Гостей: 1024
Салонный фильтр
Скиф:
Такаяже история, при сильном морозе мёрзнут окна изнутри, убрал фильтр и поставил сетку родную, всё нормально стало. Возможно фильтр забился, но я не стал заморачиваться.
да вы смеетесь что ли!? как забиться за такое время нужно то?и где ездить при этом!?нереально мне кажется...
Lost_boy, Да не смеются. Смотри, у тебя конденсат на фильтре образуется, потом он заледеневает, и хуже пропускает воздух, вот тебе и плохая циркуляция.
на салонном фильтре конденсат!? физически невозможно...
Lost_boy, это почему? Машина когда начинает остывать...
когда машина остывать начинает - остывает быстрее металл, пластик и прочее, но никак не тряпочка фильтра...
Lost_boy:
Я хоть и не физик, но! Берём задачу. Холодное авто и мокрое тряпочкО фильтра. Заводим, прогреваем, тёплый воздух начинает идти в салон через фильтр(мокрый) и соответственно энное количество влаги, испарившейся под действием тёплого воздуха, проходящего через фильтр, попадает в салон. Где конденсируется под действием разницы температур. Равно запотевание стёкол. Тёплый воздух, продолжающий идти в салон, сушит его.Поэтому на прогретом авто стёкла отпотевают laugh  Затем после поездки ставим на стоянку и..всё снова, как я описал. Как теория?Поэтому я лично решил фильтр ставить на лето, а на зиму и осень оставить сеточку(про запас)
99% влаги не с фильтра, а с ковриков. я вот перед тем как сесть в машину обстукиваю ноги и пассажиров заставляю обстукивать ноги друг о друга перед посадкой. поэтому на ковриках снега и льда минимум, когда он тает от тепла, выделается минимум влаги и на утро нет конденсата и фильт тут непричем, он у меня кстати стоит. батя у меня в своей машине ноги не обстукивает, у него вечно сугробы на коврике и кажде утро стекла в инее изнутри.
прикольно , надо тоже поставить, хоть что то есть хорошее от тазов))))))) jaza
Я ставил от тайоны рав4
KLIM, а надо было лучше от Майбаха  fool
Привезли ради интереса картридж 97617-4L000 под салонный фильтр, который идет на Солярисах с этого года.
Такая пластиковая хрень, в которую вставляется бумажный фильтр.
Так вот, картридж этот один в один по размерам как фильтр от Тусана 97133-2E200 :)
Filtron k1183
Привет всем)) устала от немереного количества пылищи в салоне, решила фильтр поменять, купила фирменный угольный, попросила друга, он полез менять и что вы думаете, менять то нечего!!!! Фильтра там вообще никакого не стояло, даже сеточки от комаров! Я в шоке.
Светик:
бывает.
Привезли нам для примерки салонные фильтры одного корейского производителя.
Примеряли в штатную рамочку под картридж. Тот вариант, который идет на Солярисах с конца 2011 года.
Результат на фотке. Подходит идеально.
Сам материал фильтра понравился.
Заказали партию, привезут завтра.
Ориентировочная стоимость самих фильтров - 200 рублей.
Москва - Пенза
на заметку от инея на стеклах из нутри спосет если вы после поездки при постановки авто на ночь откроете все двери и минут 5 дадите остыть салону то и инея почти не будет!
E = mc2
Усвяты
Rinat:
ПыСы  И печку на 0
Shadowru:
Обсолютно согласен, фильтр от предыдущих Rio, Cerato, Sportage и Tucson подходит.
Автомобили первых серий шли с сеткой, на следующих стали ставить рамки с фильтроэлементом, но посадочное место одно и тоже.
Есть аналоги с паролоном, есть без, но влюбом случае бумага плотнее встаёт чем пластмасса к пластмассе (как в случае с сеткой или рамкой), поэтому поддув воздуха минимальный. Он и в Bentley между прочим есть. Вся система кондиционирования менее герметична чем воздушная у двигателя.
Из аналогов
MANN CU2336
FILTRON K1232
MAHLE LA301
Из отчественных, достойных предыдущих BIG Filter GB-9910 (GB-9910/C)
На Existe можно ещё повыбирать, но я бы остановился на вышеперечисленных. Сам брал и BIG и MANN стёкла не потеют, если вовремя менять фильтр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2013 в 17:48)
Ульяновск, Засвияжье
Solvod:
Shadowru:
Из аналогов
MANN CU2336
FILTRON K1232
MAHLE LA301
беру угольный фильтр, подходит идеально (без сеток и рамок)модель щас не момню, стоит 300 рублей и устанвливаю его правильно по стрелочке, вывод один туфта это всё, пыль он может и задерживает а вот запахи все в салоне, особенно зимой ощущается, выхлапы камазов и т.д. интересно было бы посмотреть на фильтр на солярис который работает от запаха хотя бы процентов на 50.....
КУРГАНИНСК
Я поставил Гуддвил за 250 руб.
Татарстания
Я тоже убрал фильтр на зиму. Думал потеть меньше будет, но когда полный салон все равно потеет, если без кондишена ездить. Напрягало вначале очень, сейчас попривык. Антизапотивайка не помогает совсем зимой. У меня седан и я заметил на металлических частях багажника очень много конденсата замерзшего, прямо каплями и струйками стоит. На других машинах я такого количества (да и вообще конденсата) я не замечал, честно говоря, а тут прямо в глаза бросается. Но пол багажника сухой, вода туда не попадает, остается только конденсат, из салона вытягивает что ли?
schreka:
Угольный фильтр - это маркетинговый ход. Вся польза от него - эффект плацебо :)
Автодок у нас раскупил все фильтры в рамочку по 200 рублей. Поставщик обещал на этой неделе новую партию :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2013 в 21:26)
Из-за свойств материала угольный фильтр нужно использовать только летом, иначе потеть будут стёкла. А обычный зимой стоял и ни каких проблем.
GB-9910 130 руб
GB-9910/C 250 руб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2013 в 10:27)
Новороссийск
Подскажите , Авто июнь 2012, есть ли рамка под фильтр, номерок фильтра салонного, и масленного ) чтобы на Экзисте прикупить. Можно в ЛС чтоб не засорять тему.
БЛОГ МОЕГО АВТОМОБИЛЯ
Shadowru:
schreka:
97133-2E200  этот фильтр как я понял подходит в рамку????? он на эгзисте стоит под 600 р, подскажите пожалуйста бумажный и угольный фильтр которые подходят под рамку без всяких подрезок не дороже 300 р
