Гостей: 151
Обкатка Хендай Солярис
Лукойл - давно производит и продаёт бензин Евро-5, я правда беру у них в основном не простой 95й, а Экто, что является ещё более лучшим топливом для двигателя, но это уже вопрос другой темы.
А почему тогда цены выросли после Нового года на этих заправках?
denis, У нас если цены и выросли, то не только на Лукойле, а везде.
Смешно сказать, но на некоторых заправках в области этого не произошло. Какой смысл Лукойлу подымать цены на топливо Евро 5, если ввели стандарт Евро 3, ведь подорожание было связано именно с вводом новых требований к качеству топлива.Получается необоснованное повышение цен.
denis:
А у нас вообще бензин необоснованно дорожает.. искусственный дефицит создали и гребут деньги лопатой...
я на драйв2
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/balu-86/
Инта
Вот вам прикол, в Коми литр 92 стоит 28,75 рублей нефтеперерабатывающий завод находится в 7 часах, а нефть добывают в 5 часах от меня.
samandel:
Sergey:
Есть ли разница в обкатке Соляриса с двигателями 1,4 и 1,6 с механической коробкой и на автомате?
Думаю что разницы между двигателями нет.
1 Машину зимой прогревать обязательно
2 После того когда машина прогрета быстро не разгонятся и стараться по ямам проезжать медленно,подвеске тоже надо размяться.
3 Автомат рекомендуется прогревать зимой.
4 Обороты не превышать свыше 3000 первые 2500 тыс.
Так как покупал машину перед зимой,думаю весной поменять масло,пробег будет составлять около 5000.
двигатель один и тот же , у них разница лишь в том, что у одного хот поршня выше чем у другого и всё.
Энгельс
Люди добрые просвятите пожайлуста (простите за техническую неграмотность), с обкаткой вообще не знаком. Попривычке после 10 летнего гетса ездил как обычно: тапку в пол и вперед; иногда правда спокойно езжу, а иногда опять педаль в пол и вперед. Езжу так с самой покупки. В од сказали мол можете ездить как ездили до этого. Сейчас езжу немного спокойней, на 1500 км прошел 0-то, в од сказали что с машиной все ОК. Сейчас пробег примерно 2332 км. Как дальше ездить? Что нибудь грозит мне в дальнейшем, что я не соблюдал обкатку? Двигатель 1.4 акпп
umbrella:
Как дальше ездить?
    Как хочешь.Расслабься.Проблем из за этого не будет.
Доброго дня, форумчане.
Несколько вопросов по обкатке:
1. Пробег 450 км, из них примерно 200 по трассе на одинаковых оборотах, минут 30 стояла на холостых оборотах перед домом. Только что прочитал, что это не рекомендовано. Насколько все критично?
2. Сколько нужно прогревать зимой и можно ли греть коробку в позиции L с выжатым тормозом.
3. Когда лучше поменять масло и стоит ли менять масляный фильтр? В буклетике дилер пишет, что он весь-весь забивается металлическими стружками.
Бишкек, Краснодар
Обкатывать специально ничего не надо , прогревать ( это только мое мнение , пока обороты не встанут в рабочий диапазон) , а вот зачем переключать коробку в L  с удержанием тормоза считаю это лишним , пусть рычаг стоит в своем положении , масло меняется одновременно с заменой масляного фильтра , я первый раз поменял масло на ТО- 0 , пробег был 1000 км ( дилер по ушам проехал , что залита минералка ) , следующие замены каждые 10000 км , но можно и чаще в зависимости в каких условиях эксплуатируется машина, но не надо пере усердствовать в этом деле ( мне кажется минимальная накат до замены не менее 7,5-8 т.)
Взял солярис недавно, проехал пока около 180 км. Такой вопрос, я вот на 150 км дал газу в пол до 7000 оборотов, до этого спокойно ездил. Знаю что не нужно было, но как думаете этот один раз на движку может повлиять?
Hellobarracuda:
Что не выдержала душа? Знакомо это состояние, когда хороший автомобиль прямо просится пробежаться на хорошей скорости.  Думаю, что с одного раза ничего "криминального" не случится, но 4000 оборотов - это рекомендация (которой в общем-то стоит руководствоваться), и ... больше так делать не нужно. Потерпи и будет тебе счастье с большой буквы!!! С приобретением тебя и удачи!!!
Rostov on Don
Hellobarracuda:
А книжку не пробовал читать? что там написано про обкатку? че жигули купили?
M029AB:
Hellobarracuda:
В дальнейшем будем сдержанней. Спасибо)
MarkII:
Hellobarracuda:
Ты че друган остришь? Лучше бы что по сути написал.
Rostov on Don
Hellobarracuda:
MarkII:
Hellobarracuda:
конечно острю. в книжке написано что дрыгатели не нужндаются в обкатке. НО если вы хотите продлить его срок службы не ездийте свыше 170 км/час. все. дословно не помню приеду найду книжку выложу фотку.
Фрязино МО
народ,всем привет!подскажите,у меня на скорости 90км\ч двигатель работает на 3000 оборотах(механика 1,4),при 120 уже почти 4000 оборотов!Должно так быть?Явно не хватает 6 передачи!
Лучше не рвать, не тормозить резко
велосипедист:
При 4000 оборотов машина едет 160 км/ч.
Двигатель 1.6, 4-АКПП
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2016 в 18:47)
Нерезиновая
Я обкатал просто - проехался от Уфы до Омска по трассе и обратно.
Прокачал "легкие" хорошо, динамика здорово улучшилась.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2017 в 18:04)
