Гостей: 612
Ресурс тормозных колодок на Солярисе
Каков ресурс оригинальных тормозных колодок?
до 10.000 км
10.000 - 20.000 км
20.000 - 30.000 км
30.000 - 40.000 км
40.000 - 50.000 км
50.000 - 60.000 км
более 60.000 км
Всего голосов: 182
Дата окончания опроса: 08-07-2040
Дней до окончания: 5558
Результаты: доступны для всех
Изменение ответа: разрешено
Татарстания
10 тыс., как новые smile
Анютик-4pok:
перед+зад около 2500р. и замена в обычном сервисе - 800 руб. (перед+зад).
   А задние зачем было менять? shock Они работают в разы дольше передних.
   Мои передние максимум до ТО - 3 дотянут.
Могут и задние быстро изнашиваться особенно если стоит в авто ESP задние колеса сами подтормаживают при срабатывании ESP или в крытых поворотах.
max702:
Анютик-4pok:
У меня стоит  ESP и на задних колодках это никак не отразилось.Передние уже на подходе,пробег 37к.
max702:
Анютик-4pok:
Могу так ответить. Авто Опель Вектра 2008г. выпуск передние родные тормозные колодки 90000км выходили, задние два раза за это время поменял 30000км выхаживали. Ездил почти всё время по трассе и когда на скорости 140-160 входил в небольшой изгиб дороги, то чувствуется как машина задним колесом сама подтормаживает и это реально чувствуется, отсюда и износ задних колодок.
ЗаМКАДье, Королев
max702:
уж не знаю, от чего зависит изнашивание задних колодок, но на том же осмотре по программе "лучшее для своих" сказали, что задние тож пора бы менять.
Поэтому решила сразу оба комплекта поменять.
Вот такая - заводная:)
Я всегда недоумевала, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
Анютик-4pok:
max702:
Так а глазками посмотреть никак? Думаю оценить на глаз толщину фрикционной накладки даже девушке должно быть не сложно. Минималка 2 мм.
Анютик-4pok:
max702:
Покажи мне ту девушку которая будет смотреть толщину колодок.  laugh
Отъездил 30 тыс...итог замена колодок и тормозных дисков на перед.
Alex:
Колодки ещё может быть,но на диски тебя походу развели.Как их можно износить одним комплектом колодок?
У меня пробег 40к,родные колодки ещё живы.
Alex, диски развод полный. У меня диски уже 3 комплект ПТК ходят. Ещё 4й отходят, а потом конечно менять.
SMIT, WiseOldWolf,
Было жесткое биение при торможении в руль....по состоянию колодки еще могли ходить тыс 10 но видимо я такой шумахер что диски нафиг повело:(((
Как мне объяснял специалист по Грандурам, диски легко износить плохими тормозными колодками.
Однако, у Алекса, видимо, колодки оригинальные новые стояли, поэтому вполне могли развести...
Alex, Значит бракованные диски, ещё чего... Я тоже шумахер, колодки за 25-30 тыков снашиваю... Но с дисками порядок
Angel_nf:
Alex:
Да не разводили его, ведь он пишет что биение руля было при торможении. У бить диски реально легко влетел в глубокую лужу и привет. Только менять не обязательно, проще заехать к нормальному токарю и он это дело поправит. Проще и дешевле проточить.
max702:
Angel_nf:
Alex:
Да, про биение последний пост не увидел. Если биение, то выход только либо точить, либо менять.
Вообще сколько машин эксплуатировал, диски менял не раньше 170000км.  scratch  Даже не знаю как люди умудряются за 30000км убить диски.
Alex:
Дело не в шумахерстве!! А все бонально просто вы их перегрели очень очень сильно а потом резко охладили, лужа- и т д. В итоге то что у вас было. сам так на 2-х машинах менял диски которым БЫ еще ездить и ездить****
Из советов следите за отверстиями внутри диска, чтобы они всегда охлаждались. я съездив на рыбалку их забил буксуя, выехав поехал ну вот и получил.
Да, мужики, именно перегрел - скорей всего где-то в лужу влетел после сильного торможения и в итоге диски повело:(((. Проточка скажу из опыта помогает в случае для продажи тачки...в противном случае все равно надо будет менять так как спасает она не надолго...
Плюс колодки у нас оригинальные тоже не самого хорошего качества так что все в сумме привело к такой замене!!!!
При пробегах даже более 200 т.км. диски не менял, а за 30000 это надо умудриться
Alex:
Ну не знаю. Катал обычные колодки, сангсин sp1399, ханкуковские, и могу сказать, что из всего перечисленного выше - мне оригинальные понравились больше всего.
WiseOldWolf,
Ну, здесь видимо каждому свое...:)))
Московская область
Откатал 93 тыс км, колодки ещё не менял (ни передние, ни задние)
DimanZ1:
scratch ого... Наверно, много по трассе ездил...
менял перед в 62500 -зад планирую в 100
Мой пробег за 1.5 года 24000.практчески весь по городу.Вчера переобулся,посмотрел на колодки,передних практически нет.Так что 60–80 тыс про которые некоторые пишут это я считаю трассовым пробегом.До соляриса был гетц,там колодок хватило на 35.
