Вчера в 12:54
Гостей: 363
Shadowru, ,большое Вам человеческое спасибо.
Добрый день. Пробейте мой: Z94CU41DABRO90482. Благодарю.
boss35:
здравствуйте! И мой,пожалуйста!  VIN: Z94CT41CBBR089170
пробейте мне тоже пожалуйста   vin: z94cu41cabro93678
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 января 2012 в 12:11)
Посмотрите мой, пожалуйста. Z94cu51dbbr018389. Машину оплатили 31 декабря. После праздников еду забирать. В птс стоит дата 31 октября. Как думаете, с чем это может быть связано, если учесть, что машины раскупаются, как пирожки, по словам дилера.
Доброго дня, пробейте и мне пожалуйста. Заранее спасибо. z94ct41dabr045414
Valli:
Дмитрий:
Zhuk55:
Шумахер:
Shadowru:
сПАСИБО!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2012 в 18:15)
здравствуйте, сегодня зарегистрировалась, пожалуйста, хочу  о своей машине узнать Z94CT41DBBR060910. Заранее благодарна.
Shadowru:
а РАСШИФРОФКА БУДЕТ! ЧТО ЗНАЧУТ ВСЕ ЕТИ АБРИВИАТУРЫ! СИДЕЛ ТАК ЧЕСТИЧНО ПОНЯЛ НО ХОТЕЛОСЬ РУСИФИЦЫРОВАТЬ ТЕКСТ С ПРАВА!
[/quote]
sveta26rus:
Дмитрий,
Z94CT41CBBR089170
SOLARIS RUSSIA 2011/12/13 - дата выпуска автомобиля.
Model No DRS4D161B - внутренний номер автомобиля
Engine No G4FABW400601 - номер двигателя
T/M No AB1DU987751U - номер трансмиссии
Exterior Color 1   PGU - цвет кузова
Exterior Color 2   PGU - дополнительный цвет кузова
Body SEDAN-4DR(5) - кузов легковой, 4-дверный
Engine Capacity 1.4L-GAMMA - двигатель 1.4 Гамма
Interior Color   RY - цвет салона
Fuel GASOLINE-UNLEADED - топливо неэтилированное
T/M 4AT2WD - 4-ступенчатый автомат, 2 ведущих колеса
0091A4 ENGINE PACKAGE - CVVT ENG - система двигателя CVVT (изменяемые фазы газораспределения)
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2  - не в курсе
2532B4 RAD LABEL - RUSSIA - не в курсе. Возможно, страна производства, указанная на табличке на кузове
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4 - Стандарты выхлопа - Евро 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 - Установлен клапан Эвап, контроль выхлопа - Евро 3
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD - Не установлена шупоизоляция капота или нет шумоизоляции днища. Не понятно.
3111C7 FUEL TANK - CAPACITY - 43 LITER - бак 43 литра
3711A8 BATTERY CAPACITY - 48AH (5HR) - емкость АКБ - 48 А/ч
4371B1 AT KNOB - SOFT PVC - ручка селекора АКПП мягкий пластик
4503A1 SHIFT LOCK SYSTEM - MECHANICAL TYPE - система фиксации передачи механического типа (OD и циферки 1,2)
5291C3 STEEL WHEEL - 6.0J * 15 - стальные (штампованные) колеса R15
5293DB 185 TIRE - 185/65 R15 - резина
5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE - полноразмерные колпаки колес
5297A1 FULL SIZE 1EA - STEEL WHEEL & TIRE - запасное колесо штампованное с резиной
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE - набор инструментов "Европейский"
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING - передняя подвеска типа Макферсон с пружиной
5412A1 S/ABSORBER TYPE - OIL - тип переднего амортизатора - масляный
5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE - задняя подвеска - балка
5512A1 S/ABSORBER TYPE - OIL - тип заднего амортизатора - масляный
5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE - руль трехспицевый, полиуретановый
5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT - регулировка рулевой колонки ручная
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED - водительское сидение с механической регулировкой
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG) - гидроусилитель руля
5811A3 FR BRAKE - DISC-14 INCH - передние тормозные диски 14 дюймов
5911A2 SINGLE BOOSTER - 9 INCH - 9-дюймовый вакуумный усилитель тормозов
5972A1 P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC - ручка ручного тормоза мягкий пластик
6501A1 HIGH GRADE - ??? Что-то высокого класса
8123A2 TRUNK LID RELEASE TYPE - CABLE - система открывания капота - тросс
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL - центральный замок дверей (без багажника)
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G - детский замок на задних дверях (чтобы изнутри не открывались)
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE - система открывания лючка бензобака - тросс
8191A2 KEY TYPE - INSIDE CUTTING - ключ дверей обыкновенный (без бесключевой системы)
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE - наружняя черная пленка на части дверей
8236A1 ARM REST COVER`G - PVC - материал крышки подлокотника мягкий
8237A1 ARM REST HANDLE - PULL TYPE - подлокотник с крышкой
8241A2 FR DR GLASS - TINTED - передние стекла тонированные
8245A2 RR DR GLASS - TINTED - задние стекла тонированные
8261A1 FINISH`G - BLACK COLOR - ??? Что-то черного цвета.
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT ?? Не знаю.
82A5A1 ***
834AA1 AUTO DOWN - система автоматического опускания стекла вниз.
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE - обивка велюр
8441A5 FR - PORTABLE  - не знаю.
8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM. - прикуриватель без подсветки
8451A1 W/O LOCK - не знаю
8461A1 STD - не знаю
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) - подстаканник без подсветки
846CA1 CONSOLE TRAY - W/O FLOCK`G - центральная консоль без мягкой отделки (флокирование)
846EA1 POWER OUTLET - розетка
8481A6 GRAIN - METAL PAINT - ??? окраска металлик
8511B1 DAY/NIGHT TYPE - режимы работы приборов день/ночь
8521A1 MATERIAL - VINYL - ?? материал отделки винил
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE - ?? что-то стеклянное
8523A1 MATERIAL - VINYL - ?? что-то виниловое
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE - ?? что-то стеклянное
8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC - материал обивки крыши - тряпка (ткань)
8532A1 FR - 1 EA - ??
853AA2 RR - 2 EA - ??
853JA2 RR - 2 EA - ??
8561A1 RR P/TRAY MATERIAL - PLASTIC - Что-то пластиковое сзади
8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER - ??
8573A2 FLOOR - WALL PAPER - ??
857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY - ??
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) - Лобовое стекло с полосой
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK - молдинг лобового стекла черный
8631A5 A` TYPE - BODY COLOR+CR COAT`G - ?? Что-то окрашенной в цвет кузова с хромированой накладкой
863AAP CAR NAME - SOLARIS - шильдик Солярис
863CA1 GRADE - GL - комплектация GL
8641A1 TOWING HOOK - крючок
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) - крючок
8643A1 SHIPPING HOOK - крючок
8651B1 TYPE - 2.5 MILE - ??
8652B1 COLOR - BODY COLOR - ?? что-то под цвет кузова
8681A1 MUD GUARD-FR - подкрылки передние
8682A1 MUD GUARD-RR - подкрылки задние
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) - заднее стекло тонированное с обогревом
871BA1 RR HEATED W/ TIMER - есть таймер обогрева заднего стекла
8722A3 H.M.S.L - RR P/TRAY - ??
8731B1 MLD`G - BODY COLOR - молдинги окрашенный в цвет кузова
8765A1 COLOR - BLACK - ?? что-то черного цвета
8811C1 CLOTH - CLOTH - тряпка-тряпка :))
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN - подголовники с регулировкой вверх-вниз
8823A1 SLIDING - ?? Что-то с креслом, которое скользит
8824A2 DOUBLE RECLIN`G - ?? Что-то по креслу
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE - регулировка сидения ручкой
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN - подголовник с регулировкой
885DA1 SLIDING - ?? Что-то с креслом, которое скользит
885EA2 DOUBLE RECLIN`G - ?? что-то по креслу
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET - кармашек на заднем сидении
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR - ??
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR - ??
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE - преднатяжители ремней безопасности
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE  -преднатяжители электрического типа
888DA1 SEAT BELT REMINDER - индикатор непристегнутого ремня
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE  - ремень с регулировкой
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE - ремень с регулировкой
8912A2 FOR 3 PEOPLE - BENCH-FIXED - заднее сидение для 3-х пассажиров
8913A1 LH - ??
8914A1 RH - ??
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR - верхний якорь для крепления детского кресла (isofix)
892GA1 LWR ANCHOR - нижний якорь (isofix)
8981A4 SIDE - ELR - ??
8982A4 CTR - ELR - ??
9211E3 MFR - CLEAR - ??
9213A2 DAYTIME RUNN`G LIGHT - EUROPE TYPE - режим фар DLR - европейский тип
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL - регулятор уровня наклона фар - ручной
9222A1 RR - CONVENTIONAL - ?? что-то обычное
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS - ?? чистые фары
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) - ?? чистые фары
9241A1 CLEAR
9282A2 FR - W/0 SUNGLASS - без люка
9287A1 LUGGAGE LAMP - лампочка в багажнике
928FA1 CTR - GLOW LAMP - галогенные лампы в фарах
928WA1 BULB TYPE - 1 BULB - лампочки первого типа
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL - ??
9402A1 SPEEDOMETER - есть спидометр
940AA3 TRIP ODOMETER - LCD - одометр электронный с дисплеем
940BA1 TACHOMETER - есть тахометр
940CA1 FUEL - есть показатель топлива
940DA1 WATER TEMP. - показатель температуры охлаждающей жидкости
940EA1 LCD ODO/TRIP METER - одометр электронный с дисплеем и показателем пробега
9451A1 TYPE - DIGITAL - ?? Что-то электронного типа
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR - индикатор режима АКПП
94C6A1 DIRECTION INDICATOR - индикатор АКПП
94C7A1 OIL PRESSURE - лампочка давления масла
94C8A1 BRAKE OIL - лампа давления тормозной системы
94C9A1 PARK`G BRAKE - лампа ручного тормоза
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR - лампа открытия дверей
94D1A1 BATTERY CHARGE - лампа генератора
94D2A1 HIGH BEAM - лампа дальнего света
94D4A1 LOW FUEL - лампа низкого уровня топлива
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN - лампа открытого багажника
94D9A1 CHECK ENGINE - лампа Джеки-Чан :)
94E3A1 SEAT BELT - лампа ремней безопасности
94E5A1 A.B.S - лампа неисправности АБС
94E6A1 A/BAG - лампа неисправности подушек безопасности
94F1A1 A/T `OD`POSITION INDICATOR - лампа Overdrive АКПП
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP - лампа низкого уровня жидкости омывателя
94G4A1 FOG LAMP (FR) - лампа передних ПТФ
94H6A1 IMMOBILIZER - лампа иммобилайзера
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH - спидометр размечен в км/ч
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C - шкала температуры цельсиях
94X2A1 ECO INDICATOR - индикатор "Эко"
9542A1 IMMOBILIZER - есть иммобилайзер
9611A2 BLANK`G COVER - GERMANY TYPE - ?? заглушки немецкого типа
9614A2 COMPONENT 1 DIN - W/ TRAY - центральная консоль под 1Din с кармашком
9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE - антена на крыше
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL - динамики спереди
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL - динамики сзади
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY - индикатор температуры за бортом
9661A1 HORN - SINGLE - сигнал однотонный
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN - печка с 4-мя скоростями
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE - ??
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT - воздуховоды для второго ряда сидений
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) - дворники с прерывистым режимом работы
9819A1 BLADE TYPE - CONVENTIONAL - дворники обычного типа
981AA1 FR WIPER-2 SPEED - дворники 2-х скоростные
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR - уровень жидкости в бачке омывателя
WT  2 - опции автомобиля
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED - пассажирское сидение без электропривода
569BD4 PASS`S - D LANGUAGE - ??
5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH - задние тормоза дисковые, 14 дюймов
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) - АБС
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) - аварийное включение стоп-сигнала
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE) - центральная обивка тканевая
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR) - передние и задние электростеклоподъемники
86A1A1 W/ WIPER DEICER - ?? обогрев дворников
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV - обогрев сидения пассажира
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV - обогрев водительского сидения
8838A1 SEAT WARMER(HEATER) - обогрев сидений??
8873A1 SEAT WARMER - обогрев сидений??
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON - кондиционер с ручным режимом работы (не климат-контроль)
C40 RUSSIA - автомобиль для продажи дилерами РФ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2012 в 10:44)
Shadowru:
Спасибо! огромное за русификацию! только вот вы мне не тот вин пробили ;(
ВЫ МНЕ ПРОБИЛИ Z94CT41CBBR089170
А У МЕНЯ
VIN    Z94CU41CABRO93678
ПРОБЕЙТЕ МНЕ ВОТ ЭТОТ
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 января 2012 в 09:57)
Дмитрий,
Shadowru:
Спасибо!
Добрый день. Помогите расшифровать номер VIN: Z94CU41DBBR088425.Спасибо!
Tolik:
б.спасибо.
sveta26rus:
А русифицировать можно? И еще хотелось бы узнать какая у меня коробка-автомат стоит? Очень важно!!!!
sveta26rus:
так написано же
T/M 4AT2WD
4-ступенчатый автомат, передний привод. в расшифровке выше я это перевел.
sveta26rus:
sveta26rus:
Подскажите, а как правильно эксплуатировать коробку-автомат? Например, я слышала, что на ней нельзя буксовать, тащить на тросе другую машину?
