Гостей: 142
Диски и шины
fed:
Интересно, а можно будет заказать диски такие же как на прототипе RB (Московского автосалона)? Очень уж они мне понравились:) Дизайнеры все таки не зря свой хлеб едят.
А по моеему абсолютно такие же диски, как штатные, только 17-ые  hoho
Так и есть!
Где такие заказать можно?
Как дилеры реагируют на нештатные размеры колес?
При условии того что внешний диаметр в допуске и ничего нигде не трет и не задевает.
на картинках с официального сайта вообще что-то вроде 17 215/45
П.С. Хотите нормальные диски - берите нормальную ковку на заказ(slik, ag-forged), любой вылет, сверловка и посадочное отверстие. Не стоит ставить на нормальный автомобиль пластилиновое уродливое литье.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2011 в 22:48)
Kool Keith, дай ссылку где можно посмотреть об этом точнее..
если речь о кастом дисках
http://www.slikcom.ru/
http://www.agforged.ru/
Kool:
Причем тут картинка с сайта? Шаг в сторону от мануала - слет с гарантии. Или менять колеса для прохождения ТО. На картинке на сайте линзы в фарах. Все картинки - замануха чистой воды.
Kool:
Полностью поддерживаю!
я про картинку так, между прочим. все-таки мне кажется в пределах допуска можно менять колеса, но для этого необходимо точно знать границы допуска :)
к тому же я не хочу ставить 17 или 18 катки, те же 15 или 16, но диск и покрышку шире.
А можно будет поставить на Солярис 14-е диски?
Den2:
Вряд ли, тормозные механизмы не позволят скорее всего
Den2:
Можно,у китайской VERNA и корейского ACCENTа стоят такие диски в БАЗЕ.Размер: 5.5JХ14",4Х100,DIA 54.1,ET45,.
Сколько примерно будут стоить кованные 17 диски с  вылетом, сверловкой и посадочным отверстием по заказ?
ого! кто то и на 17 собирается ставить да? а не дофига ли? да и по деньгам не хило будет!
fed:
10-15 тысяч - диск, если под заказ... Просто 17 диск под солик, 6-7 тысяч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2011 в 18:25)
Makc:
кованные стремно выглядят! sick
Inneska:
Makc:
слики очень даже хорошо смотрятся
Inneska:
Да хочу поставить 17 диски. Говорят подвеска на Солярисе итак жесткая, если я 17 поставлю на кочках сильно чувствоваться будет?
fed:
Inneska:
Ну если на двенашке поставить 15 вместо 14 то сильно чувствуется.Я бы не стал так делать-лишняя нагрузка на подвеску и кузов
Тоже на лето на солярис хочу поставить 17,радиус большой соответсвенно  профиль меньше! "жопу на серьёзных ямах отменно будет отбивать!!
devild:
нда уж, я думаю и 16 радиус будет чувствоваться учитыва что там профиль 55, а если ставить 17 с 45-м профилем, то это ваще жесть! если тока как вариант попробовать профиль на 50)
Так а все-таки какие параметры к дискам и шинам 16 дюймов для соляриса?
Каким требованиям должны удовлетворять диски и шины?
и в пятый раз, как официалы относятся к изменению параметров колес?
Kool:
Очень плохо, чаще всего отказывают в гарантии на подвеску, как я понимаю
на солярис подойдет 215/45 17*7ж (вылет +40 думаю)
205/50 17 по вншнему диаметру колеса плохо проходит, но в целом не критично
205/45 17 можно, но нет смысла
также можно
205/55 16*6,5
205/60 15*6,5
все посчитано на калькуляторе, но практика показывает, что такие расчеты верны.
без легкого занижения 17 катки будут смотреться неуклюже. но с занижением и вылетом колес поменьше будет просто шикарно.
