Гостей: 142
Шум в салонном вентиляторе(фильтре)
Не так давно возникла неполадка. При включении салонного фильтра слышен шум. Снимал салонный фильтр, шум идет от вентилятора, как будто там листок какой застрял и по нему бьет или еще что. Как устранить неисправность? Вентилятор снимается или стоит ехать к диллеру по гарантии?
temujin,
   К дилеру. Если сильно не напрягает,можно до ТО подождать.
в прошлом году как то включаю кондер, пошел шум, а чем сильнее делаю обдув тем меньше шум, снял фильтр посмотрел внутрь ничего не нашел, все собрал включаю опять шум . опять все снял посветил хорошенько, а там лист березовый попал на вентилятор и прилип и крутится вместе с ним. вот он и создавал шум. убрал листок и все нормально стало.
Посмотри хорошенько посвети во внутрь покрути вентилятор рукой может найдешь причину шума, с большой долей вероятности что то засосало во ввнутрь (У меня кстати фильтр стоял от тюссана и как то видать не плотно он прилегал потому что лист как то попал в вентилятор).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 05:11)
Аналогичная ситуация! почистил фильтр все стало ок!
ну я не фильтр чистил, а лист выкинул который в вентиляторе застрял который как то просочился через не плотно прилегающий фильтр в вентилятор.
Вот прям тоже самое все, попробую глянуть, но там фиг увидишь что прилетело) Фильтр тоже не оригинал.
Все там видно (если только далее не засосало).
Сними фильтр посвети фонариком внутрь, прокрути руками вентилятор.
Потом отпишись, нашел чего там или нет.
