После просмотра предложенных на сайте тканей, я выбрал такой вариант: экокожа + вставки на спинках и сидушках из ткани "Шиммер" серо-голубого цвета. Ибо машина у меня тоже имеет цвет серо-голубой (по ПТС) подумал, что это цвет будет ей к лицу.
В итоге мной был сделан заказ и 23 марта чехлы были отправлены. 31 марта, судя по трек-номеру, посылка была уже в моем городе. Но уведомления я не получил. Причем это была суббота и идти на почту было уже поздно. Во втоник, 3 апреля, после работы я забрал свою посылку и побежал домой, распаковывать. Красота!!! Очень понравилось все: и цвет, и качество пошива. Жена тоже была в восторге от увиденного.
Начались долгие и томительные ожидания выходных дней, чтобы спокойно поехать в гараж и установить чехлы.
И вот свершилось. Наступила суббота, и я оставив все дела на потом поехал в гараж. Началась кропотливая работа по установке чехлов.
Начал с задних сидений. Для начала снял спинки задних сидений, чтобы удобней было. Для того, чтобы их снять, на каждой спинке откручиваем по два болта:
Вторая спинка снимается аналогично.
Далее снимаем диван заднего сиденья. Для этого откручиваем один болт посередине
и выдернув из зацепов в передней части снимаем диван сиденья.
Одеваем чехол на диван заднего сиденья, стягиваем резинками и веревочкой (все пришито, крючки в комплекте). Получается так
а в итоге выглядит так:
Далее идут спинки заднего сиденья. Натягиваем чехол на спинку
Здесь нет абсолютно ни чего сложного. Нужно только очень сильно натянуть чехол на спинку. Для установки направляющих ремней безопасности нужно аккуратно нащупать отверстия через чехол и проткнуть отверстие
И установить направляющую
Аналогично на второй спинке.
Спинки устанавливаем в обратной последовательности, окончательно закрепляем чехлы застежкой-"липучкой" и все. Заднее сиденье готово
Про передние сидень уже писалось много, но пожалуй повторюсь, ибо "Повторенье-мать ученья". Поэтому начну по порядку. Для удобства одевания чехлов передние сиденья лучше снять. Можно конечно и без снятия попробовать, но я думаю, что со снятыми сиденьями все будет гораздо проще.
ВНИМАНИЕ: если у вас комплектация с боковыми подушками безопасности, перед снятием сидений обязательно отключите "минусовую" клемму от аккумулятора, чтобы избежать самопроизвольного срабатывания подушек безопасности.
Итак, для того чтобы снять передние сиденья нужно открутить по два болта сзади
и спереди
Далее отключаем разъемы электрических проводов идущих к сиденьям: подогрев, сигнализатор непристегнутого ремня безопасности и (если есть) подушек безопасности. Фоток проводов нет, но на сайте есть подробное описание. Вытаскивать сиденья лучше через заднюю дверь, и делать это в двоем. Удобней.
Далее. Одеваем чехол на диван переднего сиденья. Что нужно проделать дополнительно для удобства: Снять ручку подъема водительского сиденья, для этого плоской отверткой подцепляем заглушку
и открутив два винта
снимаем ручку.
Далее нужно (опять же для удобства) открутить саморезы на боках пластмассовых накладок
На водительском сиденьи, с левой стороны есть еще один саморез. Забыл его сфоткать.
Итак. Одеваем чехол. Под пластмассовым накладками удобнее всего расправлять чехол при помощи деревянной линейки, или чего-то подобного. Главное не повредить чехол. Закрепляем все резинки и веревочку под сиденьем крючками, примерно так
Затем натягиваем чехол на спинку сиденья. Единственная сложность у меня возникла, куда и как закрепить переднюю часть чехла спинки сиденья, резиночки коротковаты. Вышел из положения так
Все натянулось отлично. Все держится замечательно.
Осталось поправить чехлы в местах установки подголовников. Делается очень просто, утапливается пальцем около крепления и заводится под него, вот так
Выглядит, в итоге, все вот так
Ну вот с сиденьми и все.
Далее подголовники. Ну там все просто: натягиваем, закрепляем, устанавливаем. Задние подголовники одеваются с легкостью, передние довольно тяжело натягивать. Садятся очень плотно. Чехлы задних подголовников крепятся при помощи застежек-"липучек". Передние просто затягивается и завязывается веревочка
которая прячется под чехол. Получается примерно так
И последни штрих. Чехол на подлокотник. Для этого нужно снять крушку подлокотника. Откручиваем шесть саморезов
и снимаем пластмассовую крышку. Крышка снимается довольно туго, ибо в нижней части есть пластмассовая защелка которая ни как не хочет вылазить. Но все прошло хорошо, ни чего не сломажения крышки вперед-назад. После снятия этого стопора крышка легко снимается.
Далее откручиваем еще 6 саморезов
и снимаем эту пластмассовую накладку. Одеваем чехол, натягиваем его при помощи резинок и устанавливаем пластмассовую накладку на место. Собираем все в обратной последовательности. В итоге крышка выглядит так
Ну и что плучилось в итоге:
