Гостей: 486
Охлаждаемый бардачок
Всем приветелла! Как можно протянуть (трубку, гофру) к перчаточному боксу (бардачку) от кондиционера? Охлаждать например воду, соки, летом или погреть кормешку для ребенка зимой?
Ну или ссылку...
Протягивают обычно ручками. v
Евгений мозг!
БРАВО!
FERZ:
Ну или ссылку...
трубки кондиционера это вам нешланги чтоб их тянуть понадобится 30-60 см трубки кондиционера, аргоновая сварка и какойнибудь маленький радиатор с "японца" и еще аргоновая сварка чтоб если что трубки сварить, друг недавно варил трубка на изгибе треснула (на старом опеле) стоит 1 тыс рублей, а если трубку в нескольких местах варить... кароч даже если все делать самому в самом лучшем случае все обойдется в 5-10 тыс руб... и буит охлаждение в бордачке... но это надо раздербанить панель от души...
Люди, а не проще автомобильный холодильник купить, поставил его в багажник или на задний ряд и все.
Ездил на поло хетчбек, там охлаждаемый бардачок, не могу сказать что быстро охлаждает, часа за 1,5 - 2 бутылка 0,5 будет прохладной.. В общем приятная конечно же мелочь, но видимо только для дальних поездок хорошо, а так легче в магазин зайти и из холодильника взять))
TERMINATOR:
+1
да холодильник рулит, в багажник ставишь его и все, атк при необходимости можно многонакидать туда и бутылок и всего разного.
От прикуривателя что ли предлагаете запитать холодильник?smileЛето и так недолгое, смысла почти нет)
Ну все понятно, нарыл тут кучу некоторые вообще из бардачка .... делают, обшивают типа изолирующим материалом, резинки для закрывание ладно убедили буду холод выбирать портатив )))
купил фемили. и бегом за холодильником. оказалось прикуривателя в багажнике нет, чтобы холодильник работал надо удленитель через салон тянуть, у меня то сидения откидываются чтобы через заднее запустить а в других комплектациях вроде нет, да и все равно не красиво, так что пользуюсь ток в дальние поездки или на рыбалку, охоту, шашлычки. Короче, кто знает подскажите как в багажник прикуриатель вставить и откуда можно запитаться в багажнике?
eti:
Я решил данную проблему. У дилера установка данной розетки в багажник 2000 тыс. рублей плюс еще сама розетка и расходники(где-то 1000 рублей). Я все сделал проще. Разбираем центральный подлокотник, точнее заднюю крышку, она крепится двумя шурупами по бокам. Дергаем ее, если мешает крышка подлокотника можно снять ее, непосредственно открутив два болта.  Берем шуруповерт и сверло, просверливаем небольшое отверстие ниже уровня донышка подлокотника, у него там двойное дно(второе для крепежных болтов). Покупаем удлинитель, разбираем, незабываем, поставить предохранитель, если его нет. Провод от вилки просовываем в просверленную дырку в подлокотнике, соединяем с другим проводом, изолируем, берем любую старую губку и обматываем провод, находящийся в корпусе подлокотника, так как корпус  сделан из металла, а концы острые и не обработанные. Снимаем задний диван, он крепится на двух пистонах. Просовываем провод под салонный ковер, где идет центральный канал, он имеет самое короткое и доступное пространство для провода. Протягиваем провод  в багажник, соединяем с розеткой-мамой, кидаем его в нишу для инструментов и все. На все про все я потратил 450 рублей на хороший удлинитель, плюс провод, предохранитель оставил заводской.  Вот я сэкономил нехилую сумму денег(потрачу ее как раз на новый холодильник), плюс я не слетел с гарантии по электрики.  Если нужно использовать розетку в багажнике, достаём вилку из подлокотника, вставляем в розетку и все, она и не мешает, т.к я не пользуюсь этим подлокотником как место хранений вещей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2011 в 09:18)
