Гостей: 85
Сигнализации MS/Сталкер - защита от угона (консультации производителя)
Sergey53:
пробуй здесь
http://www.magicsys.spb.ru/
Другой разговор, спасибо
Ошибся символом. www.ms.spb.ru . Спасибо Джокеру!!!
bugs:
CAP:
Сорри, а Губкинский - это где? Какой город-миллионник к Вам ближе?
Губкинский на Ямале. Ближайший большой город - Тюмень (1100 км) но он не милионник. Екатеринбург 1400 км. На новогодние праздники планирую ехать в Омск.
В Омске Вы можете обратиться в компанию Неотрек сославшись на меня(адрес и тел. у нас на сайте в разделе ГДЕ КУПИТЬ). Скорее всего виноват (как обычноsmileприемопередатчик или рассогласование пары брелок - приемопередатчик...
CAP:
bugs:
CAP:
ОК.
legal:
Вот небольшой отчетец именно с таким граббом
http://forum.dopcentre.ru/viewtopic.php?f=32&t=166
Ага, вот и допцентр подтянулся,  welcome А граб то причем тут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 01:45)
Екатеринбург
CAP:
Подскажите пожалуйста сигналка Сталкер LAN600 начала глючить. Суть в следующем когда ставишь на авто запуск при постановке на охрану закрывается только водительская дверь и утром открывается тоже только водительская дверь. А если ставишь просто на охрану то закрываются и открываются все двери.
CAP, подскажите по системе PGSM Спутник. Стоит модуль автозапуска. При подаче команды на автозапуск сигнализация крутит стартер примерно 1-1,5 секунды. Однако, настали морозы и двигатель заводится только после 2-3 секунд кручения стартера. Таким образом, на автозапуске машина не заводится, приходится выходить на улицу и заводить в ручном режиме.
В связи с этим хотел спросить: можно ли изменить настройки таким образом, чтобы при автозапуске стартер крутился несколько дольше?
По двум последним вопросам информация передана в службу тех.поддержки MS (кстати, тел. (812) 327-13-88 - тех.поддержка или конкретно ИВАНОВ ИГОРЬ). Я также жду ответа, как и Вы  smile
CAP, тогда ждем ответов здесь  smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2012 в 09:39)
Angel_nf:
Вот ответы нашего корифея :)
По первому вопросу к установщикам. Сигнализации пофиг что открывать, ставим в охрану – щелкаем ЦЗ. Судя по описанию она это и делает, а вот какие двери и как зависит от автомобиля и подключений. В любом случае разобраться в чем причина такой работы могут только установщики.
По второму вопросу – СМС можно настроить время прокрутки  стартера 3сек/2 сек/1 сек. Описание СМС на сайте в дополнении к инструкции Спутника. СМС нужно отправлять с изменением только этого параметра, не трогая остальных иначе запуск не будет вообще работать. Как это сделать в инструкции.(в дополнении).
С Уважением
Игорь Иванов
CAP, спасибо за ответ! а можно ссылочку на данную инструкцию?
Angel_nf:
Скорее всего данное дополнение еще не выложено у нас на сайте... В ПН отсканирую и выложу здесь... smile
Стоит Сталкер 600 Лайт.
Когда брелок лежит дома (между ним и машиной примерно 5 внутренних перегородок дома и 8 этажей), то раз в месяц обязательно ложно срабатывает тревога на брелке. Такое бывает и на работе, когда брелок тоже находится на грани между приемом сигнала и его отсутствия. Обычно пишется "Тревога", либо дополнительно присутствует информация об ударе. Но при этом сигнализация на самой машине скорее всего не работает (на работе точно проверял - не работает). Тоже самое было и в кино.
Нормальны ли такие ложные срабатывания в зоне неуверенного приема?
Disaview:
К сожалению вынужден признать, что на границе досягаемости сигнала такое случается. Это помехи/наводки в забитом 433МГц диапазоне. Тут можно успокоиться одним - у Вас стоит реле блокировки или хотя бы блокировка от системы? Тогда можно спать спокойно, даже если не сработает тревога по открытию двери, если попытаются завести двигатель или хотя бы тронуть замок зажигания - Вы получите РЕАЛЬНУЮ тревогу с обозначением зоны замка...
Disaview, раньше то же наблюдал ложные сработки.
Но сейчас как будто обрезало.всё работает на ура!!!
и это не реклама.
Ленинград
У меня такое на 532 раньше было. Датчик удара поставил на минимум (если пнуть колесо ногой - реагирует), вроде успокоилась. От расстояния не зависело. Было и в 20 метрах от брелока и в 250 метрах через 9 подъездный дом.
Ленинград
Пришла весна, а вместе с ней и "ложные тревоги". Пошёл на следующее утро смотреть, в чём дело - на правом борту машины грязь, прилетевшая из-под колёс проезжающего мимо автомобиля. Видимо на неё сработал датчик удара.
Вопрос - а на сколько хватает у МС532 батарейки на брелках? А то я слышал, что надо менять чуть ли не раз в три месяца. У меня 6й месяц уже держит.
Lionet:
Вопрос сложный. Стандартно от 3-х месяцев до 6-ти. Но бывают чудеса - ГОД работы (это пока рекорд)   smile
Ленинград
CAP:
У меня есть подозрение, что тут как с телефоном. При потере связи батарея телефона разряжается быстрее (за двое-трое суток вместо двух месяцев). У меня машина находилась всегда не дальше, чем 500 метров от брелка, связь была более-менее стабильной (хотя пропуски были). Может быть поэтому батарея брелка разряжается медленнее.
Продублирую тут вопрос.
вопрос к МС.
Шерхан имеет функцию автозапуска по условиям:
температура: +60; -15; -25
Напряжение на АКБ 11,9В
Функция повтора а/з при вышеуказанных условиях: Через 2, 4, 6, 8 часов
и кол-во раз: 6; 8; без ограничений.
А какие параметры автозапуска можно задать на Ваших сигналках?
WiseOldWolf, Добрый день.
Параметры  СТАЛКЕРА.
Температура  запуска( по  встроенному    датчику в  сигналке)  -10;-15:-20;-25С.
Напряжение АКБ  не  ниже  10,5 .
Периодичность  запуска  1-2-3-4-24  часа, повтор  без  ограничений,  возможность  установки  точного  момента  запуска по  часам  брелка.
Сервис поиска угнанных автомобилей
Lionet, Добрый день.
У систем  MS  не  зависимости  мощности  излучения  о  интенсивности  сигнала (как у  телефона), в  данном  случае  повезло  с  батарейкой. Самая  хорошая,  это  швейцарская  RENATA, но  она  дорогая.  При установке  на  батарее  д.б.  не
ненее  3В.
CAP:
Disaview:
    вот история похожая.MS 600 Light. Машина сестры стоит у ее дома,ключи и брелок у меня,я в другом доме .Прием на грани,то ловит,то проподает.в 5-30 утра тревога.Смотрю на брелке человечек в машине.Думаю-все вскрыли) бегу,параллельно вызываю полицию.Прибегаю,все чисто вокруг белый ,нетронутый снег,следов нет......и тишина.С двух сторон дома подлетают полицейские,с вопросом,где они,куда бежать бгде ловить....Пришлось обьяснять что да как)Влт такая вот ночная пробежка )
Ленинград
Отключи пейджер и спи спокойно! joke
ugona.net:
Параметры  СТАЛКЕРА.
Я правильно понимаю, что Ваша сигналка, также как Старлайны, не защищает авто от перегрева в жарких климатических условиях? (Шерхан, например, имеет в т.ч. запуск по температуре +60 градусов, чтобы салон не поплавился) А также нет запуска по разрядке АКБ? Т.е. за напругой на АКБ для автозапуска сталкер не следит?
Ленинград
Ты бы и пояснение скопировал к автозапуску по напряжению на АКБ.
