Гостей: 163
Замена щеток стеклоочистителя
Снимаем щётки стеклоочистителя на Хёндай Солярис для их замены: длина и размер дворников
Когда речь заходит о безопасности, любые компромиссы излишни. Замена дворников на Хёндай Солярис должна проводиться с учётом всех основных параметров, а цена щёток не настолько велика, чтобы размениваться на некачественные бренды. Как снять щётки, какова их длина и размер, какие могут возникнуть нюансы при выборе, разберёмся прямо сейчас.
Родные щётки на Солярисе, как правило, служат от двух до трёх лет, в зависимости от климатической зоны и интенсивности эксплуатации.
Результат их износа — размазанная грязь по поверхности стекла вместо качественной очистки. На конвейере устанавливаются гибридные дворники, это полный аналог щёток Denso DU-065L и DU040L.
Номера резинок по заводскому каталогу:
983511R500 — водительская сторона;
983611R500 — сторона пассажира.
Фирменные резинки стоят порядка 900–1200 рублей, но вместо этих можно запросто установить резинки из каталога Тойота, которые оказались вдвое дешевле.
Номера по японскому каталогу — 85214/68020 (сторона водителя), 85214/28090 (сторона пассажира).
Длина щёток дворников
Щётки имеют разную длину, водительская длиной 650 мм, а пассажирская — 400 мм.
Тип крепления щётки к поводку — стандартный крюк (Hook).
В базовой комплектации автомобиль может комплектоваться каркасными дворниками, при этом тойотовская резинка не подходит на пассажирскую сторону, если щётки каркасные.
Снимаем дворники на Хёндай Солярис
Технология замены щёток довольно проста, процесс занимает буквально несколько минут:
Отводим поводок с дворником от стекла, при этом нужно быть осторожным — поводок нагружен пружиной и при снятой щётке может ударить по стеклу. Расколоть не расколет, но лучше этот момент предусмотреть.
Поддеваем фиксатор щётки пальцем.
Проворачиваем фиксатор до упора.
Движением вниз снимаем щётку с поводка.
Оцениваем состояние поводка. Если на нём есть сколы краски, есть вероятность того, что на крюке может в будущем образоваться коррозия. Если сколы есть, они закрашиваются чёрной эмалью.
Второй дворник снимается по такой же технологии.
Если нужна замена дворника пятой двери, снимается он по такой же технологии — отводится от стекла поводок, проворачивается фиксатор, дворник снимается с поводка.
Установка проводится в обратном порядке.
При этом пассажирскую щётку можно смело устанавливать на один дюйм длиннее — она будет обрабатывать большую площадь лобового стекла, а её длина 425 мм вместо 400 как раз аккуратно укладывается на стекло, при этом до передней стойки остаётся не менее 5 мм.
роме штатных дворников, хорошей репутацией пользуются бескаркасные щётки Valeo Silencio X-TRM, Bosch Aerotwin AR 653 S и гибридные Denso Hybrid DUR-065L. Удачного всем выбора и добрых дорог!
