Гостей: 5358
Сетка на радиатор
Череповец
Долго думал о покупке стандартной сетки в нижнюю часть бампера для защиты радиатора, платить порядка 2500руб сильно не хотелось и вот до чего я додумался: заказал противомаскитную сетку (которая ставится на Евроокна) размером 500х420мм (обошлась с изготовлением в 300руб); снял пластиковую крышку, которая закрывает снизу щель между радиатором и бампером; открутил датчик, который нахдится на раме радиатора внизу; вставил туда противомаскитную сетку, встала четко по размерам сот радиатора; подложил между рамой радиатора и маскитной сеткой резиновые упоры, чтобы припереть сетку к конструкциям вверху радиатора; поставил обратно датчик; дополнительно поставил два болта с шайбами в нижнюю часть рамы радиатора (там кстати есть штатные отверстия, некоторые из них даже укомплектованы гайками)для закрепления противомаскитной сетки; поставил на место крышку между бампером и нижней рамой радиатора и все. По эксплуатации пока не скажу сегодня поставил. So-ris 2015г. выпуска. Кому интересно пробуйте, все штатно, отверстий не сверлил, саморезов не крутил.
Ступино
Очень интересно,фоток бы для наглядности.
Череповец
Bambr74:
Фото не делал, можно сфоткать через решетку радиатора, немного увидеть можно, сфоткаю выложу.
Если нет возможности купить сетку на авторынке. Можно использовать воздушный фильтр от камаза. Внутри как раз находится мелкая сетка которая защищает от мелких камней радиатор.
Я покупал на авторынке вот такую
Кокошкино
Забьется ж в момент! Мелкая шибко, не?
В женский монастырь со своим усталым не ходят
MAZDA-6, 2.0, AT 2011/ SOLARIS, 1.6, AT 2015
БЕГЕМОТ:
Пусть лучше эта сетка забьется нежели радиатор.
Да и мыть ее проще.
На экзисте сетка продается. Заказывал там, ромбовидная ячея.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2015 в 11:20)
Сетка защитно-декоративная ABC-Дизайн R10, 100x25 BLACK  - 424,84 руб.
