Гостей: 2591
Подкрылки или нет
День добрый! Вопрос или даже просьба о совете. Имею в течении месяца солик, за месяц он меня ни разу не имел и думаю что данная тенденция сохраниться и в дальнейшем))) да, наверняка счастливые обладатели данного авто успели заметить, что как бы не успокаивать себя "бюджетностью" авот, шумочка подхрамывает. Сразу всплывает вопрос о процессе шумоизоляции. Естественно буду "лепить и клеить" дверочки, арочки ... все в целиком, но это по весне. На сегодняшний день вопрос в следующем -  у меня 1.6 Хеч-Бек стайл. Ну аналогия к седану - предпоследния комплектация(ленюсь на сайт лезть, вычитывать название))). В данной комплектации+пакет зимний+защита картера+ ну и по мелочи(парктроник и сигналка) не обнаружил в арках крыла(по кругу) подкрылок(пластиковой защиты). Судя по всему просто не предусмотрены именно заезженной "бюджетностью". Сделано все там по красоте, акуратно, но подкрылок то нет. Вообщем решил их поставить. Подскажите, кто то уже делал? Есть крепления? Все ладно?
Я на седан ставил подкрылки Новлайн,подошли аккуратно...около 4 ккруб за 4 штуки с доставкой и установкой...
вопрос наверное даже больше не в производителе и цене, а именно профпригодности и креплении(есть ли к чему крутить, или включать Кулибина))))
Хочу всех отговорить от подкрылок.Реально они особо не защищают кузов,под ними скапливается грязь и сырость,что тоже не гууд,и шума от колес еще больше так как не глушат шум... вывод:совершенно бесполезны.У машин довольно хорошо обработан кузов в районе арок,плюс уже стоит пластиковый пыльник в виде того же подкрылка.Да и вообще,у дилера можно только сигналку с автозапуском поставить для гарантии,и причем можно привезти свою,но лучше заранее это обговорить с менеджером... да пожалуй и все))) Все остальное можно купить за более меньшие деньги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2011 в 23:20)
Тамбов + Ахтубинск
А я поставлю в обязательном поряде... Сначало намажу жидкие подкрылки, потом сделаю шумку и крайний слой локера полностью закрывающие корпус... Даж если кулибинить придется, не побоюсь... Для чего нужно: от хорошего гравия вряд ли жидкие справятся и обработка заводская тож не гуд против сколов... Жидкие от сырости и грязи, шумка от шума и локеры от гравия...
Шум и без подкрылок есть по отзывам... Так что если хочешь тишину, шумка в помощь...
Kursant:
А я поставлю в обязательном поряде... Сначало намажу жидкие подкрылки, потом сделаю шумку и крайний слой локера полностью закрывающие корпус... Даж если кулибинить придется, не побоюсь... Для чего нужно: от хорошего гравия вряд ли жидкие справятся и обработка заводская тоже не гуд против сколов... Жидкие от сырости и грязи, шумка от шума и локеры от гравия...
Про шум с вами согласен,только шумоизоляция арок... все остальное думаю не стоит делать,если конечно вы специально по гравию не катаетесь...если боитесь за арки,то как вариант антикоррозийная мастика специально для арок,наносится распылителем,ложится толстым слоем выполняет функции и как против коррозии,и от камушек,и от шума...
Тамбов + Ахтубинск
Сергей, специально по гравию конечно кататься не буду, но учитывая состояние дорог, тут хочешь не хочешь..... Можно вместо жидкого и мастику распылить, но не уверен в его таком отличном качестве против гравия.... Не знаю почему, просто считаю что со временем все таки вся защита пробъется...
Kursant:
Нууу,тут уж дело каждого...Просто считаю для машина,которая катается в 98% по городу,не актуально вся это защита... лучше деньги потратить на шумку.Тем более,сейчас уже не модно ездить на одной авто 10 лет)))
Спасиб, вроде соответствующие выводы для себя сделал))) так сказать - выбрал наилучший вариант)) ... не буду делать подкрылки! т.к. город в приоритете, а ставить хотел именно из-за шумки, направлю усилие непосредственно на арки и кузов.
Adap:
Думаю не разочаруетесь.Главное,когда будете делать шумку,это личное присутствие или видео отчет о проделанной работе.Часто,конторы халтурят,не качественно приклеивают и жалеют материал, могут к тех местах где вы не проверите вообще ничего не положить.Так что нужен контроль.
Долгопрудный
Выскажу  своё  мнение. Подкрылки  решил  ставить  сразу, так  как  не  один  слой  мастики  не  спасёт  от  пескоструйки  и  реагентов, которыми  посыпают  дороги. Подкрылки "Петропласт"  брал  на  рынке  Южный  порт 1.5  рубля за  комплект + 500 руб. установка. До  установки  подкрылков  сделал  антикор. Каждый  подкрылок  крепится  на  3  штатных  самореза  +  2  дополнительных  самореза  в  пластиковый  бампер. Так  что  гнить  там  нечему. Передние  ставили  на  штатные, которые  шли  с  завода, всё  идеально  подходит.
S3tpoint, можно поинтересоваться  от куда взялись штатные саморезы?
к примеру я ставил свои локера на штатные шпильки которые стоят в кузове и клипсы которые держат брызговики и плюс два самореза в районе стоики (в низу) для того чтоб плотней прижат к кузову.
Сергей:
Adap:
шумку планирую делать у "дяди Васи" - друга, с личным присутствием, видео съемкой(для отчетности на форум) и парой сисек пивка))) но это уже совсем другая история
Долгопрудный
Pasharad:
Те  на  чём  держаться  штатные  локеры  и  брызговики
Adap:
Сергей:
Adap:
Оптимальный вариант.Еще может подтяните желающего с клуба и можно открывать клубный сервис по шумке))
В автосалоне мне предложили вместо обычных подкрылок "жидкие". Подумал и решил-пусть будет так. Поезжу, по весне(при переобувании) посмотрю на состояние слоя, и возможно, "поколхозю" как-нибудь(благо, опыт имеется). Возможно, поставлю дополнительную "шумку" на подкрылки.
Adap:
Сергей:
Adap:
Даа,не поленитесть узнать как грамотно шумить и какими материалами... без грамотных материалов и тем более без грамотной установки,выкинутые деньги.
спасибо всем! дружненько откоментили) премного благодарен!!!
Готов помочь соклубникам по установке сих локеров и шумки на них. И шумки салона.
совсем нидорага. yes
Питер.
москва
(495) 586-56-35, (498) 301-60-62, Заказывай по телефону, склад в мытищах есть. Наличие для соляриса: комплект пластиковых подкрылок 1300р., защита картера Almeco 1500р, и коврик в багажник 1050р. Защиту я установил сразу- цена вопроса 300р. а подкрылки лежат, жду тёплой и сухой погоды!
Привет не подскажете где покупали локера и какие? если есть возможность скинуть сайт.Санкт-Петербург
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2013 в 19:42)
ILMAR, В Питере ты без проблем их можешь купить, например, на Юноне. Однако, поверь, оно не надо! Говорил, говорю и буду говорить - забудьте вы про жигули! Здесь от покрылков вы ничего хорошего не увидите!!!
Черняховск
Никого не пугает проделывание дырок в кузове саморезами при закреплении подкрылков?
Solaris 1.6 Comfort МКПП 2012
shamaniy:
Так выше же написано,что к бамперу только дополнительно приворачивают,там пластик.
Хочу поменять себе подкрылки на солярис. Из чего они делаются - это пластик?
Сколько они стоят, можно ли найти в пределах рублей 800? Москва.
