Гостей: 279
Третий (дополнительный) ключ или клон ключа
Вопрос ко всем членам клуба, проживающим в Сургуте: есть ли возможность сделать клон или прописать третий ключ в нашем городе в обход ОД?
Для всех остальных: стоимость прописывания доп. ключа в Сибкаре (это единственный офф. дилер Hyundai в Сургуте) = 4200 рублей и это при наличии уже проточенной болванки с чистым чипом! Сама болванка стоит ~780 рублей, проточка ключа 300-350 рублей! За что я должен платить более 4-х тысяч рублей или 120-ти долларов???
Может кто-то может поделиться техническими подробностями процесса и моделью программатора? Не удивлюсь, если софт+железо аналогичные тем, что есть у ОД в СЦ у Китайцев будут стоить дешевле, чем прописка ключа... Буду благодарен любой идее или предложению, потому как машиной пользуемся вместе с женой по очереди, комплект ключей (ключ зажигания+брелок от сигнализации) всего один, второй ключ замурован внутри салона для обхода штатного иммобилайзера сигнализацией, а шансов потеряь его в два раза больше так как нас двое!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 декабря 2013 в 16:35)
Да, и по Ростову, если есть, инфа нужно. И про софтину с камушками тоже))
selivanov:
На алмазе есть такое дело. Последние ворота (почти напротив Модуса) въезда в алмаз от ворот по правой стороне через 40-50м.
max702, т.е. почти у стоянки и напротив павильона ГАЗ получается?
selivanov:
Вот сейчас вспоминаю и сомневаюсь последние или предпоследние ворота. Въезд со стороны Модуса и бывшего казино.
При въезде со стороны остановки на фортуну справа перед крытым павильоном. Как-то так;)
Psiholog61, спасибо! что по ценам не знаешь?
selivanov:
Здесь все ключи делают по Ростову: www.centerkey.ru
Dr.Di0NiS:
В Сургуте вот: www.ключсервис-сургут.рф/
Москва (САО)
Привет от друзей http://kiario4.ru/
Ребят подскажите пожалуйста , купил солярис 1.6 акпп , комплектацию не знаю толе оптима  sorry
Вопрос такой , хочу складной ключ , чтоб открывать с кнопок на ключе , что нужно для этого , или лучше установить сигналку ?
Если задал вопрос не в той теме , прошу заранее извинить  drinks
дешевле и проще сигналку поставить ибо ее все равно надо ставить либо уже установлена.
Саму болванку ключа купить не проблема я за 300р заказал +200  доставка, + проточка + туда надо чип положить а это либо ломать родной ключ и доставать чип, либо заказывать болванку с чипом либо его отдельно заказать, стоит рублей 350 где то, потом прописать новый чип а это еще денег стоит, ну и болванка она пустая продается нужны внутренности  ну и самое главное в твоей комплектации нет блока радиоприемника который будет принимать сигнал и открывать и закрывать двери (можно конечно купить исполнительное устройство с брелком дистанционным стоит такое устройство 500-700р само исполнительное устройство повесить на замки а пульт разобрать и внутренности вкорячить в болванку).
Короче сигналку поставь либо просто купи болванку с выкидным лезвием,  разломай один ключ поставь в болванку чип проточи  лезвие у болванки и пользуйся просто как ключом складным.
Есть умельцы отсигналки второй брелок разбирают и внутренности впихивают в болванку выкидного ключа. но это постараться надо будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2013 в 13:49)
Москва (САО)
Все понятно , вообщем логичнее тогда подбирать сигналку под этот ключ , у меня от рио остался откидной ключ может попробовать на нем провести все это , поменять жало , и подобрать сигналку
ну поменяешь ты жало, потом пропишешь чип в солик дополнительно к родным ключам,   но тебе же родной соликовский/рио нужен хз как он правильно называется приемо-передающее устройство которое надо будет с твоим ключом подружить чтобы оно тебе открывало и закрывало двери при нажатии на кнопку брелка ключа либо из твоего ключа все выкинуть и отсигналки  из доп. брелка внутренности попробовать туда впихнуть, это геммор. Ну и думаю что наврятли получится т.к. в Оптиме нет кан шины а скорее всего там по КАНу все это связано если штатный ключ от РИО  хочешь использовать.
Ставь сигналку и управляй брелком от сиги.
Я вот купил болванку с выкидным ключом  но покрутил, повертел и положил ее по дальше, обычный ключ меньше места занимает в кармане.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2013 в 04:28)
Мирный Архангельская область
Колюня:
Доброй ночи! Вчера устанавливал Стар Лайн А91 на "Фэмили", недавно ставил такую же на "Оптиму". Все у Вас получится....и управление ЦЗ с пульта сигнализации и автозапуск. Ставьте доп сигнализацию ( в Вашей комплектации нет актуатора водительской двери, его устанавливают дополнительно).
