Гостей: 456
Суппорта
У меня такая ситуация. Неделю назад услышал свист от колёс. Потрогал тормозные диски. От одного получил ожёг. Стал поднимать и вертеть колёса. Одно колесо плохо крутилось(об него и обжёгся). Посмотрел колодки. В норме. Одел колесо и о чудо всё легко. На следующий день поехал на работы 35 км в один конец. Вроде ничего не слышал. Погрешил может камень попал. Дорогу ремонтируют. В пятницу при подъезде к даче услышал свист. Хотя с города выезжал ничего не было. Диск колеса горячий. Сегодня поехал домой. Пока холодное свиста не было. При подъезде к городу пошёл свист. При нажатии на тормоз перестаёт. Потом опять. Одно колесо горячее остальных. Заехал в сервис сказали суппорт клинит. Надо менять.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Действительно ли это суппорт? А не подшипник. Какая гарантия на суппорта. Машине уже 3 года, пошёл четвёртый. Пробег 48000 км. Не хотелось бы тупо купить суппорт и лохануться. Возможно ли разработать суппорт своими усилиями?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2014 в 19:32)
конечно можно. я смазал пальцы спереди и сзади тойотовской розовой смазкой. кстати на перед правый заводская смазка подспеклась -- вовремя сделал.
У меня похожая ситуация. Но только без посторонних звуков. На левом переднем колесе на 0,5мм сильнее стерт диск и колодки
При этом немного ведет руль при торможении
Есть подозрение, что тоже плохо работает суппорт
У вас руль не тянет никуда?
При резком торможении тянет влево, что делать?
1. Накачать левую покрышку.
2. Проверить колодки и направляющие (особенно справа).
selivanov:
Посмотрел сегодня пальцы. Всё в масле, ничего не спёкшись. Вывешивал колесо. При торможении и отпускании, колесо крутится туговато. Постучишь по суппорту - отпускает. Пытался сегодня добиться от менеджера по гарантии, что если это суппорт, то будет ли гарантия, но ни хрена не добился. Как баран твердит, чтобы приезжал и будут смотреть, а потом принимать решение. Записался на 2 июля. Поеду с остановками. Если греться будет. Единственное ни хрена не пойму, откуда свист начинает идти.
При торможении вроде никуда не ведёт. Износ всех колодок одинаков, на глаз.
Нашёл у наших соседей. Есть ещё братья по несчастью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2014 в 12:45)
эх проехал 27к км в итоге сегодня поменял колодки спереди и передний правый супорт пришлось разбирать и чистить (была порвана резинка в 4 местах), жаль рем комплекта нету в итоге заново разбирать.
остальные вроде нормально кто еще с таким столкнулся. И кто подскажет смазку для направляющих и поршня супорта.
08887-80609
а есть название?
Бишкек, Краснодар
karxashum:
Я смазывал графитовой смазкой , которая идет для " гранат" , ничего не " закисало"
karxashum:
а есть название?
Файл "https://e-a.d-cd.net/b029c0cs-960.jpg" не найден!
UPD Хрень какая-то. По ссылке кроч
Кубанский:
Графитка первая самая слилась с "колхозного" теста
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 октября 2014 в 08:46)
Бишкек, Краснодар
Спасибо за информацию , подчеркнул для себя
Черняховск
Ребят кто в курсе где вообще можно заказать суппорта brembo на нашу машинку?
Solaris 1.6 Comfort МКПП 2012
shamaniy:
Нужна накладка на суппорта или именно суппорт?
Черняховск
shamaniy:
Именно суппорт, тормозные диски и колодки, все марки brembo ну или аналог другой фирмы.
Санк-Петербург
Вчера был наТО подняли машинку из 4 _1 нормально прокручивается 46 к проехал . Передок посвистывает но колодки еще на тысячи 2 хватит. Задумался о чистке супортов . Как думаете если сам зделаю слечу ли с гарантии? Питер . И как они вообще допрут делал я что-то или нет ?!
sheremetev:
Обслуживание суппортов (задние засвистели при трогании на холодную) делал в автосервисе у знакомых. Цена вопроса 600 рублей (хотя кто-как берет). Проблем никаких нет. Суппорта должны работать и все тут!!!  При ТО, когда машину вывесят на подьемник, обязательно проверят на наличие люфтов в ступичных подшипниках и проверят как прокручиваются колеса (заодно таким образом слушают не загудели ли ступичные подшипники). Если все ОК и от клиента жалоб-пожеланий нет, то разбирать суппорт с целью посмотреть набита ли свежая смазка в направляющие суппортов никто не будет. Так что, если можешь сделать сам - делай! Гарантия тут не причем, если при разборке-сборке сам что-нибудь не накосячишь!
Черняховск
Ну так что кто в курсе где взять колодки суппорта и диски фирмы brembo?
shamaniy:
http://rmsauto.ru/Parts/Notoriginals/Brembo.aspx
Черняховск
M029AB:
shamaniy:
мертвая контора, никто не отвечает, какие еще варианты?
Есть где нибудь инструкция по замене заднего поршня в супорте? Левое заднее колесо подклинивает пальцы смазал а вот цилиндр весь закис внутри еле-еле вкрутил но при первом торможении назад не отходит , купил полный ремкомплект с цилиндром и всеми пыльниками , но как менять хз.
Поменял задний цилиндр на новый старый по краем весь проржавел , единственное пришлось повозится с поршнем переставляя внутренности на новый поршень. Внутри со стопорным кольцом и пружиной нужно было одновременно давить на пружину и ставить кольцо на это ушло много времени((.Также поставил новый пыльник и новую внутри прокладку+ новые пыльники на пальцы сами пальцы смазал мс1600
Теперь поршень можно вкрутить чуть ли не руками , вот только одного не понял там где шланг тормозной гибкий подсоединятся к суппорту там должны быть две медные шайбы или одна? у меня оказалась одна когда собирал может одну где потерял , а может так и должно быть загадка.
Улан-Удэ
arendator:
Здравствуйте а где покупали полный ремкомплект? Каталожный номер можете написать? Тоже надо капиталить задний суппорт....потек
kalash, ремкомлекта не бывает, только по отдельности все покупать
залезайте в каталог и заказывайте все что нужно
