18 августа 2025
Гостей: 625
Купить предохранитель
vlad.:
vlad.:
ELENA, Пинцет хранится в блоке предохранителей под капотом.
даааа... hehe  Мне радней мой, а под капот лазить вообще опасно. Но всё равно спасибо. kiss
ELENA,  Не факт что после покупки нового насоса не будет перегорать предохранитель, думаю нужно предохранитель мощнее поставить и все пройдет.
max702:
А можно ставить больше? С машиной ничего не произойдет и не слетит она из-за этого с гарантии?
ELENA:
max702:
нет, там ампер на 60 надо поставить, чтоб проводка синем пламенем уже горела, а предохранитель не перегорал)
ELENA:
dance  наконец-таки мои руки дошли до того момента когда я решилась поменять предохранитель. Во-первых всем огромное спасибо за столь подробное место нахождение данной маленькой штучки  give_rose  Рнешилась я поменять предохранитель только после того как у меня сдуло колесо (нужно было накачать) и из-за моего чудного насоса  перегорел еще один предохранитель (прикуриватель)  wacko  Волей нен волей пришлось все таки менять, как бы мне этого не хотелось  dash  Прихожу в магазин говорю что мне нужно (на меня так странно посмотрели мужчины-продавцы, такое ощущение, что я им денег должна  hehe  Купила аж 2 шт. , т.к. перегорело то два. Самое веселое было именно найти где эти предохранители спрятались от меня, ношла…   dance Дело вроде бы сделано, но не тут то было…. Предохранитель не вынимается…. Ногти стало жалко, проявила смекалку  uga (девушки поймут) благо косметичка всегда со мной, достала ПИНЦЕТ…. И….. о чудо через минут 10-15 я его вынула и поменяла. Но насос опять все испортил  zlo и теперь нужно снова поменять, но теперь-то я знаю как это делается. Нужно теперь насос новый, а то я с таким далеко не уеду  car  всем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБКИ .
Elena, купи другой предохранитель на 20 ампер а не на 15. Это дешевле чем новый насос!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 17:14)
Самоход:
Точно можно ставить больше?!
ELENA:
Самоход:
Да точно можно.
кстати 9098209023 номерок на 20А
там от ...20 до ...25 от 7,5А до 30А соответственно
Ну хорошо уговорили поставлю на 20А, если вдруг, что случится с моей лялькой  zlo
ELENA:
ничего не будет. У тебея при включении насоса ток подскакивает на 16 А, а работает при меньшем токе. Поэтому будь спокойна
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 апреля 2013 в 08:47)
ELENA:
Можно и 30А поставить и ничего не сгорит.
max702:
ELENA:
ну так всё-таки не стоит делать, т.к. проводка на такое вряд ли расчитана. Кротковременно выдержать 20А  для неё более реально.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 апреля 2013 в 09:11)
ELENA:
А запасные уже все использовали?
Konstantin:
ELENA:
Если использовать их, то на экстренный случай ничего не останется.
Брянск
Да в любом автомагазине их хватает. Пришел, купил и все проблемы, зачем их еще в интернете искать?
