Гостей: 5102
Камера заднего вида и зеркало с автозатемнением
Всем привет!
После 2 лет эксплуатации и решения усадить таки жену за руль "Сольки", решил все же поставить на нее ("Сольку") камеру заднего вида и зеркало со встроенным монитором 4,5" и автозатемнением.
Все запасные части отыскал на www.market.yandex.ru - как оказалось, это все на Митинском радиорынке.
Зеркало купил GAZER, камеру первую попавшуюся, которая ставится в штатное место плафона подсветки заднего номера. Камера цветная, есть статические линии разметки, которые можно убрать, поставив перемычку на специальных проводках.
Все оборудование ставил в два приема - сначала поставил зеркало и поигрался с автозатемнением (понравилось), затем, спустя пару недель, поставил камеру. На все ушло часов 10-12.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прежде, чем что-то делать так же, как у меня, проверьте мультиметром все электро провода, используемые Вами - вдруг Ваша схема подключения отличается от моей или я не точно описал что и куда подключать!!! Ну, и, конечно же, ответственности за Ваши ошибки я не несу :Р
Из инструментов понадобились:
1. Острый нож
2. Ножницы
3. Пенопропиленовая подложка тонкая (1-2 мм) из-под ламината.
4. Сборки (колодки с болтиками для соединения проводов)
5. Кембрик 6 мм (можно и без него).
6. Пару катушек изоленты
7. Отвертки фигурная и плоская
8. Пластиковые хомутики для стяжки (мои шли в комплекте с зеркалом)
10. Болт М6 с шляпкой под отвертку (ну или винт назвать можно)
11. Гаечный рожковый ключ на 12 (по-моему - лучше взять наборчик:))
12. Налобный фонарь (без него вообще не реально было бы - умучился бы!)
13. Терпение
14. Пару килогратров какой-то матери
15. Чуть йода (палец порезал)
16. Защитные строительные прозрачные очки (под машиной лазить и провода пропихивать)
17. Мультиметр (тестер в простонародье)
Питание взял от проводов прикуривателя - с колодки под панелью приборов.
Далее иллюстрирую весь процесс фотографиями. Саму установку зеркала не описываю - там ничего сложного: крепление зеркала подходит к штатному один-в-один, затягивается шестигранником (идет в комплекте). Провода пробросил под потолочной панелью и через кожух левой стойки спустил под панель приборов.
Итак, будем считать, что механическая часть по установке зеркала завершена.
Питание пока не будем подключать - как это сделать напишу в конце поста.
Прежде всего нужно разобрать пластиковый обвес внутри багажника. Сначала снимается центральная панель - она тянется вверх и в торону, затем откручиваем болтики и частично демонтируем левую панель - там нам нужны провода плафона заднего хода и дырочка для проникновенияjokeпровода с камеры заднего вида в салон.
Затем снимаем штатный плафон подсветки номерного знака и взамен него плафон с камерой.
Должно получиться вот так, например (я поставил вместо левого плафона, так как камера в нем расположена асиметрично - ближе к правому краю и так она оказалась как можно ближе к центральной оси сечения автомобиля).
Теперь надеваем фонарь налобный:), расстилаем под задним бампером чего нить мягенькое и лезем под машину.
Там находим пипку, через которую из багажника идут провода к плафонам подсветки номерного знака.
Отматываем с нее заводскую изоленту и просовываем через нее по очереди проводки от камеры - "колокольчик", питание и проводок с перемыкой линий парковки. Изнутри багажника это будет видеться так:
Снаружи - под машиной, вот так:
Теперь ставим пипку на место и обматываем тщательно ее отвод изолентой (взамен снятой заводской - чтобы вода не попадала в багажник), а затем аккуратно оттаращиваем боковую панель и о, чудо! видим разъем проводов для левого плафона:
Тут же хватаем его, разъединяем:
Нам нужен зелененький, второй слева в верхнем ряду провод:
Продолжение следует:)
Редактировалось: 7 раз (Последний: 10 сентября 2015 в 23:59)
Теперь мы этот проводок ррр, ням, жжж, ухх! и, в общем, если другими словами, то берем с видеокамеры красный питающий провод и прикручиваем сборкой к этому зеленому. Сразу оговорюсь, что ненавижу скрутки, потому делаю все сборками или паяльником.
На фотках все видно:
Теперь откручиваем болт штатной "массы" на крыле и затягиваем им провод "массы" для камеры заднего хода. Затем так же, сборкой, присоединяем его ко второму - черному проводу питания видеокамеры:
Наводим красоту изолентой:
Теперь самое время заняться разъемами питания и видеосигнала от камеры. Что бы они не разединились случайно во время эксплуатаци, а так же, чтобы не отсыревали - одел (без разогрева) на них тугой кембрик, умотал изолентойи пенопропиленом - чтобы ничего не потревожило мой царственный слух во время езды:
Теперь делаем из полипропилена и изоленты вокруг кабеля видеосигнала "колбасу" и протаскиваем ее в салон под обшивкой и сбоку сидений снизу. Отфотать это не вышло - надо все видеть вживую.
Тут в салоне демонтируем пластиковый обвес слева от заднего сиденья, пластиковые тоннели порогов (левые) и, используя кембрик, протаскиваем кабель далее под приборную панель. Все пластиковые детали, кроме возле двери, снимаются легко - вверх тянешь и все. Только легонько, чтобы ничего не сломать. Опять же, словами тяжело описать. На фото видно. (Смотрите далее в посте).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 сентября 2015 в 00:06)
Продолжаем:)
Делаем под панелью "массу" для зеркала (хотя, там рядом так же есть штатные болтики для "массы", я все же заколбасил отдельно).
Теперь берем питание от проводка прикуривателя - опять сборочкой. На фото видно какую колодку взять и какой проводок (крайний левый нижнего ряда, зеленый).
Теперь все разъемы соединяем и наводим красоту под панелью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2015 в 23:51)
Теперь включаем заднюю передачу и любуемся красотой:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2015 в 00:02)
