Гостей: 825
датчик уровня топлива
Солярис пробег 10000км, неожиданно перестал показывать на приборной панели уровень топлива хотя в баке бензил был, остаток до заправки еще хватало на 118км
на этой отметке и встал и больше не уменьшался. Залил 20 литров то же самое уровень не показывает и те же 118км.В чем может быть причина, подозреваю,что датчик топлива сдох?
игорь:
Может глюк приборки?Попробуй скинуть (-) минут на 15
Если не поможет.в путь дорогу к ОД
Такое ощущение, что датчик заклинило. Теоретически может тут быт ьвиновен бензин, размешанный с водой (типа примерзло все). Если так есть смысл съездить на крытую парковку для разморозки...
игорь:
В журнале за рулем писали про такой глюк, когда были испытания на полигоне.  По датчику показывает почти пол бака, а машина заглохла по причине отсутствия топлива. Оказалось датчик в баке завис.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2013 в 21:47)
вообщем сьездил в автосалон просушили все под приборной панелью и все заработало сказали что на контактах врубного разьема конденсат был только вот откуда он взялся?
КУРГАНИНСК
Измените может не приёме но у меня сегодня перестало показывать уровинь топлева бак полный мешает лампочка и не одной чёрточки. У кого такое было и что делать?
Бишкек, Краснодар
Дело в " поплавке" так называемом который находится в баке , я залазил в бак ,  снимал заднее сиденье , окткручивал лючек , отсоединил контакты , достал в сборе с насосом поплавок , пошевелил и он датчик ожил . А перестал работать после замены бензинового фильтра , подъехал на заправку залил бензина а датчик на месте.
еще такое бывает, когда заправляешься при работающем двигателе. если проблема не в этом, то надо 1. проверить предохранители (хотя тогда чикен должен загораться) или смотреть поплавок в бак
Peterovich:
Почему это должен "чикен" загореться?
Бишкек, Краснодар
Согласен не загорится , ЭБУ по барабану до этого датчика
Не ломайте голову, причина кроется в "зависании" поплавка!!!
