Гостей: 290
Шум при движении задним ходом
Всем, Привет) сегодня при выезде с парковки задним ходом появился посторонный шум...похож на гул сомолета...
Появляется при полном отпускании педали сцепления на 2-3 сек. и пропадает от праввого заднего колеса. Грешу на колодки, может водой залило??. Что это может быть??Может кто сталкивался с такой проблемой??
возможно ответ в теме Замена сцепления по гарантии. Поиск в помощь.
Molinari, езжай к дилеру этог гаранийная замена сцепления
Спасибо!!на  ТО-1 поспрашиваю у мастеров...
http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread2601-1.html тебе в помощь! Завтра записался на 17 часов на осмотр машинки. + облезла краска вокруг личинки на крышке багажника... машинка май 11 года. пробег 36 тыс км.
Вообщем сегодня в Агате на московском принял решение мастер по гарантии менять сцепление и муфту. Ставить будут через 2 недели, т.к. еще перекраска крышки багажника.
Syanich:
я не вижу связи между сцеплением и крышкой багажника.одно другому не мешает.
другой вопрос когда запчасти придут.но не думаю что больше недели.а работы там часа на два
мне 4 часа делали.
мне 4 часа делали.
ты забрал через 4 часа а делали они наверняка часа 2 laugh
ДЖОКЕР, я всё это время там был.
ну не знаю.я в 2 машину отдал и в 6 она уже стояла на парковке.
пока помыли пока почесались,в развалку начали.....4 не получается.
ну да ладно .это всё мелочи.2 или 4.главное что бесплатно и без гемора
ДЖОКЕР, всё верно. Так а ты менял выжимной или нет?
Здравствуйте,подскажите в чем может быть неисправность,если при движении задним ходом появляется свист похожий на шум присутсвия воздуха в гидроусилителе, и это только при повороте руля в любую из сторон.Спасибо.
у меня тоже при движении задним ходом гул стоит ((((( Тоже сцепление ?  mega_shok
Езжу на АКПП, такой проблемы нет. Так что сцепление вполне может быть.
Cheetos:
это смотря какой гул.
задняя передача сама по себе издаёт спиСфический гул.
но если звук не характерный тогда менять по гарантии
Астрахань
Molinari:
Блин, сегодня такая же фигня обнаружилась. cry Мне уже надоело к ОД на ремонт ездить  dash
Недавно тоже при движении ЗХ услышал посторонний шум (визг), при приемке машины на ТО мне мастер сразу сказал, что скорее всего это "скрипуны" на колодках, которые таким образом оповещают о необходимости их замены. Когда сняли колеса - так и есть, колодки стерты. Поставил новые - звук пропал. PS для инфо: у меня АКПП
Недавно тоже при движении ЗХ услышал посторонний гул(у меня АКПП). Только с левой стороны. Появляется, пропадает.
И так постоянно. На 1 ТО сказали, что все в норме. Не уверен. Почему только с левой стороны.
Подскажите, может у кого была такая ситуация. Хочу ехать, чтоб проверили еще раз. Для себя хочу уточнить, в чем дело.
На СТО ребята молодые, что спросишь, все у них нормально. А будешь знать сам, хоть скажешь что им смотреть.
Спасибо.
Тула
Сцепление?? В обратную сторону вращаются подшипники, торм. диски/колодки/, Шрусы, дифференциал.
Могикан
