Оффлайн Москва | #101 - 30 июня 2013 в 19:37 | |
Всем привет! После ТО-2 износ передних - 45%; задних - 75%. Цифр в бумагах тоже не нашел, мастер-приемщик смотрел в свой листочек-бумажку после того, как я спросил про колодки! При первом ТО циферки с износом колодок были указаны в акте! Вот такие дела... Купил hp1399 на перед. Буду их ставить наверно после ТО-3. Думаю, доеду до 45 тыс. на родных колодках. Кстати, родные колодки изрядно уже поистерли диски тормозные( |
Онлайн | #102 - 1 июля 2013 в 06:40 | |
начальнеГ: |
Народ вы чего, только на педаль тормоза и давите?
Щас пробег 34т.км износа особо не заметно, на ТО-2 написали 10% износа. На предыдущих авто отхаживали под 80 т.км, езжу в основном по городу. У брата октавиа, брал авто новым щас 118т.км пробега, скоро колодки надо менять, стоят еще заводские, но ездит в основном по трассе. У меня даже на жигулях колодки тыщ по 40 отхаживали.
Значится так!
На этих выходных заменил передние тормозные колодки. Пробег 38 т.км
На втором ТО износа практически не было судя по наряду от ОД, хотя на 30 т.км примерно когда перекидывал с летней на зимнюю резину - ну максимум половину, а то и меньше было стерто.
Каково было мое удвиление когда на прошлой неделе я помыв кузов авто решил протереть моторный отсек ( я так частенько делаю - протираю только пыль сверху тряпокй чтобы залазить иногда смотреть чего нить было чисто, сам движок не мою) так вот я обратил внимание на низкий уровень торм. жидкости, думаю фигли она у меня почсти на минимуме, я полез под низ глнуть не капает где чего - все было сухо, был я на даче, погода теплая времени свободного буран. Задомкратил авто снял колесо И .... колодки стертые почти в НОЛЬ, того и гляди щас пискуны сработают.
Поставил колесо обратно, поехал купил колодки MANDO, 1100 рублей комплект обошлись. Так что с выбором особо заморачиваться не стал - поставил оригинал, т.к. заводские меня всем устраивали кроме того что чернят (но тут естьи плюс, сами стираются, а не диск тормозной жрут)
Менял сам (там делов на 30 минут, не более). Заводские колодки тоже MANDO (суппорта кстати тоже MANDO), но новые колодки черные и на них белым написано MANDO made in Korea,а на старых задняя часть залита какой то коричневой краской и на них выдавлено MANDO, вообще обратил внимание, что на конвеер идут комплектующие и расходники которые отличаются от оригиналов продающихся в магазинах или которые ставят дилеры при обслуге.
проехал пока 400км (на выходных ездил по делам в соседний "город") скрипов нет, шумов нет, пока притираются, тормозят не так как было на новых когда забирал авто с салона, там вообще колом сразу, а может из-за того что нвоое авто и номрально не дозировал нажатие на педаль тормоза, это потом уже приноровился к тормозам авто, но в общем нормально тормозят, претензий, пока, нет.
Удивительно только то, что какого хрена за 8 т.км колодки стерлись так быстро.
Щас поглядываю, щупаю диск после поездок - в меру ли он горячий, а то может колодки не до конца отходят от диска.
Выработки на диске тормозном, не особо заметил, все в предалх нормы. |
Оффлайн Москва! | #103 - 1 июля 2013 в 07:49 | |
поменяли колодки передние на 20500пробеге после неожиданного пропуска в самый ответственный момент,повезло что у впереди едущего пежо хорошая реакция,мой слоник остановился между ним и отбойником.новые пока прошли 500км оригинальные 2500цена вопроса всего,не жалуюсь,Юзаю! |
Оффлайн Краснодар | #104 - 1 июля 2013 в 13:27 | |
koppec: | после неожиданного пропуска в самый ответственный момент, |
Что за пропуск? |
Оффлайн Москва | #105 - 1 июля 2013 в 19:14 | |
Уважаемые, подскажите, на родных заводских колодках есть пискуны? не заметил вот их, когда колеса снимал... |
Оффлайн Москва! | #106 - 1 июля 2013 в 23:01 | |
SMIT: |
Что за пропуск?
тормозила и летела,машина летела ни тормозов ни абс небыло.последнее время часто стала ощущать что нажимаю на педаль тормоза и результатов нет. |
Оффлайн Краснодар | #107 - 2 июля 2013 в 02:47 | |
koppec: |
SMIT: |
Что за пропуск?
Если тормоза совсем пропадают,колодки тут не причём. Скорее всего проблема в главном тормозным цилиндре или блоке АБС.
Короче не думай что замена колодок всё решила,не теряй осторожность. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 02:49) |
Оффлайн Москва! | #108 - 2 июля 2013 в 06:26 | |
бдительность никогда нельзя терять.сейчас при торможении встает как вкопанная |
Онлайн | #109 - 2 июля 2013 в 08:11 | |
Slav4ik: |
Пискуны есть, они устанволены на внутренних колодках, на внешних пискунов нет.
Сам думал что их там нет, пока не снял все, когда менял колодки.
На сотовом есть фотки родных истертых колодок, вечером закину сюда.
Кстати износ почти равномерный что внутренних что внешних колодок, ну и правый и левый комплект износились одинаково, по крайней мере визуально разницы не видно. Борозд и канавок тоже нет, на колодках и дисках все ровно. |
Оффлайн Москва | #110 - 2 июля 2013 в 11:01 | |
Slav4ik: | на родных заводских колодках есть пискуны? |
есть Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Оффлайн Москва | #111 - 2 июля 2013 в 22:14 | |
начальнеГ: |
Slav4ik: |
Чтоб и дальше так ровно все было)))))Спасибо! |
Онлайн | #112 - 3 июля 2013 в 08:04 | |
кстати поршень обратно вдавливается на удивление тяжко, на предыдущих авто, когда менял, поршень утапливать было гораздо легче, тут приложил хорошие усилия для этого
P.S. крышка бачка тормозухи была открыта. |
Оффлайн Московская область | #113 - 20 июля 2013 в 19:44 | |
Передние колодки заменил на 128 тыс км. Задние наверное ещё столькоже проходят. |
Онлайн | #114 - 20 июля 2013 в 20:10 | |
Я все колодки заменила в 35 тыс км (не удивлена, манера вождения резкая))). Почему-то износ задних был очень неравномерный, и при торможении это ощущалось.
Сейчас (48 тыс км) вроде всё ок.
При замене заодно прокачала тормоза и сцепление, но сейчас чувствую, что в тормозах всё равно опять появился воздух. Не знаю, с чем связано - на предыдущих машинах вообще не знала, что такое прокачка тормозов.
Вместе с тормозами заодно "до кучи" прокачали сцепление, но педаль почему-то всё равно достаточно жёсткая, ничего не изменилось. |
Оффлайн Москва | #115 - 1 августа 2013 в 22:09 | |
начальнеГ: |
Номеро Mando не подскажите? Ватность тормозов после притирки пропала? Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2013 в 22:10) |
Оффлайн Нижний Новгород | #116 - 4 августа 2013 в 20:24 | |
перед менял в 65000 задние в100200.менял на HI-Q |
Онлайн | #117 - 16 октября 2013 в 13:09 | |
Привет! Подскажите, пожалуйста, пробег 30 000, нужно ли менять колодки, в последнее время чувствую, какой-то запах гари, на улице(не в салоне)когда выхожу из авто. П.С. коробка автомат (сцепление отпадает) |
Оффлайн Краснодар | #118 - 16 октября 2013 в 13:39 | |
Светик: |
Необходимость замены колодок определяется их состоянием(степенью износа), а не пробегом. |
Оффлайн Магнитогорск | #119 - 23 октября 2013 в 21:09 | |
подскажите нубу ))
на ТО-1 мне написали по тормозам
колодки перед - 8мм(минимум 2)
колодки зад - 9(2)
диски перед - 22(20)
диски зад - 10(8,4)
собсна вопросы:
1. что быстрее изнашивается - колодки или диски?
2. как определить, что пора менять колодки или диски? я помню у отца на нексии когда приходил момент смены при торможении был железный скрежет, у нас также? или это крайняя мера уже?
3. показатели выше адекватны или нет для пробега в 13 тыщ км?
скоро ехать на ТО-2 (пробег 24 тыщи), вот думаю предстоит или замени или нет? судя по отзывам тормоза могут долго пройти ждал хетч актив+расширенный / стайл 1.6 голубой
дождался хетч динамик 1.6 серебро |
Оффлайн Москва | #120 - 18 ноября 2013 в 09:52 | |
Проехал 17 тысяч.
Вот фото передних колодок, не совсем видно, но осталось на глаз около 3,4 мм.
Задние около 6,7 мм.
Сколько я смогу еще проехать на передних? |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #121 - 18 ноября 2013 в 10:32 | |
samandel: |
Проехал 17 тысяч.
До характерного скрежета... Там стоят специальные ограничители...ты их услышишь. |
Оффлайн Санкт-Петербург | #122 - 18 ноября 2013 в 19:00 | |
Подскажите номерок задних колодок для заказа в exist.ru  |
Оффлайн Москва | #123 - 27 ноября 2013 в 17:11 | |
Пробег 22500 передних колодок не осталось практически  диски все в полосочку и ребристые, правый вообще волной  Подскажите какие лучше взять колодки и диски чтобы хватило не на 20 тыс. Hyundai Solaris 1.6 AT Comfort Серебро |
Онлайн | #124 - 28 ноября 2013 в 04:04 | |
ЛЮБЫЕ ибо это ты так рулишь авто.
Родные колодки передние 40-50 т.км выхаживают без проблем, те кто по трассе много ездит у тех и по 100ке выхаживают, а по 15-20 т.км это у гонщегов. |
Оффлайн Москва | #125 - 18 декабря 2013 в 15:39 | |
На 25 000 меняю передние, со второй заменой передних - задние |
