Гостей: 1075
От чего может возникнуть хруст в районе колеса?
Недавно пришлось менять колесо, так тут возникла странная ситуация. Поставила домкрат, начала откручивать переднее правое колесо и стало слышно какой-то непонятный хруст, чем-то похожий на то, как шарики катаются. Попробовала левое колесо покрутить – тоже самое. Гранаты недавно меняла, дело не в них, я думаю… в чем проблема?
Ступичный подшипник, как вариант
Не вариант, а скорее всего так и есть. Можешь сразу готовить крупную сумму за него.
Не так давно такая же ерунда была у нас. Около 2200 обошлось - сам подшипник и замена.
У самого такая проблема ОД меняет по гарантии)))
Ступичный подшипник и только он, просто ничего кроме него там хрустеть не может))
Столица
Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно, иначе вступает в силу принцип "одна поломка тянет за собой другую".
Киев Украина
Смотри на подшипники, думаю в них весь трабл
Кострома
Murat:
Золотые слова! Это закон yes
Точно что золотые
Киев Украина
да от чего угодно.
