Гостей: 517
Тупит МКПП на 3 передаче, 1.4
У меня (а может это у всех и это нормально) на 3 передаче машина жестко тупит, не разгоняется совсем. 1-я и 2-я нормально. Тапок в пол и машина резво разгоняется. Как только переключаешь на третью, ну как будто мотор от газонокосилки поставили. Скорость набирает 5 км/час за 2 секунды. В чем может быть дело?
на какой скорости переключаешься на 3ю передачу?
обороты держите больше и будет счастье..
Что то Станислав не отвечает ! Очень жду ответа ,при какой же он скорости включает третью ? И еще вопрос -как тянет при переключении на четвертую и пятую ?
Evgen64:
нормально тянет)))) хотя если третью крутить в красную зону то больше волнует как бы сдороги не слететь особен на первых солярисах_)
Санякурский:
Evgen64:
У меня тоже нормально ,но вот кажется у Станислава проблема ?
У меня на 3 передаче разгоняется Айда-пошел..на мост .
Я лось, промахивался на пятую. До того ездил на Приоре, попривык к расстояниям между передачамиsmileМискузи, теперь все супер. Коробка классная :)
молодец что признал свой косяк
Тула
В тесте и ЗР "промахвали сь " и включалась 3 на троганьи и у меня вначале частенько на 3... Многовато косим.
Могикан
Тула
                             В тесте ЗР тоже "промахивались" на 3 при трогании и я также. Многовато косим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2012 в 14:37)
Могикан
ниразу не промазал. на логна мазал, на солярисе ниразу
что б включить первую: рычаг на нейтрали влево и от вперед; вторую: на нейтрали влево и вниз или строго под первой; тертью: переключиться в нейтраль, приотпустить рычаг что б он сам вернулся в свое положение, теперь просто толкнуть рычаг вперед и все. четвертая как третья, только вниз. пятая: на нейтрали вправо и вперед
А с сервисным центром не созванивался?
Северодвинск
zexxer:
А что он должен сказать? Что он лось и промахивается на пятую:)
Тула
Что-то с третьей перебор- "на нейтрали приотпустить рычаг, чтоб он сам вернулся в свое положение...", а ЗР тоже неумехи? У меня зто случалось больше при трогании на подъем даже при внимательном включеннии, потом КПП или кулиса с хозяином притерлись.
Могикан
Тула
Могикан
чтот тогда не понятно как вы ездили.первая передача(тронулись с места),включили вторую,затем  пятую(перепутав),потом что на четвертую?и снова в то же положение на пятую???я чтот не догнал как так.ну перепутать можно,не вопрос,бывает,но неужели не чувствовалось когда с перепутанной пятой врубали четвертую и снова пятую???чудеса да и только.
Да все просто. При переходе со второй на третью всегда ручку вправо уводил по привычке. А на самом деле у нее траектория и так на третью ведет, ничего вправо "давить" не надо. Вот и промахивался :)
Сам за день раза два вместо 1-передачи при трогание включаю 3 , на черри ни разу не ошибся за 2 года laugh
Балашиха (МО)
arendator:
По началу тоже ошибался....3-ю врубал вместо первой а потом удивлялся и что она так медленно трогается  laugh
Stanislav:
это синхронизатор накрылся. Сделан он из мякого материала. Гарантийный случай ибо это "болезнь" Серьёзно. Это ремонт КПП.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2012 в 20:36)
Самоход:
это синхронизатор накрылся. Сделан он из мякого материала. Серьёзно. Это ремонт КППП.
rofl  rofl  rofl
у меня вопрос а какую функцию выполняет синхронизатор? ))))
и пс) надо прежде чем писать мессагу всю тему почитать кроме первого поста...
Самоход:
.... и синхронизаторы по гарантии не меняют, т.к. износ может быть по вине водителя, заменить могут только шестерню передачи...и то брак если и бывает то одна коробка на 100 тыс...
Самоход отжег  crazy  А что за мягкий материал, вата ?
