Гостей: 635
Радиостанция
А мне, в принципе, нравятся вот такие рации http://tele-link.ru/kenwood_tk3107.htm
Тула
Эти рации требуют частотного присвоения в Главном радиочастоном центре и Минсвязи и регистрации в Федеральной службе по надзору  в сфере связи /инженер радиосвязи/.
Иначе- статья и конфискация. Фиэическим лицам оформить нереально.
Могикан
Обнинск
Мужики! Возьмите  Мидланд 1050. не в городе она на 5 км, есть зарядка автомобильная, на поле до 8 км.Стоит около 3200 руб.за пару. У меня такие, на охоте хорошо помагают.
СПб, Сестрорецк
Народ, подскажите, как проще протянуть 2 провода (сечение 4 кв.мм)из салона к аккуму? Сегодня полдня убил, хотел подключить рацию, нифига не получилось help  Может, можно где-то в салоне подцепиться? Главное, чтобы проводка и предохранители выдержали. Штатные провода питания для рации сечением 4 кв.мм.
Хочешь насмешить Бога- расскажи ему о своих планах.
Тула
kotofey:
Мощность передатчика и будет ли усилитель? Есть ли авометр или амперметр с пределом измерения тока более 6 ампер?
Могикан
СПб, Сестрорецк
Могикан:
kotofey:
Рация IC-F210S, выходная ВЧ мощность несущей 25 Вт,  максимальный потребляемый ток при передаче 7 А. Больше никакого допоборудования не будет. Тестер, конечно, найду.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 10:19)
москва фили
kotofey, стесняюсь спросить зачем кабель 4мм (по нагрузке он выдерживает 38 ампер)а тут 7А в режиме передачи!
кто рано встает , тот мало получает!!!
Тула
Измерьте  ток потребления прикуривателя и напряжения на аккумуляторе и прикуривателе для определения падения напряжения на штатной цепи.
Если оно менее 0,5В при токе более 7А, для себя рискнул бы плюс подключить к прикуривателю через предохранитель, а минус к массе и  установить таймер передачи р/ст на время не более 3мин. для снижения возможного нагрева штатной проводки.
Но по мануалу подключение д.б. к аккумулятору. Посмотрите со стороны моторного отсека, я тоже посмотрю, но может  быть очень затруднен доступ в салоне.
Могикан
СПб, Сестрорецк
flipperson:
ХЗ, такой родной питающий кабель. Сам не пойму, зачем такая перестраховка.
СПб, Сестрорецк
Могикан:
Все глаза проглядел, единственный вариант - уродовать штатные уплотнения, через которые косы проводов в салон входят. Не хочется... А от замка зажигания не вариант?
Тула
Перегрузите  какую-либо цепь и предохранитель, а прикуриватель всегда выключен.
Могикан
СПб, Сестрорецк
Могикан:
Понял, вопрос решён. Спасибо за помощь! car
monte carlo)
