Гостей: 2364
Вылет диска...
Плиз, подскажите пожалуйста, предлагают диски купить штамповку, параметры все совпадают, кроме вылета.
стандартный ET (вылет диска) - 48 (R15), а предлагают ЕТ - 39.
Подскажите какие подводные камни с не стандартным вылетом будут?
И вообще подойдут или нет ???
МедальГрамотаКубок
Loko51rus, 39 вылет грозит тебе вылетом колеса наружу(за арку) на сколько смотри тут http://arsenalavto-sm.ru/?page=disks_catalog - там всё просто,на левом колесе выставляешь родные параметры,на правом - свои.А потом внизу смотришь итог:на сколько хуже больший вылет.На Солярис без проблем (особых) ставятся диски с вылетом до 40!!!(не меньше число).Остальные вылеты грозят задеванием за арки,узлы подвески,пескоструят борта!!!Решай сам!Удачи! ok
Минусинск
зимой юзаю 38ой вылет на 15ом диаметре. негативных моментов не отмечаю)
МедальГрамотаКубок
GOLF24, на сколько колесо выпирает?ЛКП на порогах и передних дверях не жаль?Про гарантию я вообще молчу....
Минусинск
СергееВич:
выпирает незначительно. ЛКП в идеале. На таком вылете проехал примерно 20тык. Гарантия не страдает, я по ней приезжал привода менять(пыльник лопнул) - ОД спокоен.
Специально не заморачивался этой темой, но вот по этой фотке заднее колесо примерно видно
МедальГрамотаКубок
GOLF24, да я знаю по ДРОМУ,что ставят и 38 вылет,и диски R17...Но вот смотри,я сравнил свой стоковый R16 с тем,что поставлю на зиму http://arsenalavto-sm.ru/?page=disks_catalog
на 7мм наружу - для задних колёс это вовсе пустяк,а вот для передних shock Посмотри низ крыла,передней двери после дождиков,грязи....отлично вырисовывается грязевое завихрение по борту(даж на стоке).Понятно,не будем же ездить на Солике до пенсии,но всё же sad
А на счёт ОД,ты приедь к ним (тьфу-тьфу) на 38 вылете с накрывшимся ступичным подшипником...и посмотри как запоют про гарантию nea
Не,ну дело твоё....понимаю,как тяжело найти красивые диски,да ещё под наши параметры sad
Минусинск
после стока сразу заметно, что 38 закидывает прилично, но не смертельно(тьфу-тьфу-тьфу). А если сравнить 38 и 40(у меня это лето), то разница практически не заметна
МедальГрамотаКубок
GOLF24, ну будем надеятся good Просто товарища топикстартера стОит предупредить о возможных подводных камнях,не прадвда ли? smile
Минусинск
СергееВич:
фиг знает)), я ничего смертельного в этом не вижу)но если есть опасения, то безусловно лучше стоковые параметры
Навороты нафига!? Что придумали, то и круто! Пока небудя смятки...
Yaroslav:
Железяки - это круто???
МедальГрамотаКубок
Loko51rus, по-моему что кастрюль(железных),что литья R15 на Солярисы со штатными параметрами ВАЛОМ!Зачем тебе лишний гемор с нестандартным вылетом shock ,да ещё и с железяками(понимаю если бы тебе литьё предложили офигительное)
СергееВич:
Все,сегодня смотрел, на ружу вылазят, не сильно, но есть!!! Всем спасибо за совет!
кованные диски для летней резины для R15X6 и R15X6.5 какой должен быть вылет? в шинофирмах рекомендуют ет45
Вчера купил литье с вылетом 38 уж больно понравились,к сожалению 48 или 45 х только по каталогу ,а не глядя покупать не хочется.
viknez:
  shock так, вроде штатный вылет ЕТ46, не? Я брал ЕТ45 по каталогу, встали как родные безо всяких проставок, только болты пришлось докупить другие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2014 в 19:22)
Я в Контакте
Я в Facebook
