Гостей: 306
Свечи зажигания.
Проголосую за NGK! Опыт их эксплуатации имеется.
Минеральные воды
Надо в шапке сделать голосование. как за цвет. Выбираю Denso.
NGK v
работаю с ними уже 7 лет, всё оккэ)
Минусинск
Однозначно, денсо
NGK хорошие свечи, они кстати самоочищающиеся
NGK, накатал на них более 40000, и еще бы наверно столько же проехал, но машину раньше продам)))
НЕ НУЖНО ПРИДУМЫВАТЬ ВЕЛОСИПЕД ВОТ НОМЕР ОРИГИНАЛЬНОЙ СВЕЧИ 1885510060 ВНУТРИ NGK ОДИН ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ КАНЦЕРНА МОБИС (КИА ХУНДАЙ) ЦЕНА 150-200 РУБ ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО МАГУ ПОСМАТРЕЛЬ  НА САМОЙ СВЕЧЕ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР NGK ТАКАЯ СВЕЧА БУДЕТ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ
МОЖИТЕ КАНЕЧНО ПОСТАВИТЬ И ИРИДИВЫЕ РАЗНИЦУ НЕ ПОЧУСТВУЕТЕ! ИЗ НЕДОРОГИХ ИРИДИЕВЫХ  ПОРЕКОМЕНДОВАЛ БЫ BOSCH НА СИД СТАВИЛ ПЛАТИНОВЫЕ DENSO 4-Ч КАНТАКТНЫЕ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ НИ В ДИНАМИКЕ НИ ТЕМБОЛЕЕ В РАСХОДЕ
я на калине на АУ17ДВРМ (так по моему) отъездил 40 тыс... и не поменял - бы: залез менять ремень генератора - заодно свечи поменял на такие же... 8-)). стоят 120 р. за комплект... чтое еще нужно... До этого была 12шка - там прижились свечи Чемпион. Прихожу зимой на стоянку (за -30 на улице), рядом сосед на 10-ке - не заводится, колдует, капот открыл. Я ему говорю - свечи поменяй, сам тырк, завел, уехал. Приехал через 4 часа... Сосед на санках привез второй акумулятор, все завестись не может. Я к нему:- свечи поменял? Он в тоске бубнит - поменял... Спрашиваю, какие поставил? Бош, отвечает... Говорю ему, выкинь свой бош в сугороб... Достаю из багажника  свой старый комплект Чемпионов, даю ему - вворачивай. Трясущимися от мороза руками вворачивает свечи в движок, поворачивает ключ в замке - бах, машина завелась с полтычка... Он ко мне - оставь пока свои свечи, я куплю такие же отдам... А эти - пойду брошу в рожу продавцам... Вот такая вот жизненая не придуманная история...
Минусинск
rasswet1, разница в ресурсе..
Минусинск
Юрик, про самоочищение можно подробней? Знаю, что NGK не рекомендуется выкручивать, чтоб проверить их состояние,т.к. шайбочка на свече одноразовая. С другими свечами в принципе такая же ситуация должна быть
Минеральные воды
Юрик:
Это как?
Скажите лучше через сколько км их лучше менять???
Петрович:
у меня на Хёндай Верна родные стояли NGK
а сколько они стоят судя по названию не дешево
Hobbyt:
laugh  вы по названию можете цены определять?
а вообще NGK стоят примерно от 100 до 1500 рублей за штуку!
Каменск-Уральский
подскажите где стоят свечи, а лутше фото до солика была десятка, а на иномарках не ездил
шумахер1, в колодцах, сверху . крышка,откручиваешь 4 болта на "10" и откручиваешь индивидуальные модули звжигания, тоже головкой на "10", свечным ключом на 16 выкручиваешь свечи
Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 марта 2011 в 19:22)
Каменск-Уральский
петрович спасибо всё понял
Много лет ии не одну сотню тыщ. км пользуюсь NGK. И дальше буду ставить их.
NGK очень хорошие свечи проверенные временем, берите не оишбетесь
КОТ:
SHUM:
и тянет получше и заводится отлично и расход поменьше!)
Объясните плиз мне глупенькому, как качество искры влияет на расход? Равномерность воспламенения? Так вроде это от качества смеси зависит. Вроде дело свечи воспламенить? А дальше уже ее не касается. Или я что-то недопонимаю? Или имеются в виду просто перебои в работе? Растолкуйте  smile
Мысль в сторону качества смеси у тебя была правильная. Теперь по порядку: при случае некачественного искрообразования, будь то качество изготовления свечи или других причин, смесь в камере сгорания, сгорает не полностью, (прошу прощения за тавтологию), соответственно меняется консистенция отработанных газов, что в свою очередь влияет на работу катализатора. Лямба зонд (установлен либо в приёмной трубе, либо в самом катализаторе, либо там и там), посылает сигнал в блок управления о консистенции отр. газов. Блок в свою очередь, основываясь на этих данных, начинает корректировать смесеобразования, что приводит к повышению расхода топлива и еще ряду причин нестабильной и неправильной работе силового агрегата.
Старался писать доступным языком, надеюсь понятно.
Что касается самих свечей: поддерживаю NGK, практика показала, что это оптимальный вариант. Только два условия их использования:
1. Оригинальные (по их приобретению подсказок быть не может, здесь каждый "сам с усам".
2. Установка свечей именно с той аббревиатурой, которая подходит на тот или иной автомобиль (хочется здесь отметить, что есть так называемые "холодные" свечи и "горячие", отличает их примерная темп. окружающей среды (по сезону), упускать этого нельзя.
Тёма:
Вот отсюда меня и интересуют подробности. Как может зависеть сгорание смеси (полностью не полностью) от качества искры. Типа маленькая искра - меньше сгорело? Если так, то все ясно. Просто я думал, если искра есть - и она воспламенила часть топлива, то дальше сгорание уже зависит от качества смеси. Хотя можно предположить, что чем сильнее искра тем больше будет первоначальное воспламенение и быстрее сгорит вся смесь. Наверно, как то так. Пардон, за измышления дилетанта
КОТ:
Тёма:
В принципе если изъясняться банально - то смысл работы ты уловил. Можно конечно удариться в физику (раздел электрика) и расписать целую диссертацию, но уверен - это ни к чему. Проще в один тезис это всё заключить: от качества подачи и от качества искры в целом, напрямую зависит качества сгорание смеси в камере сгорания!
хорошие свечи NGK, один раз взял, теперь только их постоянно покупаю
NGK - реально бест. Бош = в топку, вместе с бриском и прочей ерундой.
Согласен абсолютно!NGK лучшие!а про бриск-вообще речи идти и не может.
