Гостей: 1254
Горит на панели знак открытого Багажника
Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой:После мойки загорелась лампочка на панели открыт багажник, на ходу автомобиля.Приехал до места пытаюсь закрыть с брел ка авто сигнал ка начинает орать и показывает что дверь багажника не закрыта.Хотя всё закрыто проверяю закрываю с ключа всё закрыто.Звоню ОД они говорят на мойке залили водой,сейчас всё просохнет и всё пройдет.Правда после часа езды лампочка потухла.Опять загорелась в сырую погоду.Когда машина заведённая она горит как выключу постоит минут 10 и тухнет.ОД на выходных может у кого такая проблема была. Сигналка простая открыть закрыть Пантера.
СОБСТВЕННИК, скорее всего концевик багажника навернулся после мойки.
У меня так было. Горел целый месяц, с ноября по декабрь, позвонила в Дженсер, записалась на проверку. Действительно был концевик какой то. Проверили и концевик капота тоже, что то там пошевелили, незнаю что делали))) короче, машину отдали до сих пор все норм.
Россия
Вода попала в замок и замерзла, откройте багажник и погрейте замок или побрызгайте размораживайкой.
Возможно проблема не в концевике багажника!
При установке сигнализации у дилеров, они ставят под капот концевик капота. (в любой комплектации машины его вообще нет). Обычный прорезиненный совковый концевик.
Из-за попадания воды и влаги происходит окисление контактов из-за чего начинает срабатывать сигнализация, при этом брелок показывает открытие багажника, а не капота. Этот глюк проявляется у многих.
Лечится следующими способами:
1. Замена концевика. Стоимость концевика 20 руб. Но по истечении времени глюк повторяется. Говно концевики. К дилерам ездить бесполезно. Будут разводить руками, а ведь суки знают в чём причина. Во общем говно пчёлы — говно и мёд. Максимум — можно заставить поменять концевик. Установят такой же — будет глючить через несколько поездок в дождь или через несколько моек.
2. После мойки и дождя в щели хода концевика брызгать силиконовой смазкой.
3. Можно купить фирменный полностью влагозащищённый концевик. Здесь на сайте кто-то уже выкладывал его фото.
Изоляцию багажника проверить бы, проблема то в концевике, когда мокает, начинает мозги любить
Донецк
Довольно распостраненная проблема, лечиться заменой концевика. Сложного на самом деле ничего нет, за пол часа снял-поставил
