Гостей: 1043
Пищалки в двери
Вопрос, штатные ВЧ динамики вроде стоят там где зеркала боковые в дверях.
В комплектациях  от Базовой до Оптимы есть хотя бы подводка для динамиков ВЧ туда или нет?
чет никто не знает что ле ????
У меня есть только информация, что во всех комплектациях используются одинаковые комплекты проводок.
То есть сам провод для пищалок должен быть, но где он находится и как изолирован - не знаю.
Я хотел бы рассудить логически.
Обычно аудиоподготовка есть теперь на всех современных авто, даже если в них нет ни магнитол ни динамиков, проводка обычно уже проложена, но вот касательно колонок с твитерами есть засада.
Как известно, для разводки среднечастотника и твитера нужен кроссовер. Т.е. от разъема магнитолы идет один (сдвоенный) провод, а разделяется на два кроссовером, который где-то должен стоять, а вот где - вопрос.
Получается какая-то фигня - от фишки магнитолы идет провод, потом он обрывается, потом от пустого места идет одинокий провод в дверь к СЧ и такой же одинокий провод к ВЧ.
Вобщем надо искать место развилки (кроссовера) и смотреть сколько и куда идет проводов.
ЗЫ - Хотя в такой машине вряд ли на заводе кроссами заморачиваются... скорее всего (в лучшем случае) просто подпаивают последователно конденсатор к твитеру и все дела ))) Так что вполне вероятно, что одинокий провод просто валяется в двери, а дальше у кого на сколько денег и фантазии хватит smile
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 апреля 2011 в 20:56)
Может кто уже заморачивался установкой ВЧ динамиков в авто в штатные места.
Отпишитесь, как там обстоят дела с подводкой проводов штатных.
Чёто думается мне, что под твиттеры проводки нет, только на четыре двери. Ну так мне кажется.
Правда если её всё-таки можно будет протянуть, то где взять такие же накладки под пищалки как в более высоких чем база и классика комплектациях? Да и кроссовер куда вкрячить, если ставить компонентную акустику а не коаксил
ну накладки можно будет в случае чего думаю и через инет заказать, и штатныен пищалки (если они там нестандартные и спецом для соляры) все сделать всегда можно.  Не думаю что это дорого обойдется.
Сергей:
Не получится постаить накладку с более дорогой версии по одной причине, в комплектации классик ручная регулировка боковых зеркал. На мой взгляд проще поставить на торпедо или на крайний случай сделать подиум в боковой стойке.
К прмиеру в классике если есть зимний пакет то есть и эл. регулировка зеркал, в Оптиме штатно эл. привод зеркал. Так что все можно будет.
Так что не получится только на Базу и на Классик без зимнего пакета.
У меня Оптима, поэтому вопрос актуален.
Не, штатные отпадают однозначно, тем более с бюджетной машины. Акустику буду менять всю, но не сразу.
olegostrikov:
правильно сказал начальнеГ, если на Классик стоит зимний пакет, то там не ручная регулировка зеркал, а электр.
olegostrikov:
Ну это как вариант, тоже будет рассматриваться, особенно если твиттеры будут хитрые
а точняк про пакет забыл.
Сегодня был у официалов в Автомире на Дмитровке, я у них спросил по поводу штатных пищалок в шататные места как в топовых комплектациях, на что они мне ответили что их у них нет и и пока не было, сказали что могут поставить в стойки не штатные пищалки. По поводу проводки тоже спросил, сказали что в штатной проводки под пищалки проодов нет, ножно проводить и паралелить через какую то хрень что бы работали как нужно.
Город Креста
Soilwork:
Это естественно. Проводят через кроссовер, разделяющий частоты на пищалки. В Комплектации до Оптима+расширенный нету пищалок, следовательно нет и всего остального к ним.
SHUM, Как он выглядит и сложно его будет поставить?
Soilwork:
Как правило если собираетесь менять аккустику то практически все миды+пищалки идут в комплекте с кроссовером.
Город Креста
Soilwork:
Если чисто ненаучным языком говорить, то это такой блок в который входит звуковой провод от магнитолы (или усилителя) а из него выходят 2 провода, - на пищалки и на сам динамик. Кроссовер разбивает входящий сигнал по частотам. Ставить ничего сложного нет. look
Город Креста
olegostrikov:
+1  smoke
Не обязательно ставить кроссовер, штатные пищалки обычно стоят с маленьким конденсатором(на моем Honda Сivic 2008 года так и было), поэтому просто в параллель к проводу колонок двери подсоединяетесь и пищалку через конденсатор и всё ОК.
СерЁня:
магёт и такое быть  joke
СерЁня:
Ну я думаю нормальный кроссовер все равно будет давать больший эффект. Так как маленький конденсатор на колонке не заменить полноценного кроссовера. Да и сомневаюь что на мидбасе тоже стояли конденсаторы. А лишние высокие частоты на динамик средних частот тоже не нужны.
В общем это я так, занудствую маненько  smile
КОТ, седина в бороду...? ))
Скорее пиво в почки  laugh
Вот что получилось, твиттера JBL GTO18T
Не меняя штатную акустику, удалось добиться достойного звучания.
Голова Alpine IDA-X305S
Усилитель Hertz EP 2
Саб Hertz DBX 250
Настройки магнитолы позволили срезать с динамиком низа, средину они достойно держать, пищалки отлично справляются с высокими, а саб дополняет сцену, звук устраивает, даже передумал менять штатную акустику, планировал на DLS заменять.
