Гостей: 343
Дубликат ключа
Сколько стоит заказать Дубликат ключа? нужен ключ для обхода имобилайзера!!!!
вот вы спросили...напишу, для информации
делал на Лансер ключ, 4 000 у официалов стоило, сделал за 2500 у неофициалов. (г. Владимир).
у дилера Hyundai можно ведь спросить)
ЛЮДИ, ПРОШУ ВАС, ПИШИТЕ ЭТО СЛОВО С ОДНОЙ! БУКВОЙ "Л" )
На другом форуме пишут что прописывается ключ от Elantra 81996-2h010,проверяли уже.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=81996-2h010 -730 рублей
То же думаю об этом. Поставил сигналку с автозапуском, остался один ключ. Для КАСКО надо иметь два.
застраховал машину по КАСКО. Сигналка с а/з и один раскладной ключ забрали для обходчика иммо, т.к. заказать доп ключ сказали пока нет возможности
Вам не жалко хронить ключ в машине для автозапуска?при этом каждый угонщик знает что в такой машине надо найти коробочку с ключиком..если учесть что таких вариантов не так уж и много..вы дарите ключ..зима прошла,зачем вам автозапуск?подкомите к следущей зиме на вебасто
Чтобы добраться до ключа нужно раскурочеть пол автомобиля.
Кто знает и умеет тому будет намного проще особенно ночью
ребят а дубликат нормально вообще делается? в инструкции написано не более 2-х ключей на машину регится. Просто интересно это нормально обходится? :)
На этот случай предусмотрено "КАСКО"
Сделать копию чипа не ОД стоит 4000Р
Копия это как клон!И представляет собой маленькую микросхему запаянную в термоусадку.Она также прячется в модуль обхода иммобилайзера.
Мы часто используем эту вещь при установки автозапусков.Поэтому проверена!
k-1:
Второго ключа нету тебе не кто каско не выплатит у меня у знакомых уже 2 случая таких было
wano2010:
Это правда!
А при прописки чипа 2ключа остаются на руках неповреждёнными!
у меня в калине лежит нутро от ключа без железяки...
Я не стала устанавливать с автозапуском сигналку из за того , что мне нужен запасной ключ что бы был в наличие, т.к. ставлю машину на платную стоянку и там надо охраннику оставлять ключи, так вот, я спецом у ОД спросила, а можно ли , если все таки я надумаю с автозапуском поставить сигу, сделать запасной ключ, что бы было 2, сказали можно, но он работать не будет, т.к. на машину прописано может быть только 2 ключа, т.е. сделанный ключ будет только по наличию, но не активным, и я отказалась от автозапуска.
вон на аляске в пендосии на стоянках (обычных парковках) есть розетки, большинство машин электроп одогревом оснащены, воткнул и порядок.
конечно а.з вещь завел дистанционно и вся любовь, а вэбасто необоснованно дорого более 30 кило надо будет выложить.
На рынке  перекупы и прочие продавалы используют свой вэбасто, берут паяльную лампу раскочегаривают ее, далее ее вставляют в трубу длинной метра полтора и эту трубу заводят под замерший движок, 30 минут и авто можно заводить. И из трубы идет горячий воздух ниче не подожгешь, но думаю оплавить можно если навести не на поддон картера а на пластиковую защиту которая по краям есть у всех авто снизу.
а из раскладного ключа можно извлечь чип? или он намертво запаян?
если извлечь, почему ключ не будет работать? ведь чип прячется под панелью. или слишком далеко его прячут от "контактного места"?
ну что, никто не задавался этим вопросом? или все ключи прячут? или если делали клон чипа, то рассказывайте.
у ОД можно заказать непроточенный ключ, прописать его в систему и спрятать его в обходчик.
При установки сигналки у ОД именно так и устанавливают сигналки с автозапуском.
Саня,
Если вытащить из ключа чип и засукнуть его в обходчик, то ключ без чипа работать не будет. Т.К обходчик иммо работает только в момент автозапуска авто. Когда же вы будете заводить ключем без чипа, обходчик не увидит его и авто не заведеться.
АвтоМакс г. Тюмень
Стоимость изготовления болванки 2500р.
болванка - 1000р
работа по программированию и изготовлению - 1500р.
Омск
Евразия Омск.
болванка - 880р.
работа по программированию  - 1500р.
Оренбург.Болванка 1500 и 1500р.програмирование. ОД ОренРольф
NickFire:
Если захотят угонят и без автозапуска.
Можно заказать болванку для КАСКО, если машина угнана все равно не смогут проверить рабочий он или нет.
