Гостей: 558
Как включить паузу при работе с USB
Все доброго времени суток.
Вопрос вроде бы простой и поэтому решил задать именно в этой ветке.
Привык слушать в машине аудиокниги с usb. Когда приходится отвлечься, то нажимал паузу чтобы не пропустить что-то важное.
А где тут пауза (не "mute")? Или надо выключать магнитофон кнопкой питания?!
Ras, что то я о током не задумывался, но похоже получается нужно один раз на выключение нажать scratch , я просто обычно звук вырубаю на руле, а потом включаю.
Вот тоже задумывался уже на счет паузы.
К сожалению, не нашел как поставить на паузу. Поэтому остается только выключение.
Кстати, при выключении, вроде бы сохраняется время проигрывания музыки.
Я делаю проще. На фэмили есть кнопки управления на руле, и есть блютуз, так вот, при входящем звонки - пауза ставится сама, а если надо позвонить с телефона, который по БТ не подключен, а хочется паузу - то я врубаю ФМ, жму муть (ну это просто, чтобы не тянуться к магнитоле, всё с руля), а после разговора уже переключаюсь обратно на ЮСБ. Другого варианта, кроме как выключения магнитолы - нет. При последующем включении - включится с места, на котором остановился.
Москва ЮВАО
Ras:
Если я выключаю магн. то у меня музыка начинает играть с того места где закончилась ))))....а так плохо конечно же что паузы нет на магнитоле...это минус  laugh  ноя не парюсь.
если боитесь потолстеть, то надо выпить перед едой бокал вина- алкоголь убивает чувство страха)))))))
Татьяна, Угу, поначалу отсутствие паузы напрягало - а со временем пофиг стало.
С FM интересная задумка...
Ну я вот тоже с руля переключаю нажав "Mode" и потом "Mute", так больше нажатий получается чем обычная кнопка "pause"smileНу хоть место сохраняется, к счастью :)
Всем спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2013 в 16:20)
