Онлайн | #51 - 18 июня 2012 в 08:32 | |
NickFire, на 17линии В.О от 2.50 до 6руб взависимости от амперности.Да и по городу много их продают.Вроде даже видел в Кореане. |
Онлайн | #52 - 18 июня 2012 в 08:41 | |
ELENA, у меня такая же проблема была пару раз использовал и бац предохранитель сгорел.Беда у меня была в вилке зарядки навигатора которую я вставлял в розетку.Так что покупай сразу два 15амперных предохранителя. |
Онлайн | #53 - 18 июня 2012 в 22:07 | |
с собой всегда желательно возить несколько штучек разной амперности ну достаточно то которая присутствует в авто, а то всякое бывает. |
Онлайн | #54 - 18 июня 2012 в 22:29 | |
Puzolo: |
Да вроде все с зарядкой навигатора нормально, покрай не мере в другой машине все гуд)))
Спасибо за совет. |
Онлайн | #55 - 18 июня 2012 в 22:33 | |
Всём спасибки  Следующий очень важный для меня вопрос, я могу сама это дело поминять или в салон ехать, на ГАРАНТИЮ это не повлияет???? |
Оффлайн Краснодар | #56 - 19 июня 2012 в 00:18 | |
ELENA,
Можешь.Только ставь новый той же мощности что и родной. |
Онлайн | #57 - 19 июня 2012 в 00:28 | |
Puzolo: |
чтото я не хотел экономить 10,50руб когда был проездом у ОД на бесплатной диагностике =) |
Онлайн | #58 - 19 июня 2012 в 11:04 | |
NickFire, ну если когда проездом то конечно у ОД лучше купить. |
Онлайн | #59 - 19 июня 2012 в 12:28 | |
SMIT: |
ELENA,
Спасибки  Главное теперь ничего не перепутать))))) |
Онлайн | #60 - 19 июня 2012 в 16:23 | |
Алексей: |
ELENA: |
Всем привет!
Подскажите новичку в таком большом деле. У меня перестала работать розетка на 12В (справа от прикуривателя). Пользовалась ей всего пару раз и потом бац и не работает. Я так понимаю нужно поменять какой-то предохранитель ))) Как мне его нужно поменять и могули я сама это сделать, машинка на гарантии.
Можно и просто. Открой книжку к машине и посмотри. Предохранители маленькие есть в любом магазине автозапчастей. Не перепутай амперы (на предохранителе цифра есть). Я вытаскивал утконосами, но при наличии ногтей, можно, я думаю, и так подцепить.
А вынимаются они легко или нужно усилия прикладывать? |
Онлайн | #61 - 19 июня 2012 в 16:25 | |
igoreha: |
можешь, предохранитель на 15а на схеме называется power outlet рядом с прикуривателем. получается внизу слева второй. вытаскивается он спец. зажимом
Это точно он, или он с верху второй как на схеме http://www.hyundai-solaris.com/photos/photo528.html
Блин страшно туда заглядывать  |
Онлайн | #62 - 19 июня 2012 в 16:29 | |
Либо я дура либо лыжи мои не едут, какой именно менять предохранитель и какой ставить и где взять нужный мне предохранитель. А то вдруг как всё коротнет и меня юбац током и машинке кердык ....... |
Оффлайн Москва | #63 - 19 июня 2012 в 16:37 | |
либо асс, либо тот что с нарисованной сигаретой. Скорее второе:)
это те что слева вверху Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2012 в 16:37) |
Онлайн | #64 - 19 июня 2012 в 16:56 | |
balu-86: |
С сигаретой это наверное от прикуривателя, а у меня именно разетка для зарядок, это одно и тоже или как?? |
Оффлайн Краснодар | #65 - 19 июня 2012 в 22:50 | |
ELENA: |
balu-86: |
Вытащи оба и посмотри какой из них перегоревший. |
Оффлайн Москва | #66 - 20 июня 2012 в 17:08 | |
ELENA: | С сигаретой это наверное от прикуривателя, а у меня именно разетка для зарядок, это одно и тоже или как?? |
Конкретно как там сделано не знаю, пока точно не сталкивался. По логике либо от зажигания розетка запитана, либо от прикуривателя. Лично мне кажется, что от прикуривателя. Купите комплект предохранителей и поэксперементируйте:) Ничего страшного в этом нет абсолютно. Ну или знакомого дядю Васю попросите, мужчинам сложно устоять когда девушка просит)))  |
Оффлайн Москва | #67 - 20 июня 2012 в 17:29 | |
Загуглил, предохранитель power outlet ( по схеме второй сверху в левом столбце) на 15 А  |
Онлайн | #68 - 22 июня 2012 в 14:07 | |
Народ. У меня начались теже траблы с розетками. Первичная замена предохранителя (В магазах хрен найдешь. У ОД по 10р) помогла на 10 дней. Через 10 дней отказали и розетка и прикуриватель. Пробег 15000. Машине 1,3 года.
27-го записался на диагностику. По результату отпишусь. Смотрю, что проблема серийная. Т.ч. будет отчет по полной, чтобы вопросов не возникало.
Пока скажу тока то, что предохранители ищите у ОД. Они дешевые (10р\шт).
P.S. Не нашел запасного. У меня в Акценте были 2шт запасные.
\\ Полное описание ситуации:
Раньше втыкал в обе розетки все что угодно. По итогу пользуюсь:
1) регистратор
2) Радар-детектор
3) зарядка iPhone
4) Прикуриватель
Сначала вышла из строя розетка 12В. Был включен Радар-детектор.
Заменил предохранитель
Прошло 10 дней успешного использования всех устройств.
на 12-ый день сгорел предохранитель (Утром при заводе машины) 12В розетки. Двойная замена предохранителя (Купил парочку впрок) не решила вопрос. Горели как спичка. :)
Оставил регистратор в прикуривателе.
на 14-ый день сгорел прикуриватель.(предохранитель)
Записался на 27-ое в сервис к ОД.
Ждёмссс продолжения |
Онлайн | #69 - 29 июня 2012 в 16:42 | |
Итак. Съездил я к ОД.
Час времени моя машина простояла в боксах рем-сервиса. После чего мне выдали чек:
1) Проверка проводки авто - 0р.
2) Мойка авто - 0р.
3) Установка 2-ух предохранителей - 280р.
4) Предохранители 2шт по 15А - 60р. !!!! (До этого я покупал их у них же по 10р., а тут сразу в 3!!!! раза дороже)
Проводка исправна. Дело в зарядном устройстве от видеорегистратора. оно коротило и выжигало предохранители.
Итог: Я был ужасно расстроен, что за операцию замены предохранителей, которая даже у меня занимает 10-15 секунд с меня взяли 280р. Это ппц. Клиентской службе я высказал всё, что думаю о данном обдиралове. Но всё-равно я рад, что все закончилось и у меня опять всё исправно.
Резюме: Советую всем, у кого возникает данная проблема сначала искать проблему в устройстве, которое подключаете. |
Оффлайн Москва | #70 - 30 июля 2012 в 20:28 | |
У меня тоже перестала работать розетка, а перегорела она из-за компрессора. Всегда накачивал нормально проблем не было, а тут 2 колеса подкачал, и все на третьем не работает компрессор, вставил в прикуриватель, работает.
Пока грешу на предохранитель, но еще не смотрел.
Кто нашел где можно купить маленькие предохранители, кроме ОД ?
Вот схема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2012 в 20:33) Седан, моя машина. 1.6.МКП Style+безопасность. Серый
Оффлайн Москва | #71 - 30 июля 2012 в 21:39 | |
Скажите, а какой тестер можно взять.
Тот который на первой странице или другой какой нибудь другой ? Седан, моя машина. 1.6.МКП Style+безопасность. Серый
Онлайн | #72 - 30 июля 2012 в 22:26 | |
[Никола] Вот только такой не советую брать. |
Онлайн | #73 - 3 апреля 2013 в 11:31 | |
 наконец-таки мои руки дошли до того момента когда я решилась поменять предохранитель. Во-первых всем огромное спасибо за столь подробное место нахождение данной маленькой штучки  Решилась я поменять предохранитель только после того как у меня сдуло колесо (нужно было накачать) и из-за моего чудного насоса перегорел еще один предохранитель (прикуриватель)  Волей не волей пришлось все таки менять, как бы мне этого не хотелось  Прихожу в магазин говорю что мне нужно (на меня так странно посмотрели мужчины-продавцы, такое ощущение, что я им денег должна  Купила аж 2 шт. , т.к. перегорело то два. Самое веселое было именно найти где эти предохранители спрятались от меня, ношла…  Дело вроде бы сделано, но не тут то было…. Предохранитель не вынимается…. Ногти стало жалко, проявила смекалку  (девушки поймут) благо косметичка всегда со мной, достала ПИНЦЕТ…. И….. о чудо через минут 10-15 я его вынула и поменяла. Но насос опять все испортил  и теперь нужно снова поменять, но теперь-то я знаю как это делается. Нужно теперь насос новый, а то я с таким далеко не уеду  всем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБКИ . |
Оффлайн Усвяты | #74 - 3 апреля 2013 в 11:37 | |
ELENA, Пинцет хранится в блоке предохранителей под капотом.  В копилку буду класть монетку за каждый неудачный секс. Выйду на пенсию и куплю ириску. Или машину, не дай Бог... |
Оффлайн Ленинград,Просвет | #75 - 3 апреля 2013 в 12:01 | |
vlad.: |
Пинцет храниться в сумочке  |
