Гостей: 181
Установка электропривода замка багажника
москва фили
народ подскажите так кто нибудь все таки поставил сам (соленоид а ?)
кто рано встает , тот мало получает!!!
москва фили
или киньте ссылочку какой купить?!
москва фили
такой вопросик на замке багажника есть провода я так понял они отвечают за лампочку открытого багажника на приборной панели или как?!
Вот вариант интересный,  при этом тросик отпирания багажника из салона не трогаем.  smile
http://www.doctc.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=58103&category=001001049
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 мая 2013 в 22:11)
Ковров - Санкт-Петербург
Vnuk, что то не открывается ничего?
Серега:
Попробуй еще! ok
все ок,понятно но как активатор к тросу прикрепить,резать?со временем он начнет слетать,и если все же порезать а потом снять трос провиснет и багажник не открыть с салона(проходил).
подключение с сигналки на sh5 серый провод
москва фили
так кто нить сам то сделал привод или нет?
МедальГрамотаКубок
flipperson, практически сам...сделал(http://www.hyundai-solaris.com/blogs/nuzhnoe-i-ne-nuzhnoe/sim-sim-otkroisa-chast-2aja.html)
москва фили
СергееВич, ну это понятно что все работает!!! ))) фото отчета нет?!)))
МедальГрамотаКубок
flipperson, брал с DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/copiches/journal/4899916394579373017/
А вот с подключением посложнее...Во-первых,сигналка должна иметь отдельный канал и кнопку на брелоке!Во-вторых,покупаешь соленоид с тягой и планкой в комплекте.Просверливаешь два отверстия под планку прикидывая по месту.Законцовок тяги загибаешь так же индивидуально(я зацепился чуть ниже тросика,согнув 15-20мм,обмотал всю тягу изолентой,а то при закрытии брякала об багажник)В-третьих,релюшку подключал знакомый автоэлектрик(там по-моему 4ре конца):1ый-на канал сиги,2ой-на массу,3ий на плюс(подцепился к плюсу сиги у предохранителей)дальше не запоминал...Уж,звиняй,не люблю я это ЛЯКТРИЧЕСТВО laugh Ну думаю,найдешь кого нибудь шарящего!Про фотоотчёт да....лоханулся как то sad
москва фили
про канал с сигналки и реле понятно! было просто интересно кто нить ставил родной соленоид , что стоит на фемели!а по ссылки довольно таки красиво тросик как многие не резал!!!
МедальГрамотаКубок
flipperson, у меня так же тяга закреплена...а зачем тросик резать?вот ещё shock Примеряешь,подгибаешь,ставишь и всё!А соленоид не обязательно Фэмиливский,любой пойдет,и если будет не очень сильный,то и релюшка не понадобится!Т.е. смотришь сколько напруги идёт на выделенку и под неё вибираешь соленоид.Всё(кроме подключения реле)я поставил сам без вопросов.
москва фили
СергееВич, спасибо за инфу!!!делать так же буду однозначно! все есть хотел еще на 99 на стекла поставить так что соленоид есть! ))) реле не проблема слабаточник вроде!!!еще раз спасибо!
Волгоград
А не кто не знает, случайно нет ли резервного провода в жгуте который идёт в багажник? Ведь в "Фемели" есть электропривод замка может и в других комплектациях есть для этой цели провод?
москва фили
Владимир, нет запасных нет!!!
Волгоград
Жалко, не охото через весь салон тащить.
москва фили
Владимир, 20 минут времени и усе сам в выходные в эти сделал!http://www.hyundai-solaris.com/blogs/kak-to-tak
Волгоград
Спасибо попробую. А случайно не в курсе где обычно ставят блок управления от сигналки? Ставили у ОД. хочу сразу но дополнительный канал вывести.
москва фили
Владимир, ищи его под торпедой! ))) у кого то в бардачке у кого то под рулем! ))) короче я потратил примерно 15 минут! и ещё столько же снять поставить! )схему найди на сигналку!там все написано!и купи реле оно стоит 100 руб, соленоид столькоже!
Волгоград
У меня шарх.магик.6 там вроде на доп.канал силовой выход, вроде реле не нужно? Или нет?
москва фили
Владимир, тут я тебе не помогу! ((( посмотри книжку к сигналке лучше!
МедальГрамотаКубок
Владимир, у меня тож на Фараоне так было написано(силовой выход,реле встроено)...но без релюшки даж сига не пикнула laugh
москва фили
СергееВич, привет! я все же сделал!))) ну в паспорте написано что есть силовой выход но это в инете! надо схему посмотреть!
Волгоград
Попробую отпишусь, если не потянет поставлю тогда реле. ok
У меня в самой инструкции по установке написано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2012 в 18:17)
