Что то я не понял сегодня. У нас мокрый снег. Климат включён на 23 градуса. Выхожу из машины, через 10 минут сажусь, всё лобовое стекло изнутри запотевшее. Полностью. И так весь день.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2012 в 22:21)
melnikofff, "нормальное" явление. Проблема с запотеванием окон освещается в отдельной ветке. Джокер там уже всё подробно расписал, как, что, зачем, почему и каким образом.
Прошу совета. Пару недель назад поцарапал заднюю правую дверь. Сегодня был в страховой, всё оформили за 5 минут (КАСКО). Направили к ОД. Там всё тоже сфоткали, сказали в течение месяца позвонят, и надо будет загнать машину. Меня смущает вот что. Они сказали, что из-за неглубокой царапины будут красить заднюю правую дверь полностью. Объявления по продаже всегда говорят, что "не битая, не крашеная", - это достоинство продаваемой машины. Кто красил у ОД скажите, как они делают, качественно? Бросается в глаза, что дверь крашеная? Или ну её, лучше где-нибудь у "дяди Васи" царапинку заделать тыщи за три и не портить товарный вид авто?
melnikofff, все зависит от конкретного мастера. Они могут "попасть" в цвет так, что не заметишь, а могут и не попасть, будет заметно, что оттенок другой.
Как вариант можно у страховой попросить выплату, а не ремонт, царапину залатать самому.
Кстати, очень странно, т.к. если есть возможность не красить, страховая пользуется именно ей (полирвока и т.п.), т.к. это тупо дешевле. А если уж страховая сама сказала, что ппокраска нужна, а не полирвока, то может быть на самом деле дверь надо покрасить?
Приветствую брата по несчастью. У меня на водительской двери тоже образовалась царапина. Машина застрахована по КАСКО. Предположив, что царапину можно "вылечить" в домашних условиях, машину показал товарищу, который уже лет 20 занимается кузовщиной и результаты его труда видел сам. Он посмотрел и сказал, что однозначно перекрашивать и раз есть КАСКО, то не ломать голову и брать направление на ремонт. В чем же, спросите, фишка? Дело в том, что на железо ложится три слоя: 1-грунтовка, 2-краска, 3-лак. Полировкой можно вылечить незначительные царапки (например от ветки придорожных кустов, т.е. совсем не глубокие).
Если царапина глубже толщины слоя лака, т.е. затронута краска, а у меня даже грунтовку видно, то разумеется никакая полировка не поможет. Только красить. И по моему личному убеждению, это лучше делать у ОД. Если при приемке машины с ремонта Вам что-то не нравится, то Вы элементарно указываете мастеру на косяк, машину не принимаете и требуете переделки. Если начнут возникать, то тут же обещаете прямо при них сделаеть звонок на "горячую линию" поддержки клиентов. Уверяю, что недоразумение будет улажено моментально. С "дядей Васей" такой фокус не прокатит, так как он-то лучше знает, что он все сделал правильно и его не ибёт Ваше мнение и ему будет ПОХ до угрозы не принимать машину, он её просто вытолкает из сарая и спокойно пойдёт бухать.
Хотя в любом случае, каким будет Ваше отношение к Вашей же машине, это только Ваш личный выбор. С уважением! Удачи на дорогах!!!
m029ab:
Согласен на 100%! Мне тоже из-за небольшой царапины перекрасили весь бампер, сделали нормально. А при продаже жлобствовать не буду - расскажу покупателю как дело было, покажу наряд. Нормальный чел воспримет адекватно, а дуракам нефиг на Солярисе ездить, пусть покупают Кайены....
Уважаемый гражданин melnikofff помните я в самом начале вам советовал машинку плёнкой затянуть, вот какраз эта плёнка защищает от таких казусов как царапины, сколы, если бы дверь была обтянута плёнкой таких бы проблем не произошло, поцарапалась бы только плёнка, а её заменил и всё нет проблем даже бы если был затронут лак ущерб бы всеравно был минимальным и обошлись бы вы только полировкой, а так нужно красить.
Но мой вам совет покрасить у дяди Васи, хоть по деньгам вам и всеравно но я считаю так как бы краску не подбирали всёравно краска не ляжет так как машину красят на заводе в покрасочной камере и под определёнными углами всёравно будет видно перекрашенную дверь, у меня была мелкая царапина на левом заднем крыле с вмятинкой и немного на двери, дак вот я приехал к официальному диллеру и он мне насчитал на 17000руб. Я всё обдумав и взвесив снял крышку бака и поехал на подбор краски, краску быстро подобрали за 200гр. и лак отдал 1000руб, а затем поехал к частнику в гараж и он мне сделал всё за 2000руб. Красил не полностью, а с переходом, дак сделал так что не мог найти где было, если чщателно очень присматриваться и знать о том где был дефект только тогда можно заметить, но даже если и заметят, всеравно будет видно что крашен небольшой участок, а не весь элемент как делают официалы и если покупатель умный то поймёт что машина была просто царапнута, а не битая и особо не при дерётся, а если будет крашен весь элемент, то тогда будет трудно доказать что она не битая.
Вчера заметил косяк. У меня сигналки нет, только ЦЗ. Так вот, когда двери закрываешь с кнопки на ключе, то фары перестали моргать. При открывании, как положено, моргают два раза. Что может быть? Кто сталкивался?
Вопрос такой. Хочу сегодня поехать к ОД поменять масло. 5000 на одометре. Намного в рублях будет разница, если масло куплю сам? И какое масло покупать? Поделитесь опытом.
Масло советую самому на яме поменять, сложного нет ничего, для этого нужно масло шел хеликс, съёмник для фильтра и оригинальный фильтр 26300-35503 (26300-35502), но у меня стоял 26300-35503 синенький такой. Заезжаем на эстакаду или яму, глушим двигатель, открываем пропку заливной горловины масла, затем залазим под машину и аккуратно через тряпочку головкой скручиваем сливную пропку, после того как масло сбежит полностью снимаем старый фильтр съёмником, (руками не скрутить, прикручен туго)и на место старого фильтра ставим новый, после чего закручиваем сливную пропку обратно, слегка затягиваем, всё делаем так же головкой через тряпочку, тряпочка нужна что бы не содрать краску с болта. Заливаем масло по норме, заводим двигатель, смотрим контрольную лампу масла, если всё окей, снова залазим под машину и смотрим нет ли подтёков возле фильтра и пропки, есль всё отлично протираем всё насухо и катаемся дальше до ТО-1
Оригинальное масло в Экзисте например стоит дороже чем Мобил у моего ОД.Смысл рыпаться есть если купить все оригинальные расходники и поменять самому.
Оригинальное масло ..... прикольно , а название оригинального масла в студию плизззззз
Кстати, смех смехом, но оно есть - "Масло моторное HYUNDAY TURBO SYN W SM". № по каталогу 0510000141
ЗЫ
На экзисте "Масло моторное синтетическое "ACEA A3 5W-30"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2013 в 19:27)
Кто-нибудь заливал хендаевское масло? а вот в действительности что залито на заводе? на этот вопрос даже официальная поддержка не дает четкого ответа, а просто ссылаются на то что можно лить.
