Гостей: 248
металлический стук в момент запуска двигателя
Step:
Когда утром после длительной стоянки завожу авто, то в момент схватывания движка раздается однократный металлический стук где-то под движком (похож на то как пустая алюминиевая банка из под колы падает с небольшой высоты на асфальт). При теплом двигателе подобного звука нет. Кто-нибудь замечал на своей машине подобное?
Все думал на что этот стук похож... Спасибо что дал понять на схожесть стука. Такое иногда слышу тоже. Предпологаю что это работа стартера.(если не прав поправьте,только без демагогии а по сужеству)
Ребята, не знала написать в какую тему, пишу сюда. Только у меня глухой стук при запуске, по ощущениям как-будто кто-то или что-то бьётся об капот или об днище. Такой как-будто "бу-бу-бух", под капот заглядываю - всё в порядке, как и раньше было. Пробег около 7 тыс., 1.4.АКПП. Очень тихий и глухой, с улицы не слышно, а в салоне слышно. Что это может быть и вообще ехать ли мне в сервис?
Kateyka:
Может быть погнута защита и об нее двиг "бу-бу-бух"
MADMAX:
+1 ,точно у меня была такая фиговина (только еще при резвом ускорении в момент разворота) ,поехала к ОД он все послушал ,посмотрел и..... снял защиту выгнул ее и все  ok   (как объяснили в момент пуска движка и ускорения , двигатель немного наклоняется и задевает защиту)
Было у меня подобное впервые в момент запуска двигателя (до этого простояла машина в гараже почти неделю) - как будто что-то метал по металлу чиркнуло. Пробег 3тыс.км
Kateyka:
Могут тупо колодки греметь.) А вот если  защита седит не плотно, то тут только резиновые шайбы спасут, правдо дело это не легкое. Проблема у тебя трудоемкая, но не хитрая, с подобным разумнее обратись в сервис. У Hyundai бонусом диагностику проведут бесплатно.
MADMAX:
Может быть и защита, заедьте в сервис и проверьте, тем более это сейчас бесплатно. Недавно собрался ехать к родственникам далеко и решил проверить все заехать в сервисе, что бы не было неприятных ситуаций на дорого. А оказалось у них сейчас в любом сервисе ОД комплексная диагностика проводится бесплатно. Так что если заедете хуже не будет точно.
Сюдя по всему есть такой стук у многих особенно при запуски в отрицательные температуры. Звук проявляется если  двигатель идёт с места в карьер (аккумулятор прогрет и давение в топливной системе достаточное). Есть большая уверенность есть это связано с включением в работу цепи. Является ли это неиспрвностью - не думаю, только особенностью работы
