Гостей: 1261
Противоугонный замок Гарант Блок Люкс [Скидка 500 руб.]
А в Москве, где можно приобрести замок?  У вас есть филиалы или представительства?
sensey:
Мы работаем по Питеру и почтой по России.
А вот Москва, случай особый, там свои интернет-магазины, через них получится значительно оперативней. Поищите, пожалуйста, на сайте производителя в разделе дилерская сеть www.flim.ru
С уважением, Виктор Васильевич и наш Интернет-магазин противоугонных средств www.autoelektronika.ru
sensey:
Вот одно из мест в Москве http://www.hyundai-solaris.com/maps/avtozapchasti/magazin-antiugon-kuncevskii-avtorynok-avtomol-pavilon-10.html
Там Тир работает.
Купил этот гарант на рынке в южном порту, стоимость 5500 руб., дешевле не нашёл. smile
Город Креста
sensey:
Ни фига себе...недешево.
В других местах он стоит минимум 6300! Даже на сайте производителя. Вот ссылка.
sensey:
Или надо искать партнерские предложения в автоклубах. Например, для членов клуба www.hyundai-solaris.com у меня в интернет-магазине цена на Гарант Блок Люкс 620 Hyundai Solaris до лета будет дисконтная и ограниченная по времени цена 5700 руб. Для остальных, цена обычная, 6200-6300 руб
Ниже нельзя, иначе производитель погонит из официальных дилеров. Поэтому цена 5500 может быть только у откровенно "серого" дилера производителя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2011 в 16:30)
не 660 , а 620. smile
Спасибо, поправил.
Виктор Васильевич, а есть ли какие-то принципиальные отличия у замков гарант и дефен-тайм? Какие ещё фирмы делают подобные замки?
Look:
Так ведь это разные замки по назначению !
Гарант - это замок рулевого вала (и причем чисто механический)
Defen.Time - это замок капота (и причем электро-механический)
В настоящем охранном комплексе присутствуют эти оба замка.
Ближайший конкурент Гаранта, замки Dragon.
Ближайший конкурент Defen.Time замки Фортлесс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2011 в 09:36)
Не знал... думал, что они одни и те же замки делают
Спасибо! Буду знать smile
Виктор:
Существуют ли какие нюансы при самостоятельной установке Гаранта 620? Сложно ли? Для установки муфты, я так понимаю, нужен 6ти-гранный ключ?
Какая гарантия на него?
Спасибо
Сергей:
Виктор:
Спасибо
Только 20 % замков, реализуемых нами в СП-б, ставится нашими установщиками, за 600 руб.  80% замков ставят клиенты самостоятельно.
Замок 620 прост в установке, ничего сверлить-пилить не надо. Нужен шестигранник на 6 мм. Установщик ставит замок 15 минут. А если ставить первый раз, займет примерно час, не больше. Естественно, надо одеть что то типа спецодежды, чтобы не испачкаться. Не помешает фонарик.
Гарантия почти вечная, пять лет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2011 в 20:09)
Так что же там час устанавливать. Там же вроде всего 4 винта, или какие секреты есть?
Сергей:
Нет там никаких секретов, но пока поставишь - извертишься весь и употеешь  crazy Очень уж неудобно туда подлезать. Я минут 30-40 ковырялся, пока поставил.
Сергей:
Тщательность и аккуратность. Если поторопиться, то можно сдуру и муфту не тем боком расположить на валу, и рядом проходящий жгут проводов муфтой перетереть, и муфту на пути педали тормоза расположить, и нарушить регулировку руля по высоте или по вылету, и сорвать грани на болтах и т.д. и т.п. Да даже инструкцию вдумчиво прочитать и осознать терминологию время какое то надо. Например такой текст:
Муфта крепится в средней части рулевого вала под панелью (фото №1;2), на верхний промежуточный вал (фото №2), ниже карданного соединения (на ступень рулевого вала, см. по стрелке фото №1), в зоне между педалями тормоза и сцепления. Стопор вставляется в продольном направлении (фото №3) со стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около левой стенки кронштейна совместного педального узла тормоза и акселератора (фото №3). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~20 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в дополнительный ограничительный кронштейн (фото №4), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в металлический щиток кронштейна выключателя тормоза (фото №5).
Примечание
а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала.
б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (фото №8)
в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В/Д).
г) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).
д) пучок проводов закрепить как можно дальше от зоны перемещения стопора. ( см. по стрелке фото №7).
е) на левую верхнюю шпильку крепления опорной площадки совместного педального узла тормоза и акселератора установить ограничительный кронштейн (входит в комплект) без демонтажа штатной гайки (см. по стрелке фото №6). Момент затяжки от 1,5 кгс·м до 2,0 кгс·м. На резьбовую часть шпильки предварительно нанести анаэробный герметик типа УГ-6.
ж) рекомендация №1 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений кронштейнов.
з) рекомендация №2 - так как при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок угловой люфт руля ~ 10 град., муфту установить так, чтобы при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) рулевое колесо при вращении на ~ 10 град. против часовой стрелке имело эффект «подпружинивания» (при этом учитывать крайние положения РРК/В/Д), и вставленный стопор, конусообразной частью, почти касался дополнительного ограничительного кронштейна.
мое мнение ихмо я бы обратил внимание на замки Драгон и лучше замыкать коробку чем руль....
СаняКурский:
Глубочайшее заблуждение !
Можно почитать три небольших статейки на тему:
1.       http://www.autoelektronika.ru/?page=articles&id=9
2.        http://www.autoelektronika.ru/?page=articles&id=30
3.          http://www.autoelektronika.ru/?page=articles&id=16
))))я могу накидать таких же статеек))) про замки нарулевой вал)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2011 в 22:28)
почитал статьи)))) это из разрадя мы делаем грабберы чтоб  сигналки брали у нас))))
а если потеме что замок руля что замок кпп, в зависимости от модели немного задержит "профи" вовремя угона от 5до 40 минут...
СаняКурский:
Я много лет работал на стенде родной фирмы во время автовыставок. У меня был кодграббер, который для меня сделали инженеры фирмы. Всем желающим я предлагал проверить устойчивость сигналки его автомобиля на устойчивость к кодграбберу. Первой реакцией если автомобиль снимался с охраны была, естественно была шоковая, и никто, в отличии от вас, не хохотал...
40 минут лучше чем 5, деньги платятся именно за это и никто никогда из серьезных консультантов по защите не обещает абсолютную защиту от угона, в том числе и я.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2011 в 23:27)
сешно то  что сделали и пустили в продажу теже люди что и продают сигнализации) вот что смешно, вы стояли с брелком для демонстрации а еще пять таких штук продали за приличные бабки)))
можно отдать любые деньги а машину угонят, а замки и сигнализации лиш способ вытащить бабки из потребителя и все...
самая лучшая сигнализация это "своя сигнализация" о которой никто незнает... в цепи бензонасоса или форсунок к примеру...
СаняКурский:
В этой теме нет особого смысла кидать статейки про DRAGON и про китайские замки или статейки например от 2005 года. Здесь в теме замок Гарант Блок Люкс 620 2011 года выпуска. Очень конкретная тема, и ссылки желательны по теме Гаранта, а не случайные и абстрактные.
ну это понятно))) я ктому писал что на сайте фирмы которая барыжит драгоном будут также все красиво писать про драгон и поливать грязью гарант, мне до лампочки что лучше  но я бы нестал писать что гарант лучше драгона....
и так для ифы драгон который сделан в китае это подделки под наш...
http://www.dragon.ru/cerber.php
СаняКурский:
Совершенно верно, но почему это веселит ?
Я снимал с охраны тайваньские сигналки со статическим кодом, а потом со стенда на выставке мы продавали
сигнализации своего производства уже с динамическим кодом.
Через пять лет я снимал с охраны сигнализации свои и тайваньские с динамическим кодом и продавали со стенда на выставке свои сигнализации уже с диалоговым кодом. Ничего смешного и удивительного в подобной и вечной борьбе меча и щита нет.
