Гостей: 3269
ТО-1, 15000 км.
Магнитогорск
На днях прошла свое первое ТО, в соседней теме отписалась про цены. Просто в шоке с нашего ОД и его цен. Знала бы, что все равно будут снимать защиту за 500 р, сама бы сняла предварительно. А ведь защиту брали специально с технологическим отверстием, чтоб не приходилось ее снимать. И еще косяк с маслом: я купила как в сервисной книжке указано (5W-30), но, оказалось, изначально у меня было залито 5W-40, поэтому понадобилась промывка. Может, кто-то это все знал, я лично в таких нюансах не очень, поэтому и делюсь, вдруг кому пригодится. Так лишних 1300 р. переплатила)
Масла ушло около 3.5, так что Maikroft оказался "правее" ) Спасибо всем за помощь
Nymphaea:
Там по мануалу 3.3. Сомневаюсь, что эти мастера отсасывали несливаемые остатки. Проверьте щуп.
Nymphaea:
Не нужна она была. Развод.
Nymphaea:
Уж сколько раз менял, что бы без перелива,максимум 2.8 влазит. 3.5 это дикий перелив.
Nymphaea:
Nymphaea:
Я уже неоднократно слышу от ОД причем не только hyundai, что перелив но современных машинах абсолютно нестрашен. Кто что скажет по этому поводу!
SMIT, да. и синтетика на синтетику правда не надо промывать.
У меня 2.7л это примерно мм 3-5 до full. 3 литра это, наверное, под максимум или выше.
и вообще по теме промывки -- её неплохо бы при каждой смене делать, чтобы разбавлять кислые остатки старого масла. или откачивать.
Московская область
Nymphaea:
Насчёт объёма масла нужно верить тем кто сам его меняет, больше 3-х литров это уже будет выше максимума. А дилер вам что хочешь по бумагам может написать, вы просто оплатили не существующие поллитра масла.
Насчёт снятия защиты - а через ваше технологическое отверстие можно фильтр масляный поменять? Или оно только под сливную пробку? Если под сливную пробку только, то нет смысла искать такую защиту, её всё равно будут каждый раз снимать.
DimanZ1:
на то масло, что выльется на защиту, такое количество песка потом налипнет... лучше уж снимать
Магнитогорск
DimanZ1:
Масло я привозила свое, покупала 4 л, мне потом вернули канистру, в ней с поллитра осталось.
DimanZ1:
Если честно, я без понятия. Я ее не видела, муж сказал, что защиту брали специально с этим отверстием, чтоб при замене масла не снимать. Я про снятие защиты не к тому сказала, что зря ее снимали, а к тому, что за эту операцию взяли 500 р. Если бы знала, сняли бы ее просто заранее сами.
Московская область
Значит поллитра масла себе оставили. Как можно влить 3.5 литра, если у нас объём системы смазки 3.3 литра, плюс остатки старого масла  в движке всегда остаются.
не забывайте что еще необходимо залить масло в фильтр))) вот вам еще пол литру)))
Московская область
Объём системы смазки вместе с фильтром естественно учитывается. Больше трёх литров ну ни как не будет
Мне вспомнилась история как один чел. менял масло на японце...вкратце... он слил масло с АКПП, и долил  в двиг))) и поехал, но  только не долго. Вообщем он попал на коробку и на ГБЦ.
Oleg Ostrikov, слышал такую историю вроде про цедию;)
Думаю что на самом деле таких историй много. Не многие попадают на страницы интернета  laugh
Ivan:
КОТ:
ТО - 0 бесплатное масло предлогают поменять по желанию))
Лучше подскажите где в ростове на дону или в ставрополе хороший ОД Хендай (я про сервис ТО) где не обманут )) а то по вашим тут словам это не одна контора ))) по всей стране
Магнитогорск
Pashok_e98:
С чего Вы взяли, что бесплатное? Замену масла рекомендуют на нулевом ТО, да по желанию, но за Ваши деньги. Насколько я помню, около 3 т.р., у нас по крайней мере
Столица
Киньте если есть номера  расходников для ТО 1    на эксисте .
Где то видел  на форуме не могу найти.
-МУСУДАН-:
Подборка делается в течении 3-4 минут :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2014 в 11:51)
Столица
Вадим:
Вадим заказал салонный  фильтр по указанному номеру, мне пришел больше  по  размеру  и не в черном пластиковом
корпусе. Обрезать или что  с ним делать ?
У кого была такая  проблема ?
Собственно главная ПРОБЛЕМА образовалась  во  время замены  фильтра . Сидя  за  водительским сиденьем , пытаясь
понять как  этот фильтр  засунуть,  мне  аккурат над моим затылком    прилетает   в  лобовое  бутылка из под пива.
Стекло  в сеточку ,немного маленьких осколков   залетело  в салон, но не насквозь главное.
Первая мысль стреляют.  hunter  Оперативно просмотрев  по окнам и при беглом обходе, тварину совершившее сие
злодейство  установить не получилось. Трясу  полицая чтобы работал с населением.
КАСКИ НЕТ.
Нужен номер  на эксисте  простого лобового стекла  или место  где недорого продают и ставят (ну или 1 из 2, в столице)
-МУСУДАН-, сочуствую,
вот тебе контора, я у них ставил на терракана, но на Хендаи у них все есть и с подогревом и без http://autosteklo.su/
Казань
Вчера сделал ТО-1 на солярис 2015 в Казани, решил не заморачиваться со своими расходниками, в итоге все вместе вышло 7690р. За съем/установку защиты картера денег не брали, плюс была акция бесплатный развал/схождение(причем как оказалось мне он и понадобился), сейчас видимо конкуренция у нас большая потому как начали предлагать бесплатное такси в одну сторону, что бы не ждать, как обычно бесплатный кофе.
В общем впечатление очень положительное осталось после ТО-1, видимо буду обращаться к этому оффициалу и дальше.
P.S. да и естественно все использованные расходники и остатки масла положили в багажник.
P.P.S. льют кстати Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
kurdt982:
А что за ОД?
Казань
kurdt982:
А что за ОД?
кан авто
