Гостей: 476
Слетает ремень
Почему то ремень налезает на ободок шкива ГУРа.Ободок режит 1 ручеек ремня.пробег 50тыс уже 3й ремень скушал.Был у ОД скаали "Кажеться проблема в натяжителе." Притом меня их "Кажеться" совсем не радует.У кого подобное было подскажите в чем причина?Сперва слышал свист, поменял ремень свист пропал.Но при наборе оборотов иногда подсвистывает.
Навсякий случай заказал натяжитель.
P.S. Прошу прощение если такая тема уже была.Ненашол.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2013 в 23:57)
Lu4er, нужно ролики все смотреть и шкивы, может на каком-то подшипники умерли, может где что-то криво крутит, начни с этого. На рабочем двигателе осмотри всё, послушай, если проблема не в этом, сними ремень и каждый шкив и ролик отдельно покрути, биение подшипника можно именно нащупать....а ремень свистит потому что траектория движения нарушена - новый он еще очень гибкий, а со временем свойства теряет и начинает свистеть.
З.Ы. от того что ты сам будешь это смотреть и щупать - с гарантии не снимут, главное при снятии ремня - обратно верно собрать.
Удачи
Lu4er, при осмотре шкивов внимательно посмотри на компрессор кондея, как показывает статистика личного опыта - это частый случай. Но страшного ничего нет - в компрессоре просто нужно будет заменить подшипник, правда потом заправка нужна будет.
Lu4er,
Я не понял ты за свой счёт делаешь? Пусть ОД как хочет так и исправляет.
Lu4er,
Мне до ОД 754км переть.Недоеду((
Maikroft:
Спосибо за совет!Попробую так и сделать.Завтра придет натяжитель.Заменю его если не измениться ситуация с ремнем будуперебирать все подшибники((
А это не может быть из за самого ремня.Мне поставили 6РК2138 а в книжке написано 6РК2137?
Lu4er:
может, если ремень другой, хоть на миллиметр, на на глаз это не увидишь
Maikroft:
Lu4er:
Да хоть на пять мм , натяжка то зачем тогда ? , ремень слетает из-за не соосности.
28 числа пришел ролик натяжения ремня генератора.Поехал в гараж и по дороге лопнул ремень.На 5и ручьях доехал до стоянки.Растроился очень сильно.Ведь вот оно решение моей проблемы с машиной!На расстоянии вытянутой руки!Магазины не работают новый ремень не куплю(
29 числа сутра пораньше подорвался я за ремнем.Взял как в книжке 6РК2137 и сразу в гараж!
Промаялся 2 часа.Поставил,натянул ремень,завожу!Ураааа!!!Работает!Ремень не слетает,все раовно и без запинки) Проблема была в натяжителе.
Сам механизм натяжителя перекосился и скидывал румушок)
Сам себе сделал подарок на д\р теперь катаюсь!!!
Всем удачных дорог, и да пребудет с вами полный бак аи95)))
П.С.Спасибо за помощь всем откликнувшимся)
Lu4er, Поздравляю вас, что проблему решили, представляю как вы сейчас радуетесь  ok
samandel:
Улыбка от бровей до 5ой точки)))
Кто в курсе сколько стоит ролик натяжителя? или подскажите каталожный номер.
У меня накрывается свист-стук достал(((((((
В Экзисте в каталоге поройся. Там я его находил. Со смарта не вариант туда лезть сейчас.
Ролики покрываются гарантией.
знаю...только гарантии у меня нету))) прошлый хозяин забил на это а зря(((((
Сам спросил сам ответил))))
Цепь ГРМ и натяжитель цепи
Каталожные номера:
24321-2B000 – цепь ГРМ
24431-2B000 – направляющая цепи ГРМ
24420-2B000 – направляющая цепи ГРМ
24410-25001 – натяжитель цепи ГРМ
24221-2B000 – звездочка выпускного распределительного вала
24350-2B010 – муфта CVVT впускного распределительного вала
4200-2B000 – распределительный вал выпускной
24100-2B100 – распределительный вал впускной,
для автомобиля с двигателем 1.4L
24100-2B000 - распределительный вал впускной,
для автомобиля с двигателем 1.6L
Ремень приводной, ролики и помпа
Каталожные номера:
25212-2B020 – ремень приводной,
для автомобилей с кондиционером
25212-2B030 - ремень приводной,
для автомобилей без кондиционера
25221-2B700 – шкив насоса охлаждающей жидкости (помпы)
25286-2B010 – ролик приводного ремня
25100-2B700 – насос охлаждающей жидкости (помпа)
25124-2B000 – прокладочное кольцо помпы
Странно. В субботу заменил приводной ремень и номер его 25212-2В 000. Оригинал, подошел, работает)
еще вопрос....стоит ли мне менять все ролики или можно обойтись только роликом натяжителем. Пробег 41 тыща.... вроде как рано еще все менять)))) кто что скажет?
Как конкретно проявляется проблема ?
У меня был свист на холодную и в некоторых режимах движения. Когда был у од что то как раз посвистывало. Побрызгали силиконом на ремень,свист пропал ( не надолго). Сказали ремень на замену. Поменял только ремень, все стало норм. Ролики живы.
Московская область
Oleg Ostrikov, я бы поменял, только проблемный ролик. У меня сейчас пробег 230тыс км я менял только натяжной ролик в 210тыс км. Он был полностью рабочим, поменял просто для профилактики. А ремень и обводной ролик до сих пор родные. Ремень хочу поменять при следующем ТО в 240тыс км. Сам ремень, когда снимал при замене натяжного ролика, выглядит отлично, без трещин и задиров, менять буду просто из-за того что он уже отходил очень много.
все просто...идет стук как будто двиг. троит ( причем вне зависимости от оборотов) т.е чуть педаль придавил уже идет гул-свист итд. На холодную ремень свистит
DimanZ1:
Вот и я так думаю....что рано еще полностью менять все ролики. пробег всего 41 тыс.
Можно скинуть ремень и рукой покрутить и пошатать все ролики. Думаю проблемный ролик себя проявит.
У меня стуков не было.
На всякий добавлю: манипуляции с ремнем ОД проводил с низу.
Московская область
У меня ямы нет, поэтому манипуляции с ремнём прекрасно проводил при снятом правом колесе
