Гостей: 220
Тормозная жидкость
Магнитогорск
Всем привет )
Готовясь к ТО-45км обнаружил в старых чеках рекомендацию к замене тормозной жидкости (на ТО-30), в связи с чем возникло сейчас несколько вопросов:
1. как часто нужно менять тормозную жидкость?
2. как ее заменить самостоятельно и какая жидкость залита изначально? судя по сервисной книжке рекомендуется тормозная от шела, значит она же и залита первый раз?
Сейчас пробег около 35000 у меня.
Дополнение:
вычитал в инете, что
"Для замены ТЖ в тормозных системах с ESP или SBC в обязательном порядке требуется установка для замены тормозной жидкости. Дело в том, что здесь имеет значение последовательность открытия клапанов гидромодуля. Т.е. своими силами вы просто не сможете произвести замену ТЖ." Так ли это? ESP у меня есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2014 в 19:42)
Stuf:
Всем привет )
Дополнение:
Тормозуху рекомендуется менять каждые 2 года, ибо тормозная жидкость гигроскопична (набирает в себя влагу из воздуха). На самом же деле 2-х годовалый срок для тормозухи не критичен. Лично мое мнение такое - если машина на гарантии, то лучше, во избежание возникновения проблем в дальнейшем, все таки выполнять рекомендации производителя по регламентной замене тормозной жидкости.
Да, не лезте в тормозную систему самостоятельно! Не доставляйте официальному дилеру удовольствия снять вашу машину с гарантии (естественно в случае если Вы оставите следы своего вмешательства)!!! Удачи на дорогах!!!
Да, два года, на тойоте так же. Лить нужно дот4, вообще без разницы от какого производителя. Менять легко, если хоть раз делал. Вообще в книге третьего Рима или за рулем написано всё.
Магнитогорск
M029AB, у меня получается уже 3ий год ей заканчивается ) машина на гарантии, все ТО делаю согласно руководства, у оф дилера, но в руководстве в описании работ ТО момент с тормозной как раз и не указан (либо я плохо искал)
selivanov, сам не менял, на ваз 2106 когда  то давно с папой прокачивали ) а что на счет наличия абс и есп? с ними проблем нет как пишут ?
Stuf:
прокачивали
не поверите, но тут так же. ничего военного не изобрели.
Stuf:
все тоже самое . тупо по дедовски . педальку качать и пузырики стравливать .
абс и темболее есп не помрут
Stuf:
В новом регламенте по ТО (вступил в силу с 1 июля 2014) данная процедура точно предусмотрена. Не вижу никакой проблемы, чтобы заехать к ОД и сказать свое ХОЧУ. Уверен, что примут с радостью. У меня машинка тоже с ESP и я точно знаю, что сам туда не полезу принципиально!!!
M029AB:
скажу как "механойд" разницы нету ) главное поглядеть как меняют у дилера .. обычно капот открыли из бачка шприцом выкачали ,свежей бухнули и готово .))
Techmex:
M029AB:
Тогда и я как "механоид" отвечу, что увы, но магистраль прокачивать все равно надо. Я не ставлю по сомнение Вашу квалификацию коллега и даже не сомневаюсь, что Вы сможете все сделать правильно, я всего лишь порекомендовал не лезть в тормозную систему самому. Машина на гарантии и пусть это делают те, кто потом за свою работу перед Вами отвечать будет. Скупой платит дважды!
так я про то и говорю ,что надо магистраль качать ,а не как у дилера для вида свежачка плесканули и готово ..
если есть возможность понаблюдать или заглянуть то рекомендую это делать .
когда вы столб обнимете, потом некому предъявлять будет. и никто лучше чем сам для тебя не сделает. тут не о скупости разговор.
selivanov:
Тоже верно,но не у всех руки ростут не из ж..пы или опыта нет.Каждый должен делать то ,что умеет.Один машины чинит ,другой зубы лечит .
Всему, чему можно научится, нужно учится.
Магнитогорск
M029AB:
Stuf:
вот как, нужно тогда поискать в инете новую книжку пользователя, посмотреть новый регламент
сам я тоже не особо хочу лесть, холодно уже на улице этим заниматься, буду надеется что официалы непросто зальют новую и вернут машину, а еще и прокачают )
я так понимаю, что если просто заменить тормозную без прокачки тормозов, то разницу я сразу замечу, из-за наличия воздуха?
Stuf,
ОД меняет аппаратом методом вытеснения. И что мешает стоять и контролировать процесс
Абсолютно верно!!!
Stuf:
Вот, пожалуйста, смотрим пункт 14.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2014 в 21:21)
Магнитогорск
M029AB, да, спасибо, нужно тогда видимо поменять как поеду к од
SMIT, можно поподробнее, что за метод? ) после него прокачивать ничего не нужно?
еще и свечи видимо нужно менять, в моей книжке на 60000 было написано заменить, на 30000 я не менял
Stuf поменять свечи конечно же не плохо, особенно перед зимой. На моей машине свечи на ТО-2 тоже заменили.
После замены тормозной жидкости у ОД ничего тебе дополнительно прокачивать не придется.
