Гостей: 5358
Не заводится Солярис
Всем привет! Прям не знаю с чего начать! Солик мой пару дней стоял у обочины, сегодня с утра не то что завести его не смог, он вообще никак не реагирует ни на какие мои действия, сигналка не работает, центральный замок тоже, ключ в зажигании тоже ноль эмоций, с утра просто очень спешил поэтому вызвал такси, но счас вот скоро вернусь и буду думать чего случилось то! Первое конечно что я подумал сдох аккум (забыл фары выключить и т.д.) нет, посмотрел фары и габариты были выключены :((! Вся проблема в том что я счас не в своем городе а в нескольких сотнях км от тех кто мне смог бы помощь! Может тут у кого была аналогичная ситуация! Я конечно сегодня вызаву такси чтоб прикурили (мож аккум все таки), но сдается мне что не поможет это! Машина перестала подавать вообще хоть какие то признаки жизни! :((((
Rostov on Don
аккум сдох. 147%
машина возле дороги. машинки ревут, проносятся мимо, солик сигналкой пип-пип. а аккум взял и сдох.
Rostov on Don
кстати смотри когда прикуришь не забудь снять с сигналки.
MarkII:
да она под окном у меня, ниразу ни пищала!
прикурить попробовал, электроника заработала (сигнала, центр замок и т.д.) но при попытки завести треск, вообщем ощущение что на массу где то коротит! завтра аккому заряжу попробую выяснить
Drychkov:
это называется защита - недостаточная мощность подачи питания на стартер, она и не будет крутить...
совет - пусть кто-нить прикурит, и дай машинке минут 10 подзарядиться, в принципе должен схватить....если не поможет, то снимай аккум и на зарядку....
на будущее - у тебя скорей всего где-то утечка идет, проверяй все допы, которые стоят, обычно козы сидит из-за них
Удачи
Maikroft все правильно написал. Буквально на выходных у меня была такая же ситуация. Аккум сдох в ноль грешу на не выключенный режим АСС.
Чтобы стартер стал работать, надо аккум подержать прикуренным минут 10-15, чтобы он подзарядился, иначе всю мощь пустой аккум забирает на себя и стартеру ничего не дает.
солярис это вам не советский автопром - его с кривого не заведешь
Всем привет! Подскажите, кто может. Если я слушаю магнитолу с рабочим движком и потом глушу и выключаю всю электронику, то машина заводится даже через несколько суток, а если что нибудь включить в не заведеной машине и через пять минут попробовать завести, то облом, приходитсься заводить с талкача. И это не аккумулятор!!!
Anatoliy2001:
Почему решили что не Аккумулятор?
пробовали завести с другова акку-ра, только щелчки ...
Anatoliy2001:
Солярис заводили с толкоча ?
сегодня утром нет. С толкоча завожу только если заглушить и оставить включенную музыку или свет хоть на 3 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 11:43)
Если на три минуты оставить свет или музыку то дело в электрике .Или заряд не идет в полном объеме аккумулятор слабый получается или же где то что то подключили не так и идет утечка
Каменск-Уральский
Anatoliy2001:
АКБ-это прибор,который держит накопленную энергию ( аккумулирует ).А у тебя он не держит.Возьми другой,попробуй.Только не прикуривай от него,а поставь как надо.
igorkagr
Каменск-Уральский
igorkagr:
Anatoliy2001:
А ещё проверь клеммы на стартере.Если щёлкает,возможно ослабли.
igorkagr
igorkagr:
igorkagr:
Anatoliy2001:
ТС говорит что пробывали ставить другой аккум ...ситуация та же ((
igorkagr:
igorkagr:
Anatoliy2001:
завтра все попробую и отпишусь. Спасибо за советы...
Anatoliy2001:
У меня такая проблемма была всё работае авто не заводится.Сдох имобилайзер заменили по гарантии.
Кстати да... когда вставляешь ключ в замок зажигания на приборной панели появляется такой значок?
Не заводится. Крутит, заряд есть  и все. Мороз -10. Было 2 раза заводился через 5-10 минут. Один раз пришлось оставить на ночь. С утра как ни в чем не бывало завелся. На диагностике ошибок не показало. Грешу на сигналку с автозапуском, которая через раз работает, может обходчик иммобилайзера. Кто сталкивался? Спасибо?
нет
Красноярский край
меняй обходчик на сигналке , он не видит твой ключ...и все норм будет
Екатаринбург
день добрый. у меня при минусовой температуре перестал заводится solaris...как только нулевая температура и выше-все в норме.. заводится с пол тычка.. а как ниже нуля все-пипец, МАСЛАТЬ МАСЛАЕТ но не заводится.ошибки не показывает..что делать не знаю..ПОМОГИТЕ !!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2015 в 12:11)
