Гостей: 105
Купить предохранитель
Доброго всем дня или ночи подскажите, где в Москве можно купить такие же предохранители (оригинальные), как стоят в блоке предохранителей.
INOV:
У своего дилера, благо стоят копейки.
В любом магазине автозапчастей. Будут не менее оригинальными чем у дилера, только дешевле в 5 раз )))
Покупала в уралсервис на Звенигородке.Стоят копейки
INOV, Бог ты мой. Рановато такие вопросы задавать. А что случилось со штатным? Они просто так не горят.
WiseOldWolf
, может ты мне подскажешь, а то никто помочь не желает хрупкой девушке.У меня сгорел предохранитель от прикуривателя, поменяла, а напряжения все равно нет.Что там сломалось и что делать?
я бы для начала "прозвонил" бы предохранители....если там все норм то прозваниваем проводку....если и там все норм....прикуриватель на замену....
"прозвонил" -это что значит?
на тестере например таком :
есть значек типа звонка....(обвел красным)
переводим на него регулятор и прозваниваем......если ЗВЕНИТ (пикает короче и на эккране цивры скачут) значит все в норме!!!
"прозвонить"-проверить его работоспособность. laugh
Да поняла, поняла.
Пока так заморачиваться  не буду.Куплю для начала новый прикуриватель.А если он не работает, это значит где-то в цепи???
NG, а сам прикуриватель смотрела внимательно? у меня на тазе (неудачный пример конечно, но все же) была такая проблема, оказалось, что спираль просто лопнула (или отломилась) в самом ценре. увидеть это было непросто, кто-то подсказал.
Саня,спасибо.буду смотреть прикуриватель.точнее новый куплю smile
зачем тратить бабки??? пересекаешься с одноклубниками вечерком после работы,(со мной например zst ) вставляем прикуриватель из одной машины в другую....если работает, тогдаа можно и покупать....если нет - то тут смареть надо уже...
Была такая хрень у меня.Ездил к ОД (содрали 600 за диагностику и 100 за мойку). Оказался плохой кантакт.Так даже предохранитель не удосужились заменить.
kest46:
А собстна что они сделали?Работает теперь или нет?
Изночально у меня горели предохранители на разетки и прикуривателе при подключении зарядного навигатора(с зарядным телефона и пылесосом такого не было),ну и прикуриватель не включался. Наверное подпояли контакты. Сейчас вродибы работает.
NG, Я правильно понимаю, что напряжение то там есть, просто сам прикуриватель не работает у тебя (штука, от которой прикуриваем сигареты)? У меня была такая фигня, съездил к ОД, подрегулировали контакты (сделали по гарантии), и вуаля - прикуривателем пользуюсь по сей день. Однако, нельзя в гнездо прикуривателя вставлять всякие зарядки и прочую лабудень. Для этого есть гнездо розетки.
WiseOldWolf,напряжения нет.Я туда  нече не тыкала laugh  кроме прикуривателя.Только напряжение проверяла подзарядкой от мобилы.А ОД что-нибудь заплатил?А то тут пишут 700 руб.как то выкидывать не хочется!Лучше 50 зажигалок куплю laugh
Дилер обманул(. Забрал машину сунул навигатор в 12 В не работает. Посмотрел предохранитель он сгоревший. Ну и по дурости сунул в прикуриватель навигатор, тоже сгорел предохранитель. Запасной поставил в 12 В р компрессор работает, а на прикуриватель нет запасного предохранителя вот и хочу купить оригинальный ,чтоб проблем не было с гарантией. То есть замести следы)))).  Я не курю.
INOV:
а по-моему они вообще ничем не отличаются.И проблем с гарантией не будет из-за предохранителя
NG, Гарантия - штука очень условная smile
NG, Не курите в машине. А лучше - не курите нигде )
WiseOldWolf, А разве у нас на прикуриватель и розетку разные предохранители?
Oleg1777, Не знаю. У меня не с предохранителем проблема была, а внутри гнезда прикуривателя с контактами.
Вобщем выяснилось.где-то в цепи замкнуло или контакты.прикуриватель рабочий.
