Гостей: 1082
Присадки
Аптекманское точно,SMT2 я хорошего невидел...
мне ваще не подуше все эти присадки, тотек вроде ниче они и масла делают и результаты неплохие...
http://www.totekfuels.ru/info/?item=62
знаю что атигель хороший, и масла ниче хвалят токо стоят дорого
москва
А на счет ликвимоли что нибудь слышал?
ликви х.з. я масло это лью только из бочки а так много подделок
http://totekfuels.ru/info/?item=62
вот присадка пишут чудесная)))) даже внизу отзывы есть реальных людей которые типа можно проверить по телефонам
москва
Санякурский:
сейчас читаю о ней .. пока мало инфы )
Я ликвимоле использовал. Дорогая зараза на литр топлива получается, но эффект по очистки системы чувствовал своими руками )
дамую всетки на лоха....ибо экономить она позволяет по отзывам до литра на 100 км, учитывая что это бутылка стоит 200-250р лучше заправиться бензом))))
можно канешн залить этой мути в бак при пробеге 30 тыс км почистить систему и то х.з. чистит она или нет....
меня бенз с газпрома всем устраивает
москва
Санякурский, читал сейчас про ТОТЕК. Фиг понял, хорошая она или плохая ) создается впечатление что то же самое, что и любое остальное )
москва
Санякурский:
по этому я и создал эту тему ) что бы люди писали о реальных событиях.
О керамических присадках я знаю много. А вот остальные только по интернету
москва
Тесты присадок
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/07/obognat-ugandu
москва
Принскрин из журнала "За рулем". Статья о присадках к топливу. По мнению авторов и результату испытаний - присадки работают. Это можно увидить на картинке в процентах эффективности
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 февраля 2012 в 21:52)
Санякурский, Спасибо за такую интересную статейку! Размозжили тут эту АГА, и туда им и дорогА.
qw33:
не похоже что то это на проблему с присадкой ) тут вопрос глубже. Присадка обострила ситуевину, но вцелом в происходящем не виновата. Нужно было проверить все. Там есть сапун, и уровень масла. То что вы описали бывает если сапун забит или масла много, но ни как не из за компрессии.
Масла то было как раз немного... Постоянно улетало через дырочки... То, что присадка обострила - факт. Должна была наоборот, оттянуть печальный момент, но она сделала всё наоборот.
Санякурский:
Ну, антигель и у Хайгира ничего такой... А вот по поводу этой странички. Ну-ка скажите мне, комрады, как часто вы видите красные свечки? С ферроциновыми отложениями. Я лично ни хрена их ни разу не вижу уже много лет. Может я лью бензин не в России, но блин, даже когда на трассе гавна хапну - красных свечек не видел. По поводу этой топливной присадки. Нажал на ссылку "состав хрени", открылся в ворде талмуд чуть ли не на десяток страниц. Разумеется не состав, а хери всякой понаписано. Я конечно понимаю, что если я в колбасе вместо указания канцерогенной добавке распишу талмуд на листик, то никто оттуда и не поймет, что эта хрень канцерогенна. Поймут только, что она офигенно улучшает вкус...
Санякурский:
О! И это правильно. Ливанул сёдня G-Drive в очередной раз, и зафоткал сертификат. Посмотрите, где вы видите гавно? А МТБЭ даже в пределах нормы Польши, где его содержание допускается в 3 раза ниже чем у нас и прочих стран ЕС.
qw33:
А двигатель потом продолжает работать, или сдыхает после них? +5% КПД - это я вам скажу не хухры мухры! А расход топлива -6% - да вы этого даже не почувствуете. Т.е. было у вас 10 литров расхода, а стало 9,4 - офигенная экономия. Только баночка я так понял стоит дороже, чем с бака мы возьмем 2,5 литра экономии.
москва
Не знпю не пользовал ее. Но по цифрам, и как они пишут, присадка после бака выжженого бензина должна окупиться в 0smileНо как они говорят эффект неоценимый. )
Заходил на их сайт. Ни адреса ни карты как найти одни телефоны и имайлы ))) Хотя Журнал тестил какую то бодягу )
Если глянуть с другой стороны, то производители топлива что то ж в топливо добавляют из подобного и где гарантии? )
- я видел не раз, только не красные а кирпичные отложения, а по факту никаких не должно быть.
Вообще если свечи красноватокерпичсные значит смесь оптимальна. Серые - бедная, черные тоже понятно. Чащи всего свечи загибаются от отложений.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2012 в 10:29)
москва
Что есть "многофункцианальный пакет присадок" в распечатке? )) почему не написано что есть что?
И еще порадовала звездочка *) типо по данным производителя. Если честно я давно уже не верю этим бумажкам. Помню пооследний раз - вся страна голосовала за КПРФ а победила единая россия. Вот те и бумажки
москва
Сейчас лью в бак Hi gier октанкоректор. Не знаю что он чистит и откладывает, нужно свечи выкрутить посмотреть, но прыти точно добавляет. Реально машина начинает переть особенно на низах. Хотя пальцы как звякали иногда без нее так и звякают с ней. Т.е. в этом разницы нет. Да и на 95 тоже звякают. Грешу на прошивку, зажигание
qw33:
На Луке, Шелле, ВР, прочих - тоже не расписывают, т.к. не обязуют... Если обяжут - распишут.
А согласно паспорта - значит, что в лаборатории при АЗС невозможно произвести данные проверки. Но поверь на слово, как правило эти данные совпадают!
qw33:
Тут же дали про аптекмана и его АГА разбл распечатку... Зря льёшь hi gear. Надо что-то другое искать, не Агу Ага.
москва
- понимаю. Но блин фигня то куполина, в бак залита. Вроде бы работает. Опять же как не знаю.
Там в основном хаили то что в двигло льется. Остается надежда что в бак не так опасно. Я ж говорю нужно свечи выкрутить, а то может придется ее срочно вырасывать. А если свечи чистые - почему бы не лить дальше?
москва
- хорошо бы если так
qw33:
хорошо бы если так
Хочешь не быть голословным? Сомневаешься в том, что эти данные совпадают? Едешь на ГазПромНефть в Москве, щёлкаешь их сертификат, берёшь контрольную пробу и в независимую экспертизу её на содержание МТБЭ и прочих вещей. Потом результаты вывешиваешь сюда. Правда за экспертизу тебе с своего кармана оплатить придётся, но если ты никому и ничему не веришь - то за своё недоверие заплати уж сам, будь добр.
Или как вариант, я конечно в Московских АЗС не так уверен как в наших, т.ч. если тебя устроит такой вариант, что я проведу в Питере сам испытания топлива, и окажется, что заявленное в сертификате совпадёт с результатами независимых испытаний, +- на погрешность испытаний - то ты мне оплатишь эти испытания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2012 в 11:10)
москва
что ты жадный такой? )) тебе самому не интересно? ))
qw33, Да я то про ГазПром Питерский знаю прилично... У меня знакомый химик там работает... Поэтому я так и уверен, и мне не надо этих экспертиз.
москва
питер и москва, как двестраны. Ты видел сколько в москве черных? ) .. да и обмана здесь полно.
Тесты ребята делали если хочешь поищи на ютубе там были видео .. все у нас плохо с бензелем
qw33, А ты видел сколько чёрных в Питере? Невозможно пройти уже! Одни таджики на каждом углу, в каждом магазине, короче, Таджикистон переехал в Россию.
москва
- скоро Россия и будет Таджикистан. И кавказ ... одно радует, они злые как собаки, рвут друг друга )) может не все так плохо. Как говорится одной херней двух зайцев ) И черные изведутся и русские одумаются )
