18 августа 2025
Гостей: 1799
Свет в салоне и очечник
Кизляр-Москва
ОД озадачить. Можно на ТО
я не обращаюсь к ним ) всё что делается то делаю сам) кроме двигателя) открыть бы эту хрень может рамку верхнюю снять под магнитолу оттуда будет ли доступ... я думаю шейкур расслабился, я частенько ямы жёсткие ловлю да на лежачих ментах подлетаю высоко... может вот от этого она расслабилась...
Не отключается фонарь в салоне, что делать?
Настя:
предохранитель можно вытащить, а потом выбрать время и поехать к дилеру своему.
Краснознаменск
Настя:
Скорее всего сломался сам выключатель... Причем в положении замкнутых контактов.
Уважаемы alex13, подскажи где второй предохранитель на свет в салоне? И может сталкивался с такой проблемой что крышка багажника не открываеться с пульта, если была такая проблема подскажи как вылечил.
может пригодится кому
нашел в москве конторку с адекватной ценой на плафон с очечником
http://www.oila.ru/54336.php
в добавок нужно поменять пины в фишке которая подключается к самому плафону на драйве паренёк все подробно описал при желании можно найти)
У меня фонарь в салоне мигал, пока не поменял выключатель
москва
привет
