Онлайн | #151 - 19 января 2011 в 17:04 | |
XPYMXPYM: |
den84: | А эта красотища подойдет: 15/6.0J PCD 4x100 ET45 |
должна подойти... ;)
и сколько эта красота стоит ???
я бы к темно-серому солику, тоже такие бы примерил...
только без синего
http://tyres.carexpert.ru/diskinfo/YAMATO/Kuoka.htm 2600р |
Онлайн | #152 - 19 января 2011 в 17:15 | |
Оффлайн Лодейное Поле | #153 - 19 января 2011 в 20:14 | |
Подозрительно дешево для литья  "Я добрый, мягкий, старый Кот – крысят пускаю я в расход!!!" |
Онлайн | #154 - 19 января 2011 в 20:54 | |
Онлайн | #155 - 19 января 2011 в 20:56 | |
Оффлайн Лодейное Поле | #156 - 20 января 2011 в 07:16 | |
furix: | А мне больше нравяться вот эти |
Примерить бы это все еще к черненькому. И все же почему так дешево? "Я добрый, мягкий, старый Кот – крысят пускаю я в расход!!!" |
Оффлайн Краснодар | #157 - 20 января 2011 в 07:33 | |
пластилин наверное круги на полях делал я... |
Онлайн | #158 - 20 января 2011 в 08:55 | |
я все-таки больше к ковке склоняюсь...
всмпо ценник нормальный около 4000 за диск |
Онлайн | #159 - 20 января 2011 в 22:27 | |
Эм... А чего все такие маленькие смотрят??? Я вот себе 17-е присмотрел... |
Оффлайн Самара | #160 - 20 января 2011 в 23:09 | |
Конечно подойдёт. Только диаметр отверстия под ступицу должен быть не менее, чем 54,1мм(больше можно). |
Онлайн | #161 - 21 января 2011 в 20:27 | |
Очень понравились диски:
6Jx15H2 4x100 et45 dia67,1 Skad Alligator
Подскажите, можно ли будет переставить на диски штатную резину шириной 185? Или нужно будет искать 195-ю??? |
Онлайн | #162 - 21 января 2011 в 20:33 | |
Night: | Подскажите, можно ли будет переставить на диски штатную резину шириной 185? |
Да,можно! |
Онлайн | #163 - 24 января 2011 в 08:07 | |
Да и вот еще что любителям широкой резины. 1) узкой 195 на солярисе ну никак не назовешь. 2) поставить резину шире увеличив вылет наружу просто убьет край крыла. У него кроме краски защиты нету. Для сомневающихся замерил сколько от края шины до края крыла всего 1 см! 3) Если же попытаться уменьшить вылет то колеса могут шаркать арку спереди.
Так что я пожалуй возьму резину на 16 идентичную заводской только Nokian Hakka Green. Проблема только с дисками. Если же альтернативу не найду придется брать родные. Главное чтобы они не стоили больше 4 т.р.
Кстати почему никто так и не посмотрел ширину диска на запаске наверно из за эмоций переполняющих при виде авто.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2011 в 09:03) |
Онлайн | #164 - 24 января 2011 в 10:02 | |
Можно ли на зиму на штамповку 195/65/R15,а то вдруг приедет в марте-апреле,у нас в мурманске еще снегу будет |
Онлайн | #165 - 28 января 2011 в 09:52 | |
6.0J R16 4x100 ET52 DIA 54.1 вот какие диски стоят на солярисе! Информация он меня достал запаску и посмотрел. Ликуйте выбор появился!!!! Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 января 2011 в 10:55) |
Оффлайн Лодейное Поле | #166 - 28 января 2011 в 10:14 | |
Bangel, а у 15-ых колес всетаки ширина 5.5? "Я добрый, мягкий, старый Кот – крысят пускаю я в расход!!!" |
Онлайн | #167 - 28 января 2011 в 10:30 | |
KOT, Не могу сказать. Так как нет таких машин в салоне. Да вот еще что все солярисы что стоят в салонах выставочные образцы. После появления серийных будут позже отправлены на утилизацию. На них даже документов никаких нет ни инструкции по эксплуатации. |
Онлайн | #168 - 28 января 2011 в 10:38 | |
Я так понял OFFSET52 означает как раз вылет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2011 в 10:38) |
Онлайн | #169 - 28 января 2011 в 10:54 | |
http://www.auto-legion.ru/disk/MAZDA_R1903_Magdeburg_6_5Jx16_4-100_ET50_antracit.html
вот каких красавцев нашел если не ковку. |
Оффлайн Москва, Химки | #170 - 28 января 2011 в 11:22 | |
повторю свой вопрос тут:
а подскажите, плз, для соляриса размер шин 195/65/15 нормально будет? в смысле официалы ругаться не будут, что они не штатного размера? как-никак первый шиномонтаж они делать будут... Хорошие девочки попадают в Рай, а плохие - куда захотят. |
Онлайн | #171 - 28 января 2011 в 11:43 | |
Bangel: | http://www.auto-legion.ru/disk/MAZDA_R1903_Magdeburg_6_5Jx16_4-100_ET50_antracit.html
ну тогда сразу и шины подбирай... в комфорте ж 15 идут, если не ошибаюсь...
Smilik: | а подскажите, плз, для соляриса размер шин 195/65/15 нормально будет? в смысле официалы ругаться не будут, что они не штатного размера? как-никак первый шиномонтаж они делать будут... |
тут уж я ответа дать не смогу, но у самого дома зимка такого размера имеется ))) |
Онлайн | #172 - 28 января 2011 в 12:08 | |
Smilik: |
Почти уверен,что подойдут и почти уверен, что официалы вас осудят. |
Онлайн | #173 - 28 января 2011 в 12:17 | |
VVV1966: | Почти уверен,что подойдут и почти уверен, что официалы вас осудят. |
Согласен, они то точно найдут до чего достучаться)))).. |
Онлайн | #174 - 28 января 2011 в 12:20 | |
XPYMXPYM, шины на лето уже подобрал 195/55 R16 |
Онлайн | #175 - 28 января 2011 в 12:25 | |
XPYMXPYM: | я все-таки больше к ковке склоняюсь...
Вот неплохой вариант, ценник на 300 рублей дороже, но зато Slik
