Сегодня в 12:54
Гостей: 228
Развал-схождение
Тянет вправо ?
Да
Нет
Всего голосов: 159
Дата окончания опроса: 27-07-2011
Вообщем здесь ясное - что дело темное! Сразу после покупки ощутил что тянет вправо, на ТО-0 сие прописал на бумаге, вписывать не хотели  - ЗАСТАВИЛ... Апосля попробывал покататься на приоре, вот там реально тянет)) Короче решил больше не заморачиваться и забил, щас попривык вроде не замечаю, а проблема эта развалом не лечится, слесарь у Од (реально грамотный) сделал полную диагностику, со мной прокатился сказал херня все ето мой друг. Ну чтож ХЕРНЯ так ХЕРНЯ ну и ХРЕН бы с ним)) crazy
Саратов
У меня ставили ремкомплект рейки. После этого сделали развал-схождение и я заметил что если выкручивать руль полностью вправо, то он выкручивается на пару градусов больше чем в левую сторону. До этого было одинаково. Это нормально?
тоже тянуло в право ощутимо, сделали развал схождение на 4000 км ,  по ощущениям вроде больше не тянет пока тестирую
но что интересно теперь руль стоит не ровно прямо а не много с наклоном в лево так должно быть или нет?
до этого он при отпускании вставал ровно но машину как у всех тянуло в право
toor:
     Нет.Заставь поставить ровно.
Усвяты
toor, Правильно SMIT говорит,я на предыдущей машине уже за город заехал пока догляделся на прямой, вернулся заставил исправить. Кривой руль к тому же очень раздражает.
Москва бабушкинская
Всем доброго времени суток.
И я внесу свою скромную лепту.
Владею Солярис хетчбек с июля 2011 г. В августе, при поездке в другой город, 870 км. стал замечать что тянет вправо, совсем чуть-чуть. В октябре этого же годя, после переобувки на зимнюю резину (взял хорошую континенталь) и заметил, что при выворачивании руля до предела влево, правое колесо трется о крыло, в право, такого нет. Вывод: правое колесо расположено ближе к крылу.
После переобувки увод вправо усилился. Съездил к ОД, сделал сход развал, были небольшие отклонения, т.к. пару раз влетатал в яму правой стороной. Не помоголо! Перекинули резину, увод уменьшился, но не пропал. Задолбался ездить к ДО. Зимой в Москве сплошные пробки и автомобиль использовал только по выходным, поэтому на проблему забил.
Настала весна, переобулся на штатную резину, увод стал менее заметен, на 1 см. рулья выворачивается вправо. Списывал на наклон дороги. Пробовал на ровной, уход минимальный. Почти незаметный. После 9 тыс. резину не сжевало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2012 в 06:09)
Kaut:
есть грамотный мужичёк в районе метро Владыкино!! занимается только сход развалом много лет!кому интерестно пишите в личку дам номер телефона
Расскажу в Кратце про увод в право и как его побороли. машина покупалась в Рольф-восток и в апреле 2011 года и с самого начала немного вело в право. через какое то время застучала рулевая рейка.То,как пришлось побороться с ОД ,чтоб заменили рейку по гарантии ,рассказывать не буду. После замены рейки,соответственно и делался сход развал.машинку все равно вело немного в право.Забили мы на это дело,потому как на стенде показывало зеленые зоны ,типо все в порядке по сход развалу.Спустя какое то время решил снова заморочиться с этим уводом в сторону и поехал к нашим форумчанским партнерам ОД в Москве ,не буду называть имя.Ребята на стенде просмотрели.Все в норме.Все в пределах допусков.Покатались ,подтвердили,есть увод.Перекидывали колеса вперед назад,сняли колеса с тест драйверской машины своей ,поставили на мою.Все равно ведет.Сказали,что все что могли ,зделали.(претензий нет,спасибо,возились долго).После этого опять я забил на это дело.Было это ближе к весне.Сейчас по трассе начало сильно напрягать,что приходиться руль держать левее центра и все время подруливать,чтоб в право не уводило.Решил съездить к одному известному в Москве сход -рзвальщику,посмотреть,в чем же дело.Вот он то мне и приоткрыл глаза.И так...Сход развал был нарушен.Обьяснил,что технику в ОД стенды не откалиброваны должным образом,дают погрешность.Далее ,обнаружил,что при замене ррейки криво установили подрамник.С помощью всяких инструментов ,подрамник подправил.Ну и еще.Едь, говорит в ОД и требуй...забыл умные термины.Смысл такой.При поворотах в левое крайнее положение и правое крайнее положение,разное количество витков руля.В право меньше ,чем один с половиной,в лево почти два.Влияет это на многое,начиная от долгожития шрузов и корректной работы гидроусилителя и ТД и ТП.Товарищи) проверьте количество поворотов руля в разные стороны,особенно те,кому меняли рейку или делали рем комплект.Результат....машину никуда не ведет,едет как по рельсам. Завтра буду узнавать у Од о регулировке рейки .Вывод.Делал сход развал в двух ОД,результат -ведет в право.Плохие мастера или неотколеброванное оборудование. пробег 34 тысячи,2 ТО прйдено,никто ничего не увидел,то что подрамник криво установлен и ТД и ТП.Будьте внимательны ,надеюсь кому то поможет моя информация.
*БАБАЙ*:
Kaut:
кстате У него и делал)
Москва бабушкинская
В субботу поехал на парковку, где ровный асфальт и час гонял солик. Едет прямо. Значит это был уклон дороги.
Александр132:
Если вкратце - была таже проблема, также с уводом вправо, сход развалы не помогали, а баланс колёс помог, не сильно и не очень надолго... Притом, что сход-развал делал как у ОД, так и у тех, кому много лет доверяю. Всё в корне изменилось когда поменял резину. Вначале на зимнюю Мишлен - уводы прекратились в принципе, потом летнюю тоже на мишку поменял, и уводов не стало, не  рыскает машина больше по дороге на скоростях свыше 140... В общем тут не только в сход/развале дело, но и в штатной гавнорезине.
Привет всем! Машина тянет вправо это и есть проблема из за рулевой рейки. в рулевой рейке там гле тяга поперечная правая или левая, и ВНУТРЕННИЙ НАКОНЕЧНИК РЕЕЧНОГО РУЛЕВОГОМЕХАНИЗМА правая или левая слышен очень маленький стук. Если этот стук появляется то и машина может то влево то вправо тянуть, просто  ОД на это необрашают внимания и спорят на эту тему. Я сам 3-4 раза сходил на сход-развал и тоже самое вправо тянет, и профессиональный мастер начал внимательно осматривать все что связано с рулевым управлением и нашел причину в тяги поперечной левой и внутреннем наконечнике реечного рулевого механизма, там немного торчит. и мне сказали что это надо менять рулевую рейку так как на заводе просто плохо поставили. и потом надо требовать в ОД чтобы заменить по Гарантии
жто не дело в шиных. балансировка тоже и влияет. но самое главное нужно внимательно прикоснуться к рулевой рейке!!!!!!
Я так и не понял : машина РЫСКАЕТ туда-сюда или ее ВЕДЕТ в одну сторону? Ведь это абсолютно разные вещи! И причем тут ТИП резины, дорогой товарищ? Или Вы хотите сказать, что если поставить дорогущую резину за мульён баксов, то не надо будет регулировать сход-развал, делать балансировку и следить за состоянием рулевого управления?? Машина сама будет лететь прямо?! rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2012 в 12:00)
Рэм:
По пунктам. Машина рыскала после 140 км/ч - это резина. Вело её вправо, сход развал, баланс - помогали слабо, всё равно продолжало машину уводить вправо.
Я хочу сказать, что если поставить резину, как ты выражаешься, за мульён баксов - то регулировать сход-развал надо, баланс тоже должен быть, состояние рулевого управления - в идеале, и при всём при этом - машина начнёт нормально держать дорогу.
Рэм, друже, поверь, чего я только не делал, чтобы кумху не водило вправо. Баланс у проверенных мастеров (делают лучше чем ОД), развал тоже у грамотных людей (опять-же, сделали лучше чем ОД), но машину продолжало тянуть в сторону. Перекид резины - машину потянуло в другую сторону. Но поскольку резина направленная - поменял обратно... В общем - штатная резина гавно, и требует замены сразу после покупки авто.
WiseOldWolf, Леш, спасибо, что ответил спокойно - думал обидишься на мои язвительные подколы!))  good
Ну, вот у меня стоит заводская Кумхо (летом). Сход/развал еще не регулировал ни разу, вроде никуда не тянет. Правда пробег у меня всего 20000 и больше 140км/ч я практически не езжу.  zst
З.Ы. Тьфу, блин, не Кумхо - Ханкук!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2012 в 13:10)
Рэм:
Может тебе повезло? А может Ханкук лучше, чем кумхо, а может от партии резины зависит... Да много чего может быть... Меня, в общем, Кумха ни разу не устроила, да и сносилась за год на передних на 50%
Москва - Пенза
не забывайте друзья что в россии уклон дорог вправо и при нормальных регулеровках автомобиль должно немного тянуть вправо, но тока немножко!
E = mc2
Rinat, На встречке, где уклон явно влево - машину также тянуло вправо.
Москва - Пенза
WiseOldWolf, пробовали подраник сдвинуть на сход развале? если кастер сдвинут то тоже тянуть может хотя на солях по программе кастер не регулируется.
E = mc2
Москва - Пенза
WiseOldWolf, в общем можно попробовать так- на сход развальном стенде выбрать программу для авто с регулируемым кастером (наклон шкворня) ослабить подраник и двигая его уровнять кастер и развал чтоб показатели на левом и правом колесе были одинаковыми , а после перейти на программу для соли и сделать сход!
E = mc2
Воронеж
А если никуда не ведёт машину, сход-развал надо проверять?
Москва - Пенза
Andrey.VRN:
если машину не ведет и износ резины равномерный то ненадо. обрати внимание на передние колеса остаточная глубина протектора при нармальном развале должена быть одинакова на краях
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2012 в 17:57)
E = mc2
Andrey.VRN:
Ну хотя бы раз в год проверить надо. Да и при сезонной замене резины отбалансировать колёса то-же необходимо.
Ну если вы на машине не ездите, то конечно, пусть стоит себе в гараже. У меня пробег  прим. 25-30 тыс в год
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2012 в 20:45)
Воронеж
А вообще есть такая услуга, проверить сход-развал? Не хотелось бы дожидаться того, когда уже заметен будет износ резины.
