Гостей: 124
Вой (гул) на 130 и выше.
Ребята, недавно выбрался на оперативный простор, начал разгоняться и на скорости близкой к максимальной услышал вой или гул не знаю как правильнее назвать. Сбросился и поехал медленнее.Воя уже не было.
Сегодня поехал на трассу проверить авто после балансировки колёс и опять та же фигня. Косяк плавающий, при разгоне может не проявиться, может проявиться и выть постоянно, может то появляться то исчезать. Потом я заметил что вой появляется при боковой нагрузке (поворот). Начал вилять и выяснил что когда поворачиваешь в лево на скорости, вой (гул) отчётливо проявляется.
Вопрос: что за хрень? У кого такое было? Проявляется только на высоких скоростях.
Возможно что это ступичные начинают умирать? Я не знаю как звучат мёртвые ступичные.
1.6 АКП
1.6 АКП
Вывесь колесо и прокрути его, прислушайся. Если при вращении услышишь рокочущий звук, то "поздравляю" ступичный на замену.
(Таким методом проверь все колеса. Проблемное вычислишь сразу!)
M029AB, так скорее трипод диагностируют.
На ниве такая же хрень была, только при обоих поворотах на скорость, только вибрация на весь кузов отдавала с нагружённой стороны. А вообще вывесить колесо и пошатать в вертикальной плоскости.
