Гостей: 591
Зима, крестьянин торжествуя.
Подскажите кто ставил или знает. Возможно поставить на Сольку(седан) резину размером 195/65/15. и на сколько это критично?
Гуглить или искать в поисковике прошу не посылать. Не нашел. Если не сложно адрес странички, где есть ответ на вопрос. Спасибо за понимание.
Lobotrys, Можно, критичного ничего не будет. Кто-то уже ставил. Что изменится? Клиренс станет на 6,5 мм выше, и спидометр будет на 2% врать. Т.е. ты идти будешь по спидометру 100 км/ч, а на деле будет 102 км/ч, вот в принципе и все изменения.
Lobotrys:
В пятницу воткнул Хапелиту 7-ю данного размера....все норм....нигде ниче не трет....если надо могу фото выложить
Волк.....а причем тут клиренс???? в штатной идут 185/65/15.......вопрос в ширине покрышки....а не в профиле.....он как был 65 так им и остался!
а спидометр сцука врет.....но тока в меньшую сторону.......проверял по навигатору.....еду ровно 80 навигатор показывает 76.....еду 120 по спидометру....на навике 112.....(проверял на летней резине со штатными параметрами)
triff, я так понял спидометры врут на всхе машинах. Сколько не наблюдал, почти везде спидометр показывает больше, чем навигатор.
Вот интересно можно ли вместо 195/55 R16 поставить 195/65 R16 или 205/55 R16 ?
triff:
А при том, что высота меряется в процентах к ширине покрышки, т.е. высота штатного варианта есть 185*0,65, а заменяемого 195*0,65. Учите матчасть.
triff:
А будет ещё расхождение, т.к. меняется диаметр колеса, и за один оборот оно проходит расстояние на 2% больше, чем было до этого. Т.ч. в твоём случае при езде 80 скорость будет порядка 77,5, а не 76 как было раньше.
Angel_nf:
Из предложенного - лучше 185/65/16 тогда ставить, чтобы колесо было уже. Шире на зиму ставить не стоит, а 195/65 изменит внешний диаметр покрышки почти на 4 санта! Нафиг такой вариант! 205/55 изменит внешний диаметр всего на 11 мм., а это уже не столь критично!
WiseOldWolf, спасибо за ответ!
Осталось узнать ставил ли кто-либо или нет такие размеры.
Спасибо преогромное за ответ. А то голову сломал уже. От Фольца остался GISLAVED S/F 3. Жалко продавать за копьё. Почти новые баллоны. Я примерял на машине ставя рядом. На "глаз" клиренс буде выше как раз на 5-6 мм. А туть и ВЫ подсказали. Всем удачи на дороге.
Ленинград
Lobotrys:
Шинный калькулятор
Lobotrys:
Вчера забрал у друга зимнюю резину 195/65/15 в хорошем состоянии. До меня на ней ездили 2 года, резина так себе (шумновата) но дареному коню в зубы не смотрят. Резину поставил на штатные железные диски.
Теперь проблема при полном вывороте руля трет .... сегодня вечером еще посмотрю где именно трет, но думаю ничего менять не буду, просто руль до конца не выкручиваю.
На всякий случай позвонил официалам, так мол и так, технарь их сказал что всё нормально, перетереть ничего не может и с гарантии не слетишь.
Теперь буду ездить со спокойной душой.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 ноября 2012 в 11:48)
Не знал в какой теме написать, решил тут, что б не создавать новую. У меня бывает какой-то шум, как будто колесо трется об подкрылок, когда едешь на скорости по волнистой дороге (машина качается вверх вниз). При чем это было как на летней так и на зимней резине, размеры шин и дисков штатные. Пересмотрел все когда менял колеса. нет не потертостей, не отметен на резине и на кузове соответственно. Что это может быть, не пойму... Может ветер не удачно задувает? Но ощущение по звуку что колесо об кузов.
alekseus:
У меня такая же штука на новой зимней резине. При попадание в яму машина приседает т.к. подвеска мягкая и колесо притерается об арку. В этом ничего страшного нет.
alekseus:
У друга резина шкыркала об корпус (правда резина нештатная стояла). Разобрали - оказалось, лопнула пружина и машина из-за этого просела.
Angel_nf:
alekseus:
Мля. Надо еще посмотреть. Но вообще, смотрел, ни чего не нашел.
alekseus:
Angel_nf:
alekseus:
Колеса трут когда машина загружена по полной, или пустая точно так же?
Weselchak:
alekseus:
Angel_nf:
alekseus:
Я заметил всего трижды. Впервые когда машина была пустая,остановился, все просмотрел, ни нашел места где трет, на следующий день менял резину, тоже все проверил, ни где не нашел место трения. Потом на загруженной машине, примерно через две недели. В последние недели три не скребло. Так и не понял что за хрень. В выходные поеду на груженой в деревню, послушаю еще.
Angel_nf:
Мною лично был проверен размер 205/60 R16 - не подходит однозначно!!!
Впереди часто трётся о пружину (зазор почти нулевой) и об арку при повороте. Сзади об выступ подкрылка. Очень плохо - не вариант!
Конечно, можно увеличить размер арок разными способами, но ИМХО, этого лучше уж не делать.
На зиму тем более лучше оставлять запас геометрических параметров на колесах, т.е. ставить шины 195/55 R16. А на лето можно увеличить ширину до 205, или даже до 215 (с уменьшением профиля шины), но это повлечет свои последствия (расход, и самое главное - управляемость машины!)
Sergione, т.е. на лето ширину 205 можно брать?
Котельнич
Angel_nf:
Вы бы ещё с чем нибудь сравнение делали, на навигатор данные со спутника идут и спутник сигнал посылает с небольшим запозданием и скорость он дает приблизительно, обычно всегда занижая. Если вы хотите точно узнать на сколько врёт спидометр, возьмите определённый участок длинной около километра, разметьте его и засеките по времени за сколько машина пройдёт этот участок, а потом не сложными действиями высчитайте, вот и всё и не надо придумывать что либ ещё.
Я говорил не про разгон и не про тырканье в пробках........я говорил про шоссе.....машина постоянно идет с одной скоростью.....(+/- 1-2 км) так вот спидометр показывает мне 120....а навигатор 112 км\ч.......а что то засекать и высчитывать - просто не вижу смысла......оно мне нафиг не надо!
Котельнич
triff:
007:
А я говорю к тому что навигатор врёт.
007, только этот участок нужно будет проехать на одинаковой скорости, что само по себе нелегко. Это также скажется на точности вычисления скорости. Также возникает вопрос как этот участок измерить. Чую, что метровой линейкой это сделать проблематично.
АГА.....И НАВИГАТОР И ТЕЛЕФОН ОДНОВРЕМЕННО???
Котельнич
triff:
007:
Какая разница телефон и навигатор, когда на оба прибора с GPS приёмником идут сигналы соспутника и не исключено что даже с одного и того же.
