Вчера в 12:54
Гостей: 372
lenka67:
Доброе утречко,мой посмотрите пожалуйста.
Z94СT41DBDR232151
4-z буква VIN - "С" не может быть написана в русской раскладке клавиатуры, а в данном случае это так.
⊙ Z94CT41DBDR232151 - 2013/07/06 (RUSSIA)
RRUSPSBR11 SOLARIS 11(RUSSIA PLANT-RUS)
ENGINE : W25G(G4FCDW568832)
T/M : UT88(AD15U662646)
SEAT :
INTERIOR : RY (OCEANIDS BLACK)
EXTERIOR : WGM (SAPPHIRE BLUE)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE FRIGID ZONE
SEDAN - 4DR 5P
1600 CC - GAMMA
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 4 SPEED 2WD
ALL  AUDIO
S 0091A4 ENGINE PACKAGE - CVVT ENG
S 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
S 2532B4 RAD LABEL - RUSSIA
S 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
S 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
S 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
S 3111C7 FUEL TANK CAPACITY - 43 LITER
S 3711A8 BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR)
S 3731A2 AMS - W/ MICOM
S 4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
S 4503A1 SHIFT LOCK SYSTEM - MECHANICAL TYPE
S 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
S 5291C3 STEEL WHEEL - 6.0J * 15
S 5293DB 185 TIRE - 185/65 R15
S 5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE
S 5297A1 FULL SIZE 1EA - STEEL WHEEL & TIRE
S 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S 5412A1 S/ABSORBER TYPE - OIL
S 5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE
S 5512A1 S/ABSORBER TYPE - OIL
S 5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE
S 5631A3 STEER G COLUMN-MANUAL LWR TILT
S 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
S 5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
S 5811A3 FR BRAKE - DISC-14 INCH
S 5911A2 SINGLE BOOSTER - 9 INCH
S 5972A1 P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC
S 6501A1 HIGH GRADE
S 811AA1 HOOD INSULATOR
S 8123A2 TRUNK LID RELEASE TYPE - CABLE
S 8124A1 TRUNK LID TRIM - FULL COVER
S 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR S CONTROL
S 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK G
S 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
S 8191A2 KEY TYPE - INSIDE CUTTING
S 82A5A1 MAP POCKET-FR DR
S 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
S 8236A1 ARM REST COVER G - PVC
S 8237A1 ARM REST HANDLE - PULL TYPE
S 8241A2 FR DR GLASS - TINTED
S 8245A2 RR DR GLASS - TINTED
S 8261A1 FINISH G - BLACK COLOR
S 8262A3 LEVER FINISH G - METAL PAINT
S 834AA1 AUTO DOWN
S 8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
S 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
S 8441A5 FR - PORTABLE
S 8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM.
S 8451A1 W/O LOCK
S 846CA1 CONSOLE TRAY - W/O FLOCK G
S 846EA1 POWER OUTLET
S 8461A1 STD
S 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
S 8481A6 GRAIN - METAL PAINT
S 8511B1 DAY/NIGHT TYPE
S 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
S 852HA1 VANITY MIRROR COVER
S 8521A1 MATERIAL - VINYL
S 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
S 8523A1 MATERIAL - VINYL
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC
S 8532A1 FR - 1 EA
S 8561A1 RR P/TRAY MATERIAL - PLASTIC
S 857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY
S 8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER
S 8573A2 FLOOR - WALL PAPER
S 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
S 8612A1 MLD G-WINDSHIELD - BLACK
S 863AAP CAR NAME - SOLARIS
S 863CA1 GRADE - GL
S 8631A5 A TYPE - BODY COLOR+CR COAT G
S 8641A1 TOWING HOOK
S 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
S 8643A1 SHIPPING HOOK
S 8651B1 TYPE - 2.5 MILE
S 8652B1 COLOR - BODY COLOR
S 8681A1 MUD GUARD-FR
S 8682A1 MUD GUARD-RR
S 871BA1 RR HEATED W/ TIMER
S 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
S 8722A3 H.M.S.L - RR P/TRAY
S 8731B1 MLD G - BODY COLOR
S 8765A1 COLOR - BLACK
S 8811C1 CLOTH - CLOTH
S 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
S 8823A1 SLIDING
S 8824A2 DOUBLE RECLIN G
S 8825A4 ADJUSTER - PUMP G DEVICE
S 885DA1 SLIDING
S 885EA2 DOUBLE RECLIN G
S 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
S 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
S 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 888DA1 SEAT BELT REMINDER
S 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S 8881B1 DRIVER S SIDE - ELR
S 8884D1 PASSENGER S SIDE - ELR
S 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
S 9211E3 MFR - CLEAR
S 9213A2 DRL - EUROPE TYPE
S 9222A1 RR - CONVENTIONAL
S 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
S 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
S 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
S 9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR
S 928FA1 CTR - GLOW LAMP
S 928WA1 BULB TYPE - 1 BULB
S 9282A2 FR - W/0 SUNGLASS
S 9287A1 LUGGAGE LAMP
S 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
S 94C6A1 DIRECTION INDICATOR
S 94C7A1 OIL PRESSURE
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94C9A1 PARK G BRAKE
S 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
S 94D1A1 BATTERY CHARGE
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
S 94D9A1 CHECK ENGINE
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94F1A1 A/T OD'POSITION INDICATOR
S 94G0A1 LOW WASHER FLUID
S 94G4A1 FR FOG LAMP
S 94H6A1 IMMOBILIZER
S 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
S 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
S 94X2A1 ECO INDICATOR
S 940AA3 TRIP ODOMETER - LCD
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940DA1 WATER TEMP.
S 940EA1 LCD ODO/TRIP METER
S 9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
S 9402A1 SPEEDOMETER
S 9451A1 TYPE - DIGITAL
S 9542A1 IMMOBILIZER
S 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
S 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
S 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
S 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
S 9661A1 SINGLE HORN
S 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
S 9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
S 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
S 981AA1 FR WIPER-2 SPEED
S 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
S 9819A1 BLADE TYPE - CONVENTIONAL
S 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
O 0101B1 MODEL YEAR PACKAGE - 13MY
O 569BD4 PASS S - D LANGUAGE
O 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
O 5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH
O 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
O 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
O 8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
O 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
O 86A1A1 W/ WIPER DEICER
O 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
O 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
O 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
O 8873A1 SEAT WARMER
O 8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD G - BACK
O 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
O 9614B1 COMPONENT- 2 DIN
O 9618A1 USB+AUX
O 967AA1 AUDIO REMO.
O 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
Пробейте пожалуйста вин код RUMGS42388V001037
Ильшат:
А что это вообще?
мазда шестерка
Ильшат:
мазда шестерка
Спасибо за информацию :)
бекас,
Здравствуйте.  посмотрите пожалуйста
KMHSJ81WP7U226781
бекас, Z94CU41DAFR347392 посмотрите.
Спасибо!
jije1:
бекас,
KMHSJ81WP7U226781
⊙ KMHSJ81WP7U226781 - 2007/06/06
KDOMPCM06 싼타페 06(SANTA FE): SEP.2006-
ENGINE : HP16(D4EB7315432)
T/M : HT93(U7LDP343588)
SEAT : S39V
INTERIOR : WK (SATURN BLACK)
EXTERIOR : X2 (SLEEK SILVER)
LEFT HAND DRIVE
WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
WAGON - 5DR 7P
2200 CC - D
SOHC - TCI
DIESEL - DIESEL
AUTO - 5 SPEED 4WD
TRANSMISSION OIL
0450000100 1 HMC(ATF SP-3)
ALL  AUDIO
S 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
S 2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
S 2861B3 MUFFLER MAIN ASSY - DUAL BLACK PAINT+CR
S 2911A1 UNDER COVER - W/ NOISE PAD
S 2921A2 ENGINE COVER - SEMI
S 3111D4 FUEL TANK-CAPACITY - 75 LITER
S 371CA1 BATTERY SAVER
S 3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
S 3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
S 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
S 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
S 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
S 4509A3 GATE TYPE H-MATIC
S 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
S 4951A5 LH/RH - BJ105+TJ105
S 529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
S 529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
S 5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
S 5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
S 5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
S 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
S 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
S 5414A1 STABILIZER BAR
S 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
S 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
S 5611C8 4-SPOKE - LEATHER(B TYPE)
S 569CA1 FR IMPACT SENSOR
S 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
S 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
S 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
S 5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
S 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
S 6501A1 HIGH GRADE
S 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
S 813AA1 SPEED SENS G AUTO DR LOCK
S 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
S 813DA1 IGN KEY REMINDER
S 813MA1 SECURITY INDICATE
S 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR S & PA'S CTRL
S 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
S 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
S 817AB3 TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC)
S 817BA1 WINDOW TRIM
S 8176A3 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - CR COAT G
S 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
S 8178A1 T/GATE KEY CENTRAL DR LOCK
S 819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
S 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
S 82A7A1 MAP POCKET-RR DR
S 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
S 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
S 823UA9 UPR GARNISH - FLIM INSERT
S 8231B1 FORMED TYPE - STD
S 8233G1 CENTER TRIM - PURE LEATHER
S 8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
S 8261A4 FINISH G - CR COAT'G
S 834AA2 AUTO UP & DOWN
S 834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER S)
S 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
S 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
S 84B9A1 COOL BOX
S 84F4A1 CENTER UPR TRAY
S 842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
S 8421E2 T/C PILE - CARPET_DLX
S 8431B1 CAR MAT - T/C PILE, DLX
S 8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
S 8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
S 845BA1 W/ ILLUM
S 845CA1 FLOCK G
S 8451A2 W/ LOCK
S 8452A2 W/ DAMPER
S 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
S 846FA1 STORAGE BOX - W/ FLOCK G
S 846HA1 ACCESSORY TRAY - W/O ILLUM.
S 846LA2 CONSOLE COVER - LEATHER
S 8462A2 CUP HOLDER - FR(W/ ILLUMINATED)
S 8464A1 RR POWER OUTLET
S 8467A1 POWER OUTLET
S 8481A8 GRAIN - INSERT FILM
S 85ABA1 CUP HOLDER
S 85AQA1 GROCERY HOOK - 2EA
S 8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
S 852AA1 TICKET HOLDER
S 852BA1 VANITY MIRROR COVER
S 852DA1 ILLUMINATED
S 852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 852KA1 ILLUMINATED
S 852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
S 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
S 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853HA1 RR(3RD) - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
S 8532A1 FR - 1 EA
S 857GA1 LUGGAGE SIDE RH
S 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
S 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
S 8578A1 LUGGAGE NET HOOK
S 8579A1 LUGGAGE NET
S 858AA2 A PILLAR - DLX
S 858BA2 B PILLAR - DLX
S 858CA2 C PILLAR - DLX
S 858EA1 D PILLAR - STD
S 858RA2 DR SCUFF - DLX
S 8583A1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
S 86A1A1 W/ WIPER DEICER
S 86A2A1 ACOUSTIC FILM
S 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
S 863CA5 GRADE - TOP
S 8631B3 B TYPE - CR COAT G
S 8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
S 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
S 8652D1 COLOR - TWO TONE COLOR
S 8711A1 MLD G-BACK LITE - BLACK
S 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
S 876MA1 ELECTRIC FOLD G CONTROL
S 8762C4 PASS S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8763C4 DRIVER S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
S 8765A2 COLOR - BODY COLOR
S 8772A1 MLD G-S/SILL - BLACK
S 8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
S 8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
S 8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
S 8811E2 PURE LEATHER
S 8821A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
S 8823A1 SLIDING
S 8827A1 POWER SEAT
S 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
S 8836A1 SEAT BACK POCKET
S 8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
S 885DA1 SLIDING
S 8854A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
S 8873A1 SEAT WARMER
S 888EA1 LOAD LIMITER
S 8886A1 TENSION REDUCER
S 889MA1 LOAD LIMITER
S 89F1A1 W/ CUP HOLDER
S 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD G - CUSHION+BACK
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 8915A1 CTR
S 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
S 892WA1 SEAT WARMER
S 8922A2 DOUBLE RECLIN G
S 8924A1 DOUBLE FOLD G
S 8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD G DOWN
S 8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 8983A4 SIDE - ELR
S 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
S 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
S 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
S 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
S 928HA1 FR - LAMP
S 928LA1 CARGO LAMP
S 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
S 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
S 9284A1 FR - BULB TYPE
S 929KA1 CONVERSATION MIRROR
S 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94G5A1 GLOW INDICATOR
S 94H2A1 WATER SEPARATER
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 940JA1 4WD LOCKING
S 940KA1 4WD
S 9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
S 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
S 9551A1 HANDS FREE KIT - ONLY
S 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
S 9611R6 RADIO+CASS+EQ+CD+MP3 - M 455
S 9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
S 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
S 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
S 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
S 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
S 967AA1 AUDIO REMO.
S 967DA1 H/FREE REMO
S 968CA1 CHIME BELL & BUZZER
S 9681A1 SEAT BELT
S 9684A1 KEY OPERATED WARN G
S 9686A1 PARK G BRAKE WARN'G
S 9711A3 BLOWER - MULTI SPEED
S 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
S 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
S 972BA1 AIR QUALITY CONTROL SYSTEM
S 972LA1 FINISH - PAINT
S 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
S 974BA1 B-PILLAR VENT
S 9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
S 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
S 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
O 2841M5 EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
O 2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
O 3282A1 ADJUSTABLE PEDAL-ACCEL & BRAKE
O 5631A5 STEER G COLUMN-MANUAL UPR TILT & TELES
O 8573A4 FLOOR - T/C PILE
O 8672A1 ROOF RACK
O 974DA1 3RD VENT
O 9791A2 MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
Genchik-U:
Спасибо!
⊙ Z94CU41DAFR347392 - 2014/08/26 (RUSSIA)
RRUSPSBR14 SOLARIS 14(RUSSIA PLANT-RUS)
ENGINE : W51G(G4FCEW579958)
T/M : ZG87(ZG87EJ350723)
SEAT :
EXTERIOR : VC5 (COFFEE BEAN)
LEFT HAND DRIVE
SEDAN - 4DR 5P
1600 CC - GAMMA
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD
ALL  AUDIO
S 4161A2 CLUTCH TYPE - HYDRAULIC
S 4371A3 MT KNOB - LEATHER WRAPPED
S 4501A1 CLUTCH LOCK
S 561AA1 W/ HEATED
S 5611B3 3-SPOKE - LEATHER
S 5631A4 STEER G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
S 569BE1 AIR BAG LABEL(PASS S) - PICTOGRAM
S 5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH
S 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
S 5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT G
S 6501A1 HIGH GRADE
S 819CA1 KEYLESS ENTRY-T/OPEN
S 8194B3 TYPE - FOLDING
S 8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
S 8236A3 ARM REST COVER G - ARTIFICIAL LEATHER
S 8261A2 FINISH G - BODY COLOR
S 8262A2 LEVER FINISH G - CR COAT'G
S 834AA1 AUTO DOWN
S 84FDA1 CTR AIR VENT
S 8451A1 W/O LOCK
S 846LA1 CONSOLE COVER - CLOTH
S 8461A1 STD
S 8481B6 GRAIN - HIGH GLOSSY
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 863CA2 GRADE - GLS
S 8631A6 A TYPE - BLACK+CR COAT G
S 8731C1 MLD G - CR COAT'G
S 8823A1 SLIDING
S 885DA1 SLIDING
S 8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD G - BACK
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 9213A3 DRL - DEDICATED BULB TYPE
S 928KA1 DELAY OUT INTERIOR LAMP
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 9491A1 RHEOSTAT
S 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
S 9611NK RADIO+CD+MP3+RDS - PA30A R
S 9614B1 COMPONENT- 2 DIN
S 9618A1 USB+AUX
S 963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
S 967EA1 BLUE TOOTH REMO
S 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
S 9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
S 9819A2 BLADE TYPE - AERO
O 813BA1 IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
O 813DA1 IGN KEY REMINDER
Гомель
Здравствуйте. расшифруйте, пожалуйста
Z94CU41DBBR001358
AndreyA:
Z94CU41DBBR001358
⊙ Z94CU41DBBR001358 - 2011/01/11 (RUSSIA)
ENGINE : W26G(G4FCAW176356)
T/M : UT44(AA1YU510570)
SEAT :
EXTERIOR : MZH (PHANTOM BLACK)
LEFT HAND DRIVE
SEDAN - 4DR 5P
1600 CC - GAMMA
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 4 SPEED 2WD
ALL  AUDIO
S 2843A7 EVAP. GAS CONTROL - EURO-4
S 569BD4 PASS S - D LANGUAGE
S 6501A1 HIGH GRADE
S 834AA1 AUTO DOWN
S 8451A1 W/O LOCK
S 8461A1 STD
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 8823A1 SLIDING
S 885DA1 SLIDING
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
S 9618A1 USB+AUX
S 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
O 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
O 5291KA AL WHEEL 6.0J * 16 - A TYPE
O 5293ET 195 TIRE - 195/55 R16
O 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
O 5611B3 3-SPOKE - LEATHER
O 834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER S)
O 857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY
O 8731C1 MLD G - CR COAT'G
O 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
O 9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
O 9491A1 RHEOSTAT
СПб
Здравствуйте, расшифруйте, пожалуйста: Z94CT41DBFR373196.
Спасибо!
Воронеж
Расшифруйте пожалуйста мой VIN Z94CT41DBFR374551
Воронеж
okaniri:
Спасибо!
Z94CT41DBFR373196 - 2014/11/21 (RUSSIA)
ENGINE : W61G(G4FCEW642166)
T/M : TQ01(NAEWA2243426)
SEAT :
EXTERIOR : ZD6 (DAZZLING BLUE)
LEFT HAND DRIVE
SEDAN - 4DR 5P
1600 CC - GAMMA
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 6 SPEED 2WD
ALL  AUDIO
S 6501A1 HIGH GRADE
S 8236A7 ARM REST COVER G - PLASTIC
S 834AA1 AUTO DOWN
S 8451A1 W/O LOCK
S 8461A1 STD
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 863CA1 GRADE - GL
S 8823A1 SLIDING
S 885DA1 SLIDING
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
O 371CA1 BATTERY SAVER
O 561AA1 W/ HEATED
O 5631A4 STEER G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
O 819CA1 KEYLESS ENTRY-T/OPEN
O 8194B3 TYPE - FOLDING
O 8261A2 FINISH G - BODY COLOR
O 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
O 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
O 846LA1 CONSOLE COVER - CLOTH
O 8611H3 W/S GLASS TYPE-HEATED WIRE-TINTED(W/O S/
O 8765A2 COLOR - BODY COLOR
O 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
O 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
O 9571A3 RR PARK G ASSIST SYSTEM(RPAS)
O 9611NK RADIO+CD+MP3+RDS - PA30A R
O 9618A1 USB+AUX
ovnovok:
⊙ Z94CT41DBFR374551 - 2014/11/25 (RUSSIA)
ENGINE : W61G(G4FCEW640928)
T/M : TQ01(NAEWA2250731)
SEAT :
EXTERIOR : M2B (MISTY BEIGE)
LEFT HAND DRIVE
SEDAN - 4DR 5P
1600 CC - GAMMA
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 6 SPEED 2WD
ALL  AUDIO
S 6501A1 HIGH GRADE
S 8233A1 CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER G)
S 834AA1 AUTO DOWN
S 8341A1 POWER WINDOW(FR)
S 8451A1 W/O LOCK
S 8461A1 STD
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 863CA1 GRADE - GL
S 8823A1 SLIDING
S 885DA1 SLIDING
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
S 9611A2 BLANK G COVER - GERMANY TYPE
S 9614A2 COMPONENT 1 DIN - W/ TRAY
Крансоярск
Посмотрите vin Z94CT41DBFR331807   Спасибо!
Zaq24:
⊙ Z94CT41DBFR331807 - 2014/06/27 (RUSSIA)
ENGINE : W61G(G4FCEW543500)
T/M : TQ01(NAEWA2001637)
SEAT :
EXTERIOR : RHM (SLEEK SILVER)
LEFT HAND DRIVE
SEDAN - 4DR 5P
1600 CC - GAMMA
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 6 SPEED 2WD
ALL  AUDIO
S 6501A1 HIGH GRADE
S 834AA1 AUTO DOWN
S 8451A1 W/O LOCK
S 8461A1 STD
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 863CA1 GRADE - GL
S 8823A1 SLIDING
S 885DA1 SLIDING
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
O 561AA1 W/ HEATED
O 9618A1 USB+AUX
Казань
Здравствуйте посмотрите пожалуйста VIN Z94CT41DBFR367890 Спасибо!
kurdt982:
⊙ Z94CT41DBFR367890 - 2014/11/06 (RUSSIA)
ENGINE : W61G(G4FCEW638282)
T/M : TQ01(NAEWA2203206)
SEAT :
EXTERIOR : SAE (CARBON GRAY)
LEFT HAND DRIVE
SEDAN - 4DR 5P
1600 CC - GAMMA
DOHC - MPI
GASOLINE - UNLEADED
AUTO - 6 SPEED 2WD
ALL  AUDIO
S 6501A1 HIGH GRADE
S 834AA1 AUTO DOWN
S 8451A1 W/O LOCK
S 8461A1 STD
S 853AA2 RR - 2 EA
S 853JA2 RR - 2 EA
S 8532A1 FR - 1 EA
S 863CA1 GRADE - GL
S 8823A1 SLIDING
S 885DA1 SLIDING
S 8913A1 LH
S 8914A1 RH
S 892GA1 LWR ANCHOR
S 8981A4 SIDE - ELR
S 8982A4 CTR - ELR
S 94C8A1 BRAKE OIL
S 94D2A1 HIGH BEAM
S 94D4A1 LOW FUEL
S 94E3A1 SEAT BELT
S 94E5A1 A.B.S
S 94E6A1 A/BAG
S 940BA1 TACHOMETER
S 940CA1 FUEL
O 561AA1 W/ HEATED
O 9618A1 USB+AUX
Нате Вам узнавайте ВИН
Ильшат:
Прелесть какая... :)
А расшифруй-ка мне вот такой VIN KM90G4ACDCCB9K170 или вот такой KMJWA37JBBU385574
Хочется узнать есть ли блокировка в заднем дифференциале и очень интересна дата выпуска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2014 в 18:09)
Крансоярск
Извините еще вопрос, а позиции типа-S 9542A1, как расшифровать?
Zaq24:
Это опционный код, показывающий что в машине установлен иммобилайзер. В самих этих цифрах для обычного юзера смысла нет.
пугачев
Добрый день. Расшифруйте пожалуйста VIN  Z94CT51CACR041392
