Гостей: 521
Подсветка бороды
Пока делал подсветку бардачка (http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread1367-1.html) заодно сделал и подсветку ниши в бороде (там где прикуриватель, розетка, флешка). Любителей лазать в потемках, с фонариком или салонным светом я понимаю, надеюсь и они поймут меня и мой толстый намек о бесполезности дискусий - быть или не быть.
Просто мне так удобно и может кому-то пригодится )))
Отлично получилось! v а где отчет о проделанной работе?
Да дело-то сие нехитрое )
Снимаем бардачок, чтобы не мешался. Отворачиваем клипсу пластика тоннеля в ногах пассажира. Отгибаем тоннель, снимаем разъем с розетки 12В, подсоединяем сдвоенный провод.
В этом случае подсветка будет загораться вместе с первым поворотом ключа зажигания, что некоторым образом логично, ибо в этом положении включаются и прикуриватель и розетка и магнитола (а место для флешки как раз в этой нише). Я взял питание отсюда, поскольку пока плохо изучил скудные и не очень достоверные электросхемы по Солярису. Как только постигну сей предмет, планирую запитать подсветку так же, но что б еще притухала когда включаются габариты. А только на габариты завязывать ее не хочу.
Далее делаем отверстие в подбородке бороды smile)) четко по диаметру маленького бесцокольного светодиода, это где-то 7 мм. Отверстие делать лучше всего точно по центру, т.к. если сместить его в сторону КПП, то све возможно будет попадать водителю в глаза, а если сместить отверстие в сторону капота, то могут возникнуть проблемы с установкой патрона изнутри бороды. Дело в том, что внутри бороды есть какая-то пластмассовая конструкция, которая очень мешается при установке патрона. У меня кондей, полагаю, что эта пластмассовая хрень используется у тех у кого климат. И, кстати, не знаю будет ли возможность установить таким образом патрон в машинках с климатом.
Вобщем патрон самый обычный за 10 рублей для маленькой безцокольной лампочки или светодиода. Я его просто приклеил через небольшое пластиковое кольцо, чтобы светодиод торчал из бороды как можно меньше. Кольцо - первая попавшаяся под руку пластиковая шайба около 1 см в высоту.
Провода подвел к патрону через разъем, чтобы можно было всегда отключить при разборке бороды, если понадобится.
Ну вот вобщем-то и все премудрости.
Собираем тоннель, ставим барадачок и вставляем сведодиод нужного цвета (я посчитал что это белый)... и поворачиваем ключ. Если что-то не заработало, то скорее всего перепутали полярность светодиода - просто воткните его развернув на 180 градусов. Если опять не заработало, то значит вы взялись не за свое дело )))
Всем спасибо за внимание.
ЗЫ - Если кто осилит сделать так, чтобы подсветка загоралась именно при первом положении ключа (т.е. как в моем варианте), НО при включение габаритов меняла свою яркость в строгой зависимости от регулятора, то очень прошу поделиться схемкой подключения! Буду весьма благодарен!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 августа 2011 в 21:32)
Kiev
Прикольно сделано, нужно будет и себе в ближайшее времья сделать!!!
Oleg1777:
именно так.правельней было бы если бы это работало при включении габаритов.
а так задума хорошая ,.!!!!главное с диодами не переборщить
Oleg1777, у брата в форестере(2011) точно такая-же подсветка!)только,голубая. Очень удобно! Себе сделаю так.
Oleg1777:
В зависимости от регулятора чего?
у диодов же очень незначительно меняется яркость, в отличие от ламп накаливания
Еще как меняется) ШИМом smile
Как вариант можно разобрать флешку, сделав для нее корпус из оргстекла и вставить туда сверхяркий синий светодиод. Смотрится великолепно, а затраты минимальны, + не придется лазить под торпедой. На днях сфотаю.
