Гостей: 93
кондер
и вибрация передается на руль по времени не засикал но не долго потом все пропадает
при включение кондея на солярисе появляется вибрация на двигателе и вибрация передается на руль по времени не засикал но не долго потом все пропадает что такое может быть
Это включается кондей. И ещё немножко обороты слегка подскакивают при этом. Только это всё на секунду примерно.
Есть такое дело, всегда считал это нормальным явлением
да что аж в руль отдает
и двигатель тресется как на газоне
У меня тоже вопрос по кондею - после непродолжительной работы, и нагнетания необходимой для меня комфортной температуры, выключаю кондей... Спустя непродолжительное время в салоне заметно начинает ощущаться сырость. Фильтр салона свежий... Что может быть, как избавиться от подобной сырости?
Вадим:
У меня тоже есть такой эффект. Не помню, кто и где об этом писал, что это, но говорили что это нормально.
Вадим:
Нужно чистить испаритель! Проще всего купить в аптеке мирамистин и залить в центральные дефлекторы. Запах сырости пропадет.
У меня этот самый запахсырости недолго продолжается..сразу после выключения кондея и потом пропадает.
Tolyan, если ты считаешь, что сильно и критично, то к ОД.
TROLZAJURGA дак вот надо узнать че такое чтоб тыкнуть их а то они мажутся надо говорит посмотреть какая вибрация а то может и норма это
я у них бампер передний менял похабно относятся к своему делу пришлось их тыкать носом и то не дотыкал не заметил одну клипсу не поставили
Tolyan:
Вибрация это нормально. ОД тут не поможет. При включении кондера идет нагрузка на систему. Вот и появляется вибрация.
Tolyan, съезди на диагностику и попробуй при них воспроизвести то, что считаешь не нормальным.
Красный Кут
Если есть кондиционер можно сделать чтобы работал как климат ,какую схему добавить?
Друзья подскажите При вкл.вентилятора обогревателя вкл. конд. Как избавиться от того , чтоб конд. не вкл.
Федор:
Перевести обдув со стекла в любое другое положение (стекло/ноги например). Ну и читать мануал. А как же без этого?
Кондей включается только при положении обдува на лобовое стекло! Но можно и отключить эту опцию, только вот не помню, как именно.
Федор, на авто, где установлен простой кондей, есть такая фишка....
если у Вас стоит обдув только на стекло, то кондиционер включается сам(то бишь автоматически)....если Вам необходимо это опцию отключить, то необходимо сделать вот что:
1. Перевести режим обдува только на стекло
2. Быстро нажать 5 раз клавишу рециркуляции(она находится посередине под крутилками)
3. Лампочка на клавише рециркуляции несколько раз сама мигнет
............вуаля - у Вас больше не включается сам кондиционер, а только под Вашим чутким руководством....
P.S. чтобы вернуть как было, необходимо повторить процедуру
Maikroft, Что-то похожее есть и с климатической установкой... Только вот не помню, там или кнопочкой рециркуляции играться надо, или кнопочкой обдува лобового... В инструкции всё написано.
WiseOldWolf, честно - не в курсе, я знаю только как переключить показатели температуры с Цельсия на Фаренгейты))))
Дбр утр всем! Подскажите, читал инет - кто что молотит...50 на 50 (так то вроде общеизвестно что при ниже -5 нельзя, но....), можно ли включать кондишен при отрицательных температурах?
ЮрПал
ЮрПал:
Включать можно, и даже периодически нужно, чтобы масло по системе прогонять. Лучше не в сильные морозы и на прогретом двигателе.
да это понятно что периодически надо гонять, я про включение при ниже -5...
ЮрПал
