Гостей: 315
Подкрылки (локеры)
был сегодня в салоне локера втюхали  1900 рубликов за штуку:(
http://bestparts.ru/catalog/cat79/model1260.html
вот цена поинтересней)
Я поставил Новлайн по 700 руб/шт...подошли отлично!
iskatel:
А как они крепятся? Произошли ли после этого изменения в плане шума от колесных арок?
а где по 700 нашел ?дай ссылочку) и тоже интересно,как крепятся?
обновлю...
как крепятся они, ребята, колитесь, кто знает! сегодня переобувался, до сих пор "под впечатлением" отсутствия подкрылок.
спереди, может, оставлю как есть,  а вот сзади, думаю ставить. каждый камушек слышно и песок. судя по фото заднего подкрылка на bestparts, в центре они не засверливаюся??? ставятся в штатные отверстия в крыле???
если мне не изменяет память, крепятся на три пистона и два самореза. smile
главное что- саморезы в новые отверстия сажать или в имеющиеся? сверлить-то крыло не хочется!
отверстий по саморезы нет, они же саморезы hoho
Vitalik:
это понятно, я имею в виду использовать те отверстия, в которые крепятся саморезы от заодских коротких локеров.
нет! на подкрылках отмечены места куда вкручивать саморезы. v
так и чуял, что без новых новых дырок в крыле не поставить....
Кто знает? Подкрылки на хетч и на седан разные?
Артем-64:
В плане уменьшения шума я не почувствовал, так же слышны удары шебня о подкрылки., но зато сейчас я полностью спокоен.
Если хочется - можно их проклеить сверху шумкой а потом ставить, так и щебынь особо слышно не будет.
Но для меня это мелочи...
Поставил за 1200 в сервисе, вкрученные саморезы прошлись динитролом или чем-то похожим.
sany, передние подкрылки одинаковые а задние немного отличаются та как бампер примыкает к кузову на пару сантиметров пониже
продаю передние локера не б\у 900 р. 8 964 342 30 69 Юрий Питер Ленеский пр
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2011 в 10:35)
Norweg:
Уважаемый Trigger. Проблема подкрылков в том, что за ними нет циркуляции воздуха. И вся скопившееся влага  испаряется медленнее. Поэтому за ними метал гниет быстрее. Пример установленные фальш пороги, без антикорозийной обработки порогов (Мовилем,)на ТАЗ приводили к тому через 2 года пороги прогнивали на сквозь((( Вот и делайте вывод, что лучше. Поставить Подкрылки или раз в 2 года обробатывать арки жидким локером!! Мой Выбор - обработка арок жидким локером. Так как жидкий локер защищает метал. И является дополнительным слоем защиты на металле.
Что экономичнее подкрылки или обновление жидкого локера не расматриваю. Т.к. машина любит когда за ней смотрят и её лилеют. В этом случае она вам тем же и отблагодороит и ни когда не подведёт))) dance
Уважаемые одноклубники, не верьте этому "сепециалисту". Его возраст как и очевидно опыт в эксплуатации автомобилей невелик. Какая влага? Мой личный 15 летний опыт эксплуатации отечественного автомобиля говорит, что правильная установка пластиковых подкрылков даже без какой либо дополнительной обработки арок, только большой плюс! Никакой ржавчины, только по периметру повторителя поворотов в передних крыльях вспучилась ЛКП. А не было бы повторителя, то и этого не было бы.
Atlant:
Я сделал по другому, родные обклеил обесшумкой и заделал по краям попадание влаги и грязи, в машине от колес на много тише стало, Затраты, 1800р на два передних крыла, плюс моё свободное время в пределах 5 часов в выходной в гараже.
На джете с завода стоят подкрылки типа пластика с фетрой,хотя корпус оцинкованный.На 2110 обработанной антикором,с 6-ти летней гарантией,поставлены подкрылки на саморезы.После 10-12 лет кромки арок сгнили,и коррозия пошла с тех мест куда вкручены саморезы.На солярисе подкрылки ставятся под штатные болты,но несколько отверстий под саморезы все равно нужно сверлить, так сказано ОД и на некоторых станциях,в частности на"химиков-2".А это как-никак оголение металла.И что лучше каждый должен решить сам.
leonardo33:
Несколько все равно сверлить нужно.Читайте внимательней,"-почти без сверления-".
ugodnik,с добрым утром!!!))
Я это выяснил из предыдущих постов еще тогда, В АПРЕЛЕ!!!
спасибо)))))))).
З.Ы. угодил joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2011 в 21:29)
Сургут
sany:
Передние одинаковые.Задние разные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2011 в 04:58)
Если кому интересно ещё!!! Передние подкрылки (те которые заправляются под кромку крыла) крепятся на два самореза + крепёж от заводских подкрылков....задний правый тоже 2 самореза + в двух точках на заводской крепёж....задний левый на 1 саморез + в двух точках на кузов на гайки
подкрылки поставил предварительно обклел их вибропластом и покрасил битумной мастикой...шума от задних арок вроде нет....от передних вроде тоже....но всё равно камешки отлетают из под калес в пороги и днище....очень слышно...(((
Тверь
Я считаю что ставить покрылки нужно, на заводе их не ставят из-за экономии. Машины которые были до этого все с подкрылками причем заводскими ауди а6, Туссон, мазда сх-7. на ауди и мазде на задних вообще стояли валенки. Буду ставить так спокойнее!!!! smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2011 в 19:36)
