Гостей: 949
биение рулевого колеса
При прямолинейном движении автомобиля, при нажатии на педаль тормоза начинается биение рулевого колеса, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Либо колодки, либо диски. Сколько пробег?
LiaBeLL:
пробег 20 тыс
Ну для 20ти еще рановато, но это смотря как ездить. сгоняй на осмотр, Стоит это не дорого зато понимут да посмотрят.
Если уж не это тогда хз. У меня у друга ситуация, всем скопом голову ломаем что такое. в руль бьет ТОЛЬКО на небольшой скорости примерно от 50ти до 80ти при торможении. на скорости больше 100 и меньше 50ти все отлично. Все везде кругом проверили все отлично. Диски новые, колодки тоже. Грешит на литые диски ( 4 года уже отьездил на них)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2012 в 23:23)
romashka:
Диски тормозные либо менять либо проточить нужно, ну и само собой замена колодок.
североморск
LiaBeLL:
Попробуйте литье на балансировке посмотреть. Было тоже самое, на монтажке сказали диски в топку yes  или прокатать.
Работа не спит, работа не ждет, Работа зовет работать. Кому-то Бали, кому - Таиланд, А мне - до луны и до пота.
LiaBeLL:
испорчу любые диски за пару км, возможно при длительном торможении диск был разогрет сильно а потом лужа - резкий холод , тогда обычно и ведет..
[/quote]
Если колесные диски в хламе, то биение руля будет при движении от 100 и выше. Когда биение руля при торможении это тормозные диски.
Если только при торможении, то это неправильный износ тормозных дисков, всё менять (на счёт прокатать - не знаю). А если просто во время движения (ещё и всторону ведёт), то попробуй развал сделать, если не поможет, то скорее всего рулевая рейка.
Бублики на моей красавице !
Такая же ситуация,только пробег у меня 6000,я не думаю,что колодки подтер до такой степени!!!!Литье тоже новое,не китай!!!
kohan, У меня тоже самое!!!Пробег 8000 тыс км
Я бы начал с малого, поменял бы местами колеса... если результат тот же, однозначно ехать к ОД.
