Гостей: 333
Чистка радиатора самостоятельно
Если вашему автомобилю 2 года и более, двигатель начал перегреваться, кондиционер плохо работает - возможно это из-за загрязнения радиатора и стоит его прочистить.
Сейчас с началом жаркой погоды - это особо актуально.
Как пишет Марат в нашей группе вконтакте:
Чистил радиаторы, а то греться стала в пробках с кондеем. Делов 2 часа и даже дует кондей холодней (пробег 45тыс)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2014 в 13:45)
Круто-круто! А как так радиатор (или это конденсатор) получилось отогнуть?
Бишкек, Краснодар
" Отогнутый" это радиатор кондея , все соединения ( шланги ) с одной стороны , а другая сторона просто прикручена, когда снимете бампер , там все становится ясно .
Как он чистил? Кёрхер гнет соты в момент.
Пишет, что:
- промывал керхером и шампунем бесконтактным и очиститель двигателя
Бишкек, Краснодар
Так и есть уж больно " люминий " мягкий ..
Татарстания
керхер керхеру рознь, да и насадки разные есть. У меня маленький, типа чемоданчика. Если сильно близко не подносить, то не согнет ИМХО.Вот думаю, а нельзя ли без съема бампера это все провернут?
Кубанский казак, да, спасибо. Увидел уши.
Так то если спереди мыть, то он только сильнее забьёт, мне кажется. Пылесосом я бы попробовал на себя.
Керхер без насадки использовал. Да и толку больше от шампуня, он растворяет грязь, а не от струи.
никто не знает, где испаритель салоне и как к нему добраться? запахе присутствует и есть непреодолимое желание сделать то же самое с испарителем и продезинфицировать хлоргексидином, например.
selivanov, воле педали газа увидите датчик температурывынимаете его повернув на 90градусов если мне память не изменяет.туда трубку и запеневаете.
ДЖОКЕР, а у меня вообще кондиционер, не климат. значит заглушку искать.
selivanov:
а какая разница то?
ДЖОКЕР, можно долго искать датчик с проводами, особенно когда его там нет))
selivanov:
Я делаю проще...покупаю в аптеке мерамистин и заливаю его в центральные воздуховоды.... жидкость сама попадет на испарить... жду 30 мин. и врубаю кондер.
А я купила очиститель кондеев и после замены салонного фильтра все прочистила.с ним в комплекте идет длинная трубка которая во все недоступные места может под лесть.
Олег,расскажи по подробней такой метод. Я раньше брал очистители с трубочкой но хватает не на долго.
Ильшат:
Да все просто, забрызгиваю в центральные воздуховоды и жду 30 мин.. потом врубаю кондер мин. на 10. и все!
Достаточно сделать 8-10 "прысков".
Oleg Ostrikov, просто купил мерамистин и залил не разбавляя прям так как есть?
Ильшат:
Неа, пшикаешь в отверстия и все!
Ильшат:
че т не, испаритель вертикально стоит, мне кажется, не прольет через соты.
сегодня купил пленный очиститель,запенил через датчик возле педали газа и через дефлекторы.пока пахнет нормально.
Той весной чистил испаритель кондиционера. Покупал пенный очиститель с трубкой, и освежиель той же фирмы (освежитель еще тот, не рекомендую). Хватило его дейстаия 2.5-3 месяца, и запах появился снова.
Подсказали вот такое средство, по дешевле и оно РаботаеТ.
А распылил я его приспособлением, в отвестия где датчик, рядом с педалью, и в отверстия где ноги пассажира, и не много на вентилятор.
Распылитель, со шлангом. На шланге в конце заглушка, и проделаны отверстия по кругу, получается как распылитель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2017 в 10:05)
Киев
